1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Живущие в доме из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Neobratimost, 28.03.10.
  1. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @Барис74, это вы сейчас сравнили внутренние перегородки, несущие собственный вес и телевизор на кронштейне с несущими конструкциями всего здания? Или вы имеете ввиду другие ГКЛ-профили? Фальцованная кровля тоже неудачный пример для сравнения, вы бы ещё оцинкованное ведро в пример привели (прошу прощение за сарказм). Я выше уже описал что меня тревожит. Сейчас ещё заглянул в ГОСТ 14918-80, где сказано, что антикоррозионная защита первго класса (как заявляют производители профилей) это слой цинка толщиной 18-40 мм.
    Получается, что заявленный первый класс антикорозионной защиты обеспечит целостность несущих конструкций на непродолжительный срок, т. к. на 100% защитить профили не получится. Арифметику я уже приводил в пример. Допустим дом находится в сельской местности, где цинк "съедается" со скоростью ~5 мкм в год, допустим, что профили зашиты листами OSB или чем-то ещё и защищены пароизоляцией, и эта защита снижает скорость истончения до 1-2 мкм/год. Исходя из этого цинк продержится от 9 до 40 лет, согласитесь, слишком большой разбег, чтобы быть уверенным в своем жилище. Если дом будет в черте города или на территории агломерации какого-либо промышленного города, то срок ещё меньше, т. к. скорость истончения цинка, находящегося в прямом контакте с атмосферой, от 10 мкм и выше. Если так рассуждать, то в Норильске такой дом вообще нельзя строить.
    Я не утверждаю, что технология ЛСТК плохая технология, она просто идеальна для ряда направлений, но в ней есть ряд нюансов типа опасности коррозии и плохой сопротивляемости огню. Вот поэтому и спрашиваю есть ли у кого-нибудь достоверная информация о долговечности подобных домов.
    Чтобы спать спокойно, можно заложить хороший запас при проектировании, но на кой черт мне тогда дом из ЛСТК, равный по цене кирпичному? В случае "запаса" все плюсы дома из ЛСТК теряются, а вот часть минусов остается.
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    @Rufus86,город у нас не Норильск конечно, но тоже цветные облака видно иногда, есть коксохим и металлургический полный цикл, но районы самстроя стоят рядом с заводами, старые крыши я их вижу переодически, дом из ЛСТК не автомобиль, нет нагрузок таких, автомобили ржавые насквозь ездят, дом тоже, чтобы начать разрушатся, каркас должен проржаветь насквозь, это процесс гораздо более долгий чем 9-40 лет, потом условия эксплуатации кровли, авто, и каркаса в доме, совсем не сравнимые, каркас при эксплуатации сухой, укрытый от осадков, у него нет условий для интенсивной коррозии.
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    @Rufus86, кстати ведра оцинкованные гораздо в более сложных условиях работают.
  4. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @Барис74,
    Нет таких нагрузок? А как же собственный вес элементов и отделки? Полезная нагрузка в 200 кг/м2? Ветровая нагрузка, снеговая нагрузка от 80 до 560 кг/м2? А если есть условия для образования снегового мешка, так вообще "счастье". Очень правильно заметили, что условия эксплуатации авто, кровли и каркаса разные и их нельзя сравнивать. И, кстати, вы не сможете защитить профили так, чтобы они вообще не корродировали, всё равно процесс будет идти, но никак не 100 лет. А при нарушении покрытия в опасных местах легко может произойти обрушение, если профили запроектированы с малым запасом. Если ещё учесть, что норм на проектирование ЛСТК у нас в России пока нет, то есть некоторые опасения насчет технологии, по которой сейчас строят.
    Не понял что вы имеете ввиду.
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Фигню про ржавчину не пишите. Каркас находится под обшивкой и в норме всегда сухой. Даже если его вообще цинком не покрывать, он простоит лет 500 минимум и развалится от усталости металла, а не от коррозии. Это из практики, а не теория.
    Мне про лстк другое интересно, насколько эти строения шумоизолированы? Например если с каркасником сравнивать?
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    У меня ЛСТК с монолитным перекрытием. Всё виброразвязано и ватой проложено. Кричать между этажами бесполезно. Шаги не слышно, топот не напрягает. У соседа в каркаснике слышно на порядок лучше, но там звукоизоляции нет. Простой каркас тоже можно идеально "утихомирить". Современная студия по сути каркасник в комнате.
  7. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @plotter[/USER],
    практика в 500 лет?
    От усталости он не развалится, т. к. нет динамического воздействия - это вам не подкрановые балки. Не стоит забывать, что в проектировании, изготовлении и монтаже конструкций участвует человек, а значит всегда есть вероятность появления ошибки. Вы рассматриваете идеальный случай, а такого, увы, практически не бывает.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Я этот идеальный случай могу наблюдать у себя в авто. Внутри салона под приборкой есть необработанные металлические элементы. Им уже 8 лет, а они как новые. Но стоит хоть капельке воды попасть, как тут же рыжее пятно появляется.
    Думаю у лстк должно быть также.
  9. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @plotter, только в машине вы протерли и порядок, а зашитые элементы каркаса будут по большей части недоступны. И элементы в машине не находятся под нагрузкой. Я не спорю, что в частных случаях профиля полностью защищены, а если ещё дом стоит в чистом месте на расстоянии 500 км от ближайшего завода, так вообще хорошо. Но, на мой взгляд, всегда стоит надеяться на лучшее, а рассчитывать на худшее.
  10. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    У меня каркас всего 1,5 года стоит, визуально, проблемы с цинком на профилях нет. Оксидная пленка немного проявилась. Но меня больше беспокоят винтовые соединения. Там где попала вода и влага - налет ржавчины появился. Все-таки защитное покрытие класса С1 - слишком слабое. Я, конечно, обработал местами цинковым спреем, посмотрим, что будет дальше.
  11. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @Илья Лин, 1,5 года, конечно, не срок. Надеюсь, всё и дальше будет в норме.
    Илья, у вас остались сертификаты на профили, или ТУ от вашего завода-изготовителя? Судя по тому, что говорит мистер Гугл, С1 это не класс защиты, а "категория коррозионной нагрузки", было бы интересно почитать что обещает завод, к которому вы обратились.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    А я повторюсь, вы абсолютно не правы. Для сравнения приведу обычный каркасник. Дерево в нем ничем не пропитывается и не обрабатывается. Но оно не гниет, т. к. при правильной конструкции оно не мокнет. Каркас из лстк ничем от дерева не отличается. И цинк ему вообще не нужен. Цинк нужен по большому счету только для защиты каркаса на период транспортировки-монтажа. Т. к. если коррозия таки появится, то ржа, обладая приличной гигроскопичностью, начнет сосать воду прямо из воздуха.
  13. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
  14. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @plotter, это вы заявляете как специалист, или как человек, построивший дом и имеющий свое мнение?
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Это говорю как человек имеющий возможность наблюдать состояние нецинкованных металлоконструкций возрастом 60 лет.
