1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Сносим старое, делаем новое
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ProgC, 28.03.10.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Приветствую всех.
    Автор наверное уже тут не появляется, сидит в теплом доме, чаек попивает, но все равно рискну спросить именно в этой теме.
    Вот фото с девятой страницы этой темы
    Вопросы касаются заделки торцов плит.
    Первый ряд блоков ложится на то же основание что и плита. При кладке второго ряда получается что блок нужно резать либо ступенькой либо резать по всей площади и делать толстый слой раствора, т. к. плита выше чем первый ряд блоков.
    При кладке внутренних стен, для того что бы сохранить порядовку с внешними стенами придется нижний блок внутренних стен тоже подрезать мм на 40 наверное.
    Я вот тоже так планировал по соображениям теплоизоляции и дабы не связываться с красным кирпичем. Но как представил сколько блоков нужно порезать, то начал склонятся к варианту обложить плиты по мепиметру тремя рядами кирпича тем самым создав ровную поверхность и уже на нее класть блоки.
    Будет 2 этажа. Перекрытия между первым и вторым - плиты. Снаружи утепление.
    Что скажите?
  3. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Вы же все равно будете утеплять с наружи (я так понимаю что не менее 10 см утеплителя)!? исходя из этого сопротивление теплопередачи кирпича и данных блоков не столь велика по сравнению с утеплением, так что можно смело делать хоть как, как вашей душе угодно, промерзаний все равно ни каких не будет, при условии утепления всего цоколя. Поиграйтесь вот в этой онлайн проге http://теплорасчет.рф/?rid=20131209103607stomkkh, а лучше вот в этой она мне больше нравится http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=374&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-15.8&hi=55&ho=78&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=10&le1=1&lt1=0&mm1=587&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=3000&le3=1&lt3=4&mm3=76&st3=600&em3=149&bw3=200&sw3=6&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=424&ld5=1000&le5=1&lt5=0&mm5=592&ld6=100&le6=1&lt6=0&mm6=149. А если вам эта разница так критично, то ни кто не мешает вложить перед плитой утеплитель расчетной толщины (дабы сравнять сопротивление основной стены и места опоры плиты), а так мыслите совершенно правильно смотрите как вам удобна следующая стыковка с внутренними стенами, выбирайте более удобную для вас технологию или может экономическую составляющую.
  4. smallbuk
    smallbuk
    smallbuk
    Ядрин
    Добрый день.
    Спасибо автору за подробное описание.
    Вижу, что тема заглохла, но... а вдруг!
    Опишите пожалуйста подробнее свою котельную. Если я правильно понял, она находится в цоколе.
    Интересует следующие моменты:
    - объем котельной
    - размер оконного проема
    - есть ли прямой выход из котельной "на улицу"
    - сечение дымохода
    - сечение вентканала
    - как организована приточная вентиляция
    - как проходил процесс приемки газового оборудования газовщиками
    Спасибо.
  5. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    День добрый!
    Котельная имеет размеры 3*5, высота потолка 2,3 метра. 2 окна размером 0,6*1,2 метра.
    Есть прямой выход на улицу. Дымоход 150 мм, но это нужно заранее смотреть на планируемый котел. Чтобы дымоход был не менее чем положено для котла. В качестве вент канала использовал 2 трубы 110 мм, проложенные в стене параллельно друг другу. Для притока на этапе заливки стен цоколя в котельной оставлено отверстие диаметром 110 мм под потолком.
    Приняли без проблем. Проектировщик нарисовал проект, монтажники сварили трубу по проекту. Проверили работу вытяжки при закрытых дверях в котельную (вроде должен быть поток воздуха не менее 0,1 м/с). Замеры показали хорошую тягу в вент каналах. Проверили чтобы у дымохода не было "шляпы" на крыше.
