1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Живущие в доме из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Neobratimost, 28.03.10.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Да не продают такой. Везде только цинковка. Дорого и сердито. По мне при таких ценовых раскладах лучше дерево.
  2. senzenist
    senzenist
    senzenist
    ..знаю что мыши/крысы грызут дерево, а оцинковку?
  3. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Зубы все переломают об оцинковку.
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    После этого завернуться в минвату и поползут в сторону кладбища.
    Меня в этом году мыши посетили по полной программе - через вентиляцию двери ходить научились. Главное - ничего не боятся, жена одну "голыми" руками поймала. В перчатке, разумеется.
    Но внутрь стен залезать их совсем не тянуло почему-то...
  5. McCart
    McCart
    McCart
    А почему думаете, что внутри стен их у вас нет?
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Две причины.
    1. Мышей сейчас вообще нет (тьфу три раза), ничего не жрут, нигде не гадят.
    2. Тишина - а слух у меня хороший.
  7. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Что касается продувания каркаса. Недавно был сильный ветер, почти ураганный. С мембранами на вентилируемом фасаде проблем вообще никаких, ничего не продувается. А вот под кровлей ее при сильных порывах ветра в некоскольких местах начинало бултыхать. Хотя все стыки, а также к стальным стропилам все тщательно было проклеено специальным двухсторонним скотчем.
  8. nikola14012
    nikola14012
    nikola14012
    Народ а что сейчас скажите про поставщиков ЛСТК? Планирую строиться весной в МО.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @nikola14012, важен регион, у вас в профиле не указан. Из Москвы в СПб возить нет смысла, там есть свои и наоборот)
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    практика показала что обычный кузбасс-лак изумительно подходит. Там в стене сухо, на чердаке тоже. Не делал никакой пароизоляции пленками на чердаке - да, досик обрешетки (у меня она в первом доме досчатая) - зимой сыроватые. Но промазаны были химией, как только снег с крыши сползает то высыхают быстро. А металлические стропила как были так и остались неизменные.
  11. vitvickaya
    vitvickaya
    vitvickaya
    Московская область
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    В МО выбор огромный, у вас есть проект? Многие поставщики делают бесплатно при заказе у них материалов.
  13. vitvickaya
    vitvickaya
    vitvickaya
    Да, архитектурный проект есть. Связывалась с Полиметалл-М. Переработка проекта бесплатно, но расчеты они не дают. Расчёты оплачивать отдельно 40 т.
    По телефону сравнить можно только цену, у полиметалла понравилось наличие поклёвки, хорошее оборудование. Хотелось бы услышать отзывы и узнать о других стоящих производителях.
  14. Natalyanatalya
    Natalyanatalya
    Natalyanatalya
    Расчеты в Полиметалл-М не дают, потому что их не делают. Расчетами занимается отдельная фирма, проектирующая под профиль Полиметалла, поэтому и ценник за расчеты отдельный.
    По телефону ничего нельзя сравнивать, надо смотреть на сам профиль. Термопрофиль Полиметалл-М изготавливают на линии, на которой просечки просто пробивают (не ротационная вытяжка), выглядит это, конечно, красиво, но идет потеря жесткости. Чтобы этого избежать профили изготавливаются из листа большей толщины: там где толщина 1,2 и 1,5 мм у друх производителей, у Полиметалла 1,5 и 2 мм. Это кажется на первый взгляд не критичным, но в общем весе каркаса разница очень даже ощутима.
    Если вы будете собирать каркас своими силами, то пуклевка упростит вам сборку. Если будете нанимать монтажников, то грамотная бригада прекрасно собирает каркас и без пуклевок. Сама пуклевка ведет к удорожанию профиля.
    В каркасах Полиметалла межэтажное перекрытие "висит" на саморезах. Т. е. к стойкам с помощью саморезов крепится П-профиль, в который закладываются балки (С -профиль) перекрытия (если вы понимаете о чем идет речь).
    У Полиметалл-М нет своих монтажников, они только изготовливают профили, маркируют (лазерная гравировка), и упаковывают каждую панель (стена, часть стены) в отдельную пачку, что удобно, т. к. не надо сортировать профили перед сборкой.
    Еще один плюс Полиметалл-М - очень понятные чертежи. Даже человек без специального технического образования разберется, как собирать. Но, опять же, это плюс для самостоятельной сборки.
    Точно такие же профили изготавливает Оптимум-Хаус. Вот у них есть свои бригады монтажников, ценник примерно такой же, как у Полиметалл-М. Может на рынке появились и другие производители, которые с таким профилем работают. "Фишечка" профиля это пуклевка и просечка термопрофиля - ни с каким другим не перепутаете.
  15. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Такая практика наблюдается у многих производителей ЛСТК. Накладно им в штате конструктора КМ содержать. А вообще, зачастую производители ЛСТК при проектировании "считают" только сложные нестандартные каркасы (об этом мне признавался один знакомый, который тесно был связан с известным производителем ЛСТК). Если конструктив простой, то зачастую берутся просто типовые наработки. Либо вообще "впаривается" типовой проект. Банальная экономия.
    Я заказывал проект у знакомого проектанта-металлиста. Расчеты в скаде были мне переданы вместе с печатной версией проекта.
    Обычное дело. Опять же по причине экономии расходов на содержание.
    Как правило это просто знакомые бригады, которые работают самостоятельно и привлекаются по мере возникновения заказов.
    Например в Балтпрофиле есть типа "строительно-монтажный отдел", но юридически это совершенно самостоятельная организация.
    Вот здесь есть перечень (далеко не полный, но тем не менее...)
    https://professionali.ru/Soobschestva/lstk_legkie_stalnye_tonkostennye_konstrukcii_16904/zavody_lstk_perechen/
    Lindab (это если средства позволяют).
    А среди Российских... метал они берут у одних и тех-же производителей. А таких немного - Липецк, Череповец, ещё парочка металлургических комбинатов. Поэтому исходное качество штрипсы для профилей условно одинаковое. Мнение не моё, а одного знакомого, который тесно был связан с известным производителем ЛСТК на руководящем техническом уровне. К выбору надо подходить в том числе и с учетом износа и технической оснащенности прокатных линий. Кто-то покупает линию б\у, которая неизвестно сколько работала до этого и валки там уже сильно изношенные, кто-то изготавливает прокатный стан самостоятельно (есть и такие), Кто-то покупает новую линию, но с ограниченной линейкой сортамента.
