1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Сносим старое, делаем новое
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ProgC, 28.03.10.
  1. PAVLO
    PAVLO
    PAVLO
    Балахна
    Можно сделать изнутри обмазочную гидроизоляцию (1-1.5м от пола) материалами Дризоро (Максрест-ремонтный состав, Макссилсупер-обмазочный) Дренажный колодец нужно было сделать поглубже, т. е. чтобы горизонтальные дренажные тубы не лежали на дне колодца а было место для воды (отстойник-0.5-0.8м) В таком случае легче справится со льдом и соответственно с водой. А современем когда будет отмостка вокруг дома-тоже плюс для решения этой проблемы
  2. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Я больше доверяю материалам пенетрон. Сегодня списался со знакомой работающий в этой сфере. В общем надо изнутри штукатурить цементной штукатуркой и обрабатывать...
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ненадо штукатурить, надо сразу обрабатывать, а потом захочеш и заштукатуриш. Ну отверстия конечно залепить надо, протолкнув раствор подальше палочкой)
    кстати можно в раствор которым залеплять дырочки тоже добавить пенетрон.
    но дорогой он заразка...
  4. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Нет, нельзя добавлять пенетрон в раствор. Сегодня консультировался по этому поводу.
    Общий совет в моем случае был такой:
    "Женя, Адмикс в штукатурку добавлять НЕЛЬЗЯ. он применяется только в тяжелом бетоне, марки не меньше, чем М200 и толщиной слоя бетонного от 7-10 см.
    если с нашими материалами это выполнять - то это либо штукатурить по сетке, а потом Пенетроном обрабатывать. либо применять уже предназанченную для этого штукатурную гидроизоляцию ... (но получается достаточно дороговато)"
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Смени консультанта) :aga:
  6. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    нееееее, она молодая, умная и хорошая. :)
  7. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Молодца, мне тоже самое предстоит!
    купил участок с развалюхой, денег нема уже. бум по тихоньку что нить делать
    а как вообще этот дренаж делать правильно?
    и зачем нужны трубы целые? как в них вода попадает?
    и это, вода текла из дырок от шпилек что опалубку крепили что ли?
  8. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    По дренажу тут много фоток и инструкций.
    Да, вода текла из дырок из под шпилек и сочится между стеной и полом внизу.
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А заземление это просто 3 уголка вбиты в землю и полоска металлическая?
    на какой глубине делал? и есть особенности его укладки?
  10. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    У всех грунт разный и соответственно сопротивление разное.
    Я делал 2 контура. Оба на глубине 2 метра. Один в котловане дома, другой в траншее для ввода холодной воды в дом. Делал одинаково: 3 уголка стальных 50*50*5 длиной 2 метра вбил в линию и сварил последовательно. УГВ 2,3 метра. Поэтому сопротивление д. б. низкое.
  11. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Добрый день. Не понял, про инструмент :ogo: ? Я себе ТП делал на два этажа, труба PeX, но без всякого инструмента. Каждый контур должен быть цельным, присоединение двумя концами к входному и выходному коллектору на евроконус.
  12. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    У рехау есть специальный инструмент для их фитингов. Вот он и стоит дорого! Но я уже тоже склоняюсь к обычным фитингам как у вас. Чью трубу использовали?
  13. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Красного цвета "РОСТерм" сделано в Германии. У нас продается в Леруа Мерлен по 29,9 р/м, бухты по 100 и по 200 метров за 2990 р и 5990 р соответственно.
  14. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    И сколько метров надо на комнату метров 20 +-5 кв. м?
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    В среднем 5 м погонных на 1 м2
