1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Живущие в доме из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Neobratimost, 28.03.10.
  1. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    @Боберрязанский, я перестаю понимать. мы говорим о фундаменте! ВТП всяко выше (в Вашем случае).
    нарисуйте пирожок!
    кто Вам это придумал и сделал?
    зачем утепление фундаментной плиты (которое однозначно со стороны грунта) делать разноуровневым мотивируя соображениями наличия\отсутствия ВТП? КТО это придумал! кто сделал!
    давайте так, идём снизу:
    • ж.б. лента
    • засыпанные грунтом пазухи
    • геотекстиль
    • трамбованный песок
    • ЭППС, пленка полиэтиленовая
    • ж.б. плита, опирающаяся на ленту (ростверк)
    далее по готовой и ровной ж. б. плите Вы делаете все, чтодушеньке угодно. стяжка с ВТП, просто ламинат с подложкой на бетон, разноуровневая стяжка при необходимости.
  2. Дмитрий38
    Дмитрий38
    Дмитрий38
    Вологда
    Со стороны грунта буду утеплять ЭППС, на всю глубину фунда и под цокольную отмостку. Ваш вариант с ЦСП думаю будет оптимальным, наверно его и приму.
    Внутренние перегородки у меня будут на ленточном стоять. Они у меня все из ЛСТК по проекту.
    Водяной ТП жена хочет только в сан узле и ванне.
  3. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    сделайте везде. потом она Вас похвалит не раз
  4. Дмитрий38
    Дмитрий38
    Дмитрий38
    Вологда
    Буду рассматривать все варианты. :) Главное бюджет сильно не превысить. А то столько всего рекомендуют.
  5. Дмитрий38
    Дмитрий38
    Дмитрий38
    Вологда
    Я вот как раз сейчас пытаюсь фундамент удешевить. Дом, 2х этажный, 9.5х15 м. Монолитная плита дороговато выходит, думаю на ленту поставить, каркас 10.5 тонн ЛСТК.
  6. Дмитрий38
    Дмитрий38
    Дмитрий38
    Вологда
    Еще вот маленький вопрос. Вент зазор между термопрофилем и наружной обшивой обязателен? Зашивать буду ОСП-3. Где то на сайте прочитал, существует 2 типа наружной отделки, с вент зазором и без!
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Вентзазор между профилями и силовой обшивкой не делают. Между чистовым фасадом и обшивкой каркаса - мнения разделились, я делаю.
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Лстк с осп совсем не подходят друг другу, цсп и то лучше. Осп, мое мнение, для деревянного каркаса.
  9. Дмитрий38
    Дмитрий38
    Дмитрий38
    Вологда
    white master
    Разница в цене ЦСП ОСП не большая. Ну вот его водостойкость, надо сразу косметику делать по фасаду...
  10. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Без проблем. Пазухи засыпаете песком, трамбуете хорошенько, эппс, стяжка по нему с ВТП, наливной выравнивающий слой, чистовой пол по вкусу
  11. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Тоже склоняюсь к такому решению.
  12. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Я за цсп
  13. Дмитрий38
    Дмитрий38
    Дмитрий38
    Вологда
    white master,
    Vyazovoy
    Ночью произвел расчет ленточного фундамента, дешевле монолитной плиты в 5 раз оказалось. Спасибо Вам за помощь, остановлюсь на ленте. Думаю, что и отделку буду делать из ЦСП!
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Отделку из гипса, гвл делают, гарантированное отсутствие разбуханий и короблений при изменении влажности, цсп может и повести волной. На фасаде не раз наблюдал. Отделке не полезно такое.
  15. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Не забывайте, в утеплителе (базальт, мин. вата) в холодные времена будет образовыватся точка росы и позже (когда потеплеет) этой влаге необходимо куда-то деться. Если зашьете каркас СНАРУЖИ ОСП, ЦСП или еще каким-то плитным "недышащим" или "плоходышащим" материалом, то конечно же дом ваш не развалится, но влага испарятся будет ГОРАЗДО дольше (если вообще будет) и каркас ЛСТК сильней будут бодвергатся коррозии, к тому же есть ряд утеплителей, для которых такая "влажная судьба" противопаказана. В связи с этим снаружи утеплитель должен отсекатся ветрозащитной мембраной, которая через себя выведет влагу.
    Силовую обшивку надо выполнять либо из "омега" профилей с обоих сторон, либо из плитного материала но с внутренней стороны, а "омега" профилем или дер. обрешеткой снаружи. Все это должен предложить и рассчитать проектировщик. Желательно еще и отбить мостик холода доп. утеплителем 50мм между наружной обрешеткой.
    Все это я к тому, что технология строительства домов из ЛСТК подразумевает, только вентилируемый фасад. Кстати это указывают многие (канадские, скандинавские) строители. К сожалению в России технологию ЛСТК, строители и производители приравнивают к одной из самых быстрых и дешевых на рынке, тем самым умышленно уходят от правильной технологии строительства.
    Никому не навязываю свою точку зрения! Выводы мною были сделаны после многочисленных встреч и бесед с производителями и не только, и после "перелопачевания" не одного форума и иностранного сайта.
