1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Живущие в доме из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Neobratimost, 28.03.10.
  1. Дмитрий38
    Дмитрий38
    Дмитрий38
    Вологда
    Илья Лин, собирал лично ЛСТК, профиль 1.5 мм оконный, ничем не подкрепляли, очень жесткий. Вот про 1.2 не могу сказать, надо ли его для усиления. А вот под окно лучше что нибудь подложить, типа пенофлекса. Может кто другой материал предложит.
  2. Дмитрий38
    Дмитрий38
    Дмитрий38
    Вологда
    Здравствуйте форумчане, живущие и собирающиеся жить в ЛСТК! Еще есть некоторые вопросы, может кто подскажет. 1).Проектант рисует узел сборки стеновых панелей, указывает монтаж ОСП без вент зазора с наружной стороны. Можно ли его сделать и нужен ли он там (вент зазор имею ввиду)?
    2). Термопрофиль в моем проекте 200 мм. Можно ли дополнительно с внутренней стороны сделать и утеплить зазор, для прохода эл. кабеля и металлопластиковых труб отопления? Зазор сделать ОМЕГА профилем на 25 мм.
    3). Думаю спрятать трубы ПВХ канализации в термопрофиле, т. е. внутри стены, со 2 этажа на первый и на септик. Кто нибудь так делал?
    Спасибо за ответы!
  3. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Я понял, что если 1,5 мм толщина стойки, то нагрузку от окна вполне выдерживает. Но выдержит стойка еще нагрузку от решетки или рольставня на окнах? Еще нужно как-то их тоже прикрепить.
    Мне производитель сказал, что можно с вент. зазором и без него. Я буду делать с вент. зазором. Это, конечно, приведет к удорожанию, но зато обеспечит проветривание утеплителя. Если снаружи будет отрицательная температура, а внутри дома плюсовая, значит где-то в слое утеплителя будет образовывать конденсат, который должен выветриваться
    Я только одно не могу понять - зачем туда ОСП ставить?
    У себя прятать трубы канализации буду в отдельном коробе внутри дома, т. к. если ее закладывать в наружней стене, то толщина утеплителя будет уменьшена. И в этом коробе еще будет вентиляционная труба и трубы водоснабжения.
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Все коммуникации желательно проводить во внутренних перегородках.
  5. Дмитрий38
    Дмитрий38
    Дмитрий38
    Вологда
    Я думаю провести трубу канальи во внутренней стеновой панели, она разделяет рабочий кабинет от санузла-ванны. Единственное, профиль надо резать ф110 под трубу. А вот водоснабжение и отопление, да и кабелистику, если профиля не имеют спецвырезы под проводку, как там инж. системы проводить?
  6. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    У меня внутренняя стеновая панель шириной 100 мм. Ф110 при всем желании не влезет.
  7. Дмитрий38
    Дмитрий38
    Дмитрий38
    Вологда
    Не влезет...А у меня профиль 200 мм.
  8. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Влезет. Если зашивать гипсом в два слоя, и прорезав первый слой, закрыть вторым. Все лучше чем короба городить. Кабеля электрики по полу удобно тянуть. Или по потолку. Вообще ничего сверлить-крепить не надо, там обрешетка, под нее засунул кабель и все.
  9. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Да можно, конечно. Даже обрешетку можно добавить. Но еще есть время подумать.
    Вот что получилось.
    Подскажите, как крепить рольставни? Фирмы рекомендуют крепить внакладку снаружи, т. е. надо делать еще усиливающий профиль. А мне хочется утопить в оконный проем, т. к. верхний короб будет выпирать на 24 см. Если утопить рольставни, то этот короб, конечно, тоже торчать будет, но не так выражено.
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Если поставите короб рольставни внутрь проема, проем уменьшится по высоте, а еще вам придется сдвинуть окно внутрь проема. Тогда придется снаружи утеплить откосы, чтобы стена не промерзала с торца. Это еще уменьшит проем со всех сторон.
  11. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Тогда как эти рольставни вешать? Изготовители рольставен рекомендуют вешать "внакладку" на обрешетку фасада. Я посмотрел как сделано в накладку к кирпичному дому - хлипко. Кажется, что достаточно поддеть направляющую монтировкой и сделать резкий рывок чтобы она оторвалась. К тому же обрешетка толщиной всего 0,5. Вот к стойкам, тем более что у меня там закладные из 1,2 мм стали, было бы надежнее. Может есть у кого-нибудь схема этих узлов?
    Решетки рассматриваю в самую последнюю очередь, не нравятся они мне. По цене выходит дороже, но постепенно все сделаю.
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Можно крепить в накладку, но в стойки окна, через обрешетку, длинными саморезами. На самом деле слабое место рольставен-короб. Его обычно на 3 заклепки закрывают. Сорви крышку короба и смотай рольставню. Ты дома. ;) Рольставни с замком внизу надежнее в этом случае.
    Можно внутри помещения ставни поставить, так и красивее фасад и надежнее.
  13. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Про такую проблему с коробом меня предупредили. Поэтому, рекомендовали внизу ставить замки.
    Внутри - тоже ерунда какая-то. Сверху будет торчать здоровенная бандура.
    Нарисовал на досуге схему монтажа. Покритикуйте.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Илья, вариант ваш усложненный, гладкий лист там лишний, вот так можно. Окно немного вглубь уйдет.
  15. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Но это получается уменьшение оконного проема. С боков ее нормально, но короб, получается, сильно уменьшит проем по высоте? У него размеры не менее 23 см по высоте.
    А если увеличить высоту проемов, то тогда надо увеличить размер окна по высоте и над некоторыми окнами у меня уже перемычки из листа 1,2 мм прикручены. Их придется переделывать.
