1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Живущие в доме из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Neobratimost, 28.03.10.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Листовая обшивкав каркасе работает прежде всего на сдвиг диагоналей стены. Тут все нормально с прочностью. Расширение от влаги указано от состояния из печки, полностью сухого, сразу после остывания цсп набирает влажность из воздуха, и к моменту поступления на площадку колебания размеров от изменения влажности становятся минимальными.
    Края в качественном цсп не хрупкие, предварительно засверливать не обязательно, просто нужен опыт монтажа.
  2. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Цсп безусловно не является идеалным вариантом обшивки, но из доступных на рынке он не самый плохой вариант. Его плюсы это удобные размеры, допустим 3200мм я осп не встречал, негорючесть, влагостойкость, экологичность, достаточная прочность. Недостатки -вес, цена не дешевая, качество очень разное у производителей, надо знать. И как показал опыт, оставлять цсп стену без фасада надолго нежелательно.
  3. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Какого производителя советуете, можно в личку, чтоб без рекламы
  4. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Я как и ранее против непаропропускаемых материалов на наружку, но если вы ищете варант-альтернативу ЦСП, то рассмотрите СМЛ (стекломагниевый лист). Он есть разный, отечественный (плохого качества) и китайский (хорошего и плохого качества). По весу он чуть тяжелее гипрока, цена от 130р за м2, прочный, гибкий, влагостойкий (чем класс СМЛ выше, тем цена и влагостойкость выше), негорючий, экологичный, не колится (сам крепил листы саморезами 2см от края.
    С этим ЧУДОМ, я последние пару лет был знаком по роду своей работы и в своем доме его сейчас использую как временный фасад. Нужна будет информация пишите в личку.
  5. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    А стекломагнезит разве паропроницаемый? Также смущает дальнейшая обрабатываемость материала - покраска если делать под фарверх или крепление фасадного утеплителя (приклеивание) в случае с оштукатуриванием по утеплителю. Развейте мои сомнения живым примером
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    https://csp-svir.ru/products
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Крепить цсп надо с зазором 5 мм, шаг саморезов не больше 200 мм.
    При закручивании без засверливания: когда бур самореза упрется в металл, включить на дрели реверс и протолкнуть саморез, срывая нарезанную саморезом в цсп резьбу. Переключиться на закручивание и плотно прикрутить лист к стойке.
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Резать цсп циркуляркой, диском с победитовыми напайками, обязательны защитные очки!
  9. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    А как с требованием расположения стоек под ЦСП с шагом 400мм, для устойчивости - где-то в свойствах крепления проскакивало? Теряем шаг под утеплитель в 600 мм!
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Такого требования не знаю, может для 8-9 мм листов? Мы с 12 мм работаем. Шаг стоек 600 мм.
  11. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Я не утверждаю, что он паропроницаем, Вы же рассматриваете альтернативу ЦСП?
    Обрабатываемость у него я думаю не хуже ОСП, ГВЛВ и ЦСП, есть листы с кромкой, режется канцелярским ножом. Знакомый его использовал в каркаснике на внутрянке вместо ГКЛ, толщину брал 8мм, в 2 слоя, шпаклевка, покраска. Доволен.
    Я купил самый дешевый, повесил как временный фасад, ничем не покрывал, не красил. Уверен, что доживет не только до лета. Если использовать его как основу под мокрый фасад, то взять надо более качественный (более влагостойкий, он подпреже) и надолго не оставлять без покрытия.
    НО все-же на вашем месте не рисковал бы с штукатуркой на каркаснике. Посмотрите темы по мокрым фасадам, там есть отзывы мастеров по этому вопросу.
    Я не Продаван СМЛ и не его ярый фанат. Примеров кроме своих к сожалению или к счастью нет.
  12. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Ура! Мне собрали каркас. Без скандалов и прочей нервотрепки, конечно, не обошлось.
    Теперь крыша и фасад. С крышей все понятно. По стропилам положу гидроветрозащитную мембрану, далее несущая обрешетка и металлочерепица. А вот с фасадом не определился окончательно.
    Кто-нибудь делал фасад из аквапанелей. Очень хочу сделать оштукатуренную поверхность под покраску.
  13. Дмитрий38
    Дмитрий38
    Дмитрий38
    Вологда
    Илья Лин, доброй ночи, а фотки можно увидеть?
  14. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    А обрешётка из металла? Тогда прямой мостик холода на фермы перекрытия через металлочерепицу
  15. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Фото можно будет увидеть. Собираюсь завтра поехать на стройку с фотоаппаратом.
    Никакого мостика холода там не будет. Под стропилами теплый контур - перекрытие между чердаком и вторым этажом из панелей из термопрофиля.
    У меня вопрос к тем кто строился. Усиливающие профили из 1,2 мм-ой стали ставили в оконные проемы для их усиления? Дверные проемы уже усилили. Производитель заявляет, что усиление оконного проема не требуется.
