1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Живущие в доме из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Neobratimost, 28.03.10.
  1. Oldfred
    Oldfred
    Oldfred
    Краснодар
    так куда же поставить ПАРОИЗОЛЯЦИЮ?
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Второй вариант правильней. Пароизоляцию нужно ставить как можно ближе к финишной отделки.
    У наших застройщиков ЛСТК пароизоляцию ставили между 2 слоев гипсокартона. Первый слой гипсокартона крепили сразу на профиль.
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Что именно из декоративного Вы хотите поставить?
  4. Oldfred
    Oldfred
    Oldfred
    Краснодар
    Возможно краску с каучуком, либо жидкие обои! либо еще что-нибудь не сильно дорогое, т. к. домик будет обкладываться стеной в пол кирпича! Сайдинг моя жена не хочет использовать!
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Краску с каучуком, либо жидкие обои - правильно я понял снаружи?
    Если так, то самое главное, чтобы покрытие было паропроницаемым.
    смотрите здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-18#post-7202198
  6. Oldfred
    Oldfred
    Oldfred
    Краснодар
    Да, спасибо! я так и думал, только это будет в следующем году, в этом нам не потянуть!
  7. Oldfred
    Oldfred
    Oldfred
    Краснодар
    спасибо! но, вот вопрос, куда будет деваться влага с пароизоляционной мембраны (если она, конечно, будет там образовываться)?
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не знаю) Я не считаю правильным ставить пароизоляцию межу листами ГКЛ, наверное уйдет обратно в помещение. Или высохнет. Правильно ставить пленку как можно ближе к отделке. Важнее что-бы пару было куда уйти если он пройдет сквозь пароизоляцию.
  9. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Зачем ОСП?
    Есть нормальная испытанная техногия для термопрофиля с вентилируемым фасадом (изнутри наружу):ГКЛ-пароизоляция (например, DuPont™ AirGuard® SD5)-ГКЛ-утеплитель (минераловатные плиты)-ветрозащита (например, Tyvek Housewrap), обрешетка (обрешетки)-любой фасадный материал.
    Паробарьер внутри помещения должен быть обязательно. Иначе вся влага, особенно когда холодно пойдет в стены, утеплитель начнет набирать влагу и промерзать. Повторите ошибки многих.
    Кстати, из термопрофиля строите или сплошных балок?
  10. Oldfred
    Oldfred
    Oldfred
    Краснодар
    балки сплошные, потому что на 100мм! делал расчет, для нашей климатической зоны вполне достаточно!
  11. Oldfred
    Oldfred
    Oldfred
    Краснодар
    Не удачно получилось ответить, прошу прощения, я новичок в общениях на форуме
    Илья Лин, я ответил в вашем вопросе, раскройте его полностью
  12. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Мне представляется, что применение ОСП только приведет к значительному удорожанию стройки. Потом два слоя ГКЛ - вполне нормально. У меня дома все внутренние перегородки из ГКЛ, висят шкафы, полки - все нормально.
    В строящемся дома для крепления более тяжелых предметов, типа, радиаторов отопления, лестницы, телевизора и т. п. я делаю закладные из оцинкованного листа толщиной 1,2 мм. А вот для бойлера на 100 литров и крановые узлы пришлось добавить усиливающий профиль и доску.
  13. Oldfred
    Oldfred
    Oldfred
    Краснодар
    По поводу удорожания, согласен с вами, но в противовес, чуть теплее стена и мостики холода не так выражены! Еще раз хочу напомнить, что домик строится на Юге, конечно для Урала или средней полосы России нужно менять "пирог" или вообще менять технологию! Мне очень понравилась технология от Бризолит (это не реклама)!
    Я то же усиливаю конструкцию в местах больших нагрузок доской 50*100! Делаю закладные прямо в каркасе!
  14. Oldfred
    Oldfred
    Oldfred
    Краснодар
    Доброго времени суток! начинаю монтаж стен для ванной комнаты, планирую наклейку кафельной плитки, ВОПРОС, нужно ли на наружной стене ставить пароизоляцию в таком "пироге"(изнутри)-кафель, гипсокартон, ОСП, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, утеплитель Минвата 100 мм, ОСП
  15. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
