1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Живущие в доме из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Neobratimost, 28.03.10.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    можете пальцем ткнуть?
    https://www.insi.ru/documentation/technical-documentation/naruzhnie-paneli.html
  2. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @Hochuvseznat, https://www.insi.ru/documentation/directions/termoprofil.html
    В разделе "Характеристики конструкций на основе термопрофиля" есть упоминание об альбоме 66-00-МП. В этом альбоме есть ссылка на исследование теплотехнических характеристик термопрофиля.
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    и как обычно, они стыдливо скрываются
    меня интересует простой вопрос: что позволяет думать, что они не будут конденсировать на себе влагу?
    Материалы для определения теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций с применением термопрофилей ИНСИ содержатся в альбоме «Материалы для проектирования наружных ограждающих конструкций с применением стальных гнутых термопрофилей ИНСИ» шифр 66-00-МП раздел 3 (листы 5-41).
    Подробнее: https://www.insi.ru/documentation/directions/termoprofil.html
  4. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @Hochuvseznat, где скрываются? И куда?
    В приведенном альбоме есть ссылка на испытания термопрфиля, это к вопросу о понятии "термопрофиль" и его эффективности.
    Там же, в технической документации (на сайте) есть пояснительная записка, где описывается последовательность расчета.
    https://www.insi.ru/documentation/technical-documentation/poyasnitelnaya-zapiska.html
    "п. 10 По результатам п. 8. проверяется выпадение конденсата в воздушной прослойке и при необходимости корректируется толщина воздушной прослойки".
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    @Rufus86,
    да где это всё, а не обще слова?
  6. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Ещё раз, пожалуйста, сформулируйте четкий вопрос. На мой взгляд я уже с ссылками привел ответы. Может я недопонял, повторите, пожалуйста.
  7. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Hochuvseznat :hndshk:
    Это секта любителей "термопрофиля", которые никак не могут привести
    натурные испытания своих изделий в РФ, прикрываются 15 летней давности
    шведскими картинками без привязки к методике.
    Я уже устал с ними :mad:, всё пытаются увеличить толщину профиля
    из-за снижения прочности (отверстия как ни крути ослабляют характеристики),
    да и с теплотехникой не всё так, как поют в рекламе:flag:
  8. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Кстати, я наоборот против ЛСТК в ИЖС, ибо хрустальные туфельки имеют ряд достоинств, только их носить уметь надобно :)
    А вот в промке, при должном подходе, ЛСТК отличная штука!
    ну кто ж виноват в том, что только желающий увидеть увидит?
  9. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Да. И результаты различных исследований (не только термовлажностные) были выложены в т. ч. и на этом форуме; часть из них на англ. языке.
  10. Balds
    Balds
    Balds
    Хорошо сказано.
    Жаль только, что потенциальные инвесторы этого не понимают.
    Согласен с этим утверждением.
    Считаю, что конструкциям из термопрофиля необходимо обеспечивать дополнительные мероприятия по обеспечению местной устойчивости.
    Хотя мне попадались рассуждения о том и о сем, и что вроде просечки не оказывают большого влияния, но если взять шведский профиль и отечественный профиль, то видно, что у шведского профиля есть дополнительное усиление по центру стойки между просечками. И шведы кстати не используют ветрозащитную мембрану, а прикручивают спец. ГКЛ, который работает как диафрагма.
    Самое любопытное мнение я услышал от декана СПб Политеха (во вложении-седьмая степень свободы и влияние перфорации на несущую способность)
    "Но самый надежный, проверенный способ узнать правильный результат — это, конечно же, нагрузить балку и подсоединить тензометр. И тут уж с природой-матушкой не поспоришь. Как получится — так и будет. Самое удивительное, что раньше так и делали. Сначала нагружали балку заведомо большей нагрузкой. Если балка не теряла при этом несущую способность, то ее вводили в эксплуатацию, а если теряла, то… извините, не судьба — брали и точно так
    же ломали другую. Потому что рассчитывать не умели…(с) Ватин"
  11. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Когда утеплю свой дом и подключу отопление, то обязательно обследую пирометром. Самому интересно. У меня все из металла. Я еще столько всяких усиливающих профилей и уголков добавил для жесткости.
  12. nikola14012
    nikola14012
    nikola14012
    Немного забылся про форум. Значит обращался в полиметалл м, там проектированием особенно заниматься не хотят даже за деньги, хотят чтоб сам все спроектировал по размерам, а они только проведут расчёт материала и маркировку и после выдают это как проект за который нужно им же и заплатить. Заказал проект у сторонней организации. Что касается цен, полиметалл м просит около 90 т. р. за тонну, арсенал 80 т. р. за тонну и кстати цены без учета доставок. Регион Московская область (МО)
  13. Sovetski
    Sovetski
    Sovetski
    Интересуюсь ЛСТК технологией, терпеливо читаю форум и всё ищу почему никто не обсуждает такой момент как промерзание профиля, образование на нем инея, а потом при оттепелях воды. И наконец, дочитав ветку до конца вижу этот вопрос от Hochuvseznat ! Меня это тоже волнует. Кто-то что-то может об этом сказать? Ведь в мороз возможность образования инея совершенно реальна, если профиль закрыт только ветрозащитой. И куда потом, когда иней станет водой, эта влага пойдет? Какая-то (небольшая?) часть перейдет в утеплитель, а часть побежит вниз по профилю, а там уже по опорному профилю к плинтусам...
    Наверное, надо все-таки ветрозащитную пленку заменить на какой-то другой материал, может быть, что-то типа Isoplat или аналогичное? А потом на него уже крепить обрешетку для вентфасада. Логично?
  14. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Я пока не живу в доме, но в процессе строительства наблюдаю за поведением "инея". На профиле иней никогда не выпадал, выпадал только на саморезах на крыше, там где они имеют непосредственный контакт с окружающей средой. В местах где саморезы закрыты от окр. среды изоплатом или ОСП иней не обнаружен.
  15. Sovetski
    Sovetski
    Sovetski
