1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Сносим старое, делаем новое
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ProgC, 28.03.10.
  1. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Ни чуть не шутка. Сделаю еще двери ведущие в цоколь как в бункерах. Например подумываю о толщине дверей в 10 см. Внутрь дверей залью бетон 5 см. и уложу ЭППС тоже 5 см.
    Замки еще надо придумать такие, чтобы крутить какую-нибудь штуку и засовы медленно выходили со всех сторон. Внутри все стилизирую под бункер. Найти бы старые военные вещи со времен холодной войны - телефоны, возможно неисправные радиостанции, плакаты, и т. д. Пусть будут голые бетонные стены внутри. На другой ремонт внутри цоколя у меня пока деньги не предвидятся.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    у меня дверь которая в перекрытую уже часть идет из 8см швеллера, на коробке из 100мм уголка. Но думаю если бетон еще залить - выдержат ли петли? Только железа одного, думаю, килограмм за 150. А если с бетоном так вообще. надо тогда петель 3шт и на подшипниках.
  3. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Если обычные штамповки, то конечно не выдержат.
    А хорошие, точёные петли - без проблем 100 лет стоять будут. А если ещё и на опорных подшипниках, тогда вообще сказка .
  4. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Все течет, все изменяется... Минут 10 назад был у себя на стройке и на выходе меня встретил пожилой человек.
    Он спросил почему сгорел дом который там стоял. И рассказал мне одну историю. Оказывается он родился и вырос в доме, который я разрушил. Так же рассказал ка все было там во времена его детства. Нескольких метрах от меня были очень глубокие разрезы, где добывали золото. За 2 часа можно было намыть 12 грамм золота. В этих разрезах было очень много рыбы.
    Сейчас эти разрезы засыпали, сдвинули русло реки, и на этих местах построили дома. Мой будущий дом стоит еще на материковом грунте, а через 5-6 метров уже начинается бывший разрез.
    На счет стройки... Стены готовы. Фотки сегодня вечером выложу.
    А пока на затравку покажу арматурный каркас перемычек, которые я вязал долгое время. Для дверей:
    А это на окна:
  5. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    кажется многовато арматуры для перемычек.
  6. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    По расчетам перемычки выдержат 15 тонн на метр. Перестраховался. :|:
    Расчетный прогиб перемычек 0,1 мм.
  7. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    Если бы я так перестраховывался, меня заказчики, за перерасход, давно бы уже повесили ! ) :)]
  8. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Запас цемента на пол дня:
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Очень интересно! Буду ждать продолжения!
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  11. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Мне тоже нужно срочно вязать перемычки. Возьму за основу ваш опыт.Возникают вопросы?
    1.Над стенами где нет дверей-есть ли арматурный каркас и как он вплетается
    в эти мощные перемычки?
    2.Я так понял у вас каркас высотой-200мм, а шириной-300мм.Вертикальные
    толстые палки в местах торцев, не будут ли являтся местами инициирования
    сколов бетона, может они должны быть тоньше и реже расположены-250мм, так как не несут изгибающую нагрузку.
    3. Основные длинные несущие арматурины, у вас выведены наружу каркаса, обычно они прячутся внутрь.
    Я хочу перекрыть пролет окна цоколя-0,9м, высота -300мм ширина-400мм, в едином армопоясе над ФБС.Сделаю каркас-из 16 арматуры-3 вверху, 5 внизу.
    Много мелких отрезков-12арматуры-их пущу на вертикальные и поперечные первязки с шагом-250мм. Кроме того эти перемычки будут вплетены в общий каркас, состоящий из 12 арматуры-3 вверху-3 внизу. Как пойдет?
    Извините за сумбур, но надо срочно посоветоваться.
  12. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Сколько много вопросов.
    1. Арматура просто прохидит сквозь перемычки. Получаем защемление по краям
    2. Размеры арматурного каркаса перемычки 160*360 (мм)
    На прошлой неделе закончил шлифовку наружных стен. Сегодня достал праймер битумный №1 от Технониколь . Вечером после работы обмазал 30% поверхности стен. Думаю в выходные закончу гидроизоляцию.
  13. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Хотя я и заливал бетон с применением гидроизоляции Пенетрон Адмикс, но все равно решил применить еще классический способ. Времени которое я могу уделять стройке все меньше и меньше - 3 вечера в неделю посвящаю тренировкам, в свободные от тренировок вечера удается поработать 2-3 часа пока не стемнеет.
    На счет гидроизоляции... Грунт битумный праймер, битумная мастика и по низу пускаю бикрост. Бикрост креплю разными способами. Когда холодно и хочется тепла - разжигаю паяльную лампу. Но вообще больше понравилось крепить бикрост на мастику холодного применения.
    Кстати паяльная лампа только на малые объемы гидроизоляции применима. Если площадь большая, то лучше конечно газовую горелку.
    На след неделе куплю XPS и приступлю к утеплению. Думаю под землей 50мм хватит.
    Дренаж... А дренаж в данный момент едет из Москвы. Искал у нас в регионе или на Урале нормальные предложения по дренажу - не нашел. Пришлось покупать в Москве. 50 метров трубы D110 с фильтром, и 3 колодца. Геотекстиль дополнительно решил не применять. Щебень 5-20 лежит и ждет своего часа для засыпки дренажа.
    Времени для реализации планов на этот год - совсем мало осталось. Думаю многие меня здесь поймут - очень напрягает ситуация когда строительный сезон скоро окончится, сделать надо еще много, время поджимает, а деньги уже кончились. :(
  14. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Отвлекусь от строительной темы и выложу фотки с прошедшего фестиваля "Торнадо", который запомнится некотором на долго.
  15. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Можете Ваше вИдение проишествия озвучить? интересно мнение неофициала
