Купили участок с каркасным домиком
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kurd-yurij, 28.03.10.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Поняна...
    Вы уж извините, но чтобы вам объяснить что и как вам сделать в вашем домике, который вам достался, то всем тут присутствующим просто напросто придется вам рассказать как построить вам дом с нуля. Я бы на вашем месте сначала почитал тут несколько тем о строительстве домов, поднабрался бы терминологии, чтоб не спрашивать что такое "раскосы", а то ведь это не единственное слово, которое вы не поймете - чем дальше в лес, тем больше дров, не говоря уже об узлах, соединениях, пирогах.
  2. kurd-yurij
    kurd-yurij
    kurd-yurij
    Понято,спасибо
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Согласен с Линейкиным.
    В вашем случае "волшебной таблетки" типа - "прибей вот эту хреновину вот туда и будет счастье" - к сожалению нет.
  4. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Вэтом разделе найдите темы Антипова Игоря, НиКто, SDim и внимательно их прочитайте. Там очень много фото и прекрасно описано как люди строят и что такое раскосы, лаги, перекрытия. После прочтения у Вас вопросов практически не останется, ну разве что захотите поспорить с ними на теоретические темы. Успехов Вам.
  5. kurd-yurij
    kurd-yurij
    kurd-yurij
    Так и сделаю,спасибо!
  6. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    2) После фундамента, надо усилить каркас стойками, например брус 150 на 150.
    Хотел спросить, мне показалось на фотках, что внутри сыро, у вас крыша в каком состоянии ?
    Пишу людям которые советают строить новое, во первых, что бы строить новое надо всё хорошо просчитать, и строить новое можно только тогда, когда реконструкция или ремонт старого будет дороже 60 % от постройки нового.
  7. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Куда этот брус впихивать будете? Если уж усиливать, так по максимуму, 200х200:)].
  8. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    На фундамент, по углам и в середине, но брус нужен, если крыша не в порядке.
  9. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    На фундаменте и так обязка 150х150 мм судя по фотографиям, зачем ее еще усиливать? И не совсем понимаю, какая связь между состоянием кровли и усиленим стен дополнительными стойками?
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Автора с почином, не переживайте, из любой халупы можно свой маленький замок сделать.
    Начните изучать темы авторов которые перечислили выше, определитесь чем будете утеплять, от этого зависит снимать внешную обшивку или нет и соответственно как укреплять каркас. Щас земелька прогреется тщательно изучите конструкцию своего фундамента и соответственно состав земельки.
    Ну и фото, фото, ...
  11. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Само собой, что усиливать надо, если в этом есть необходимость. Если утеплять стены, необходим воздушный зазор, а наружная обшивка уже есть, тогда как поступить ? А ведь и кровля должна проветриваться и вентилироваться !
  12. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Вот поэтому здесь и советуют - аккуратно все разобрать, докупить необходимых материалов, а затем построить по всем правилам.
  13. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Судя по тем фоткам что есть - из этого можно без особого напряга сделать домик для сезонного проживания. С некоторым напрягом - для ПМЖ. :)
    Что бы делал я.
    1. Нормальный утепленный пол. Подробности - смотрите по форуму, тут столько написано - выбирайте что понравится и будет по деньгам.
    2. Нормальный утепленный потолок. См. форум.
    3. Окна и двери. См. форум.
    4. Утепление стен. См. форум.
    5. Печь, канализация и прочее - опять же смотрите форум.
    Если не хотите возиться сами - есть достаточное количество людей, которые выполнят любой ваш каприз за ваши деньги...
    Для пенопласта зазор не нужен. Можно вкладывать между стойками и зашивать изнутри. Проверено. Насчет всяких минват не скажу - не проверял. А можно еще и засыпать внутрь стены опилки. В моем доме так и сделано. Стоит аж с 1953-го года - нигде никаких проблем. Этой зимой морозы доходили до -35 - не было и намека на холод в доме. Это при том, что еще потолок не утеплен.
  14. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Стены утеплённые пенопластом, не дышат, пенопласт не экологичен, хуже задерживает звук. Да опилки круто, но очень трудоёмко и мало кто умеет.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/6359/
    прочитайте желательно все.
