1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Живущие в доме из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Neobratimost, 28.03.10.
  1. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Это же какого сечения кабель идёт в стене комнаты при коронке 51 мм - тут каналья от раковины пройдёт! И сколько ручного труда! Можно посмотреть на титанический труд?
  2. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Каркас металлический для жилья зимой нужно всегда "укутывать" и не важно с маркетинговыми "просечками" он или сплошной. Здесь он дачный, поэтому "экономика должна быть экономной"! Насчёт перегородок - :aga:, особенно увидев как организованы диагональные связи в опорных стенах однофорумчан ленточками на кровельных саморезах :hello:
  3. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Можно, но только скорее всего в следующие выходные смогу сфотографировать. В этом году мало свободного времени, выдается свободный день, приезжаю и сразу быстрее делать.
    А в чем титанический труд? Коронка сверлит достаточно быстро. Я еще для стояка и вентиляции взял коронку на 102 мм. У меня ширина стоек 200, а балок на перекрытиях вообще 250 мм.
    Насечки это не маркетинговый ход, совершенно безграмотно так говорить.
    Что касается кабелей, то 2,5 мм на розетки, 1,5 мм на освещение. Гофра 16 мм
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Илья не спорьте, уважаемого @tdk, не переубедить. Я ему даже научное исследование приводил, но не прошло. Кончено термопрофиль не "волшебный", но он работает даёт на 20% увеличить термическое сопротивление стены. А перерасход металла, очень спорный вопрос, так как профиль не работает сам по себе, а только с обшивками.
  5. logink0k0k0
    logink0k0k0
    logink0k0k0
    0/5=14, округлил до 15. Закрыт, конечно, но я не уверен, что это его на 100% защитит. Да, с 15 годами я переборщил, может 25, но потом настанет очередь металла.
    К примеру КТК (каспийский трубопроводный консорциум) построили комплекс объектов административно-бытового назначения по технологии ЛСТК по линии своего нефтепровода, и у них в проекте было черным по белому написано "срок службы здания 25 лет". Понятно, что среда там несколько агрессивнее, нежели в городе, но всё же.
    у блока которым застроено пол Краснодара тоже рок эксплуатации 25 лет и что?
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @logink0k0k0, уверенность должна быть). Есть масса исследований на тему цинка, как наших так и зарубежных. Определена зависимость "утончения" цинкового покрытия в зависимости от степени агрессивности среды. В этой теме сложно придумать что то новое: если дом за городом (низкое содержание оксида серы) то цинка 1-ого класса хватит на 50 лет.
  7. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Женя - а 20% от -25 град это будет -20 град, влияющих на профиль. Жителю такого дома нее легче от конденсата и промерзания - поэтому только обычный профиль и доп. утепление снаружи. Теория теорией, а практических лабораторных испытаний в России у продавцов "термопрофиля" нет, поэтому:hello:
  8. tdk
    tdk
    tdk
    Тлт
    Илья а сколько стоек нужно засверлить для проводки, а у меня трасса уже готова. А перекрытие у вас опирается на стены или "висит" на уголках - можно фото?
  9. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Кто может показать фотографии или отчеты, как прокладывается внутренняя электропроводка в ЛСТК? Или даже руководящие документы, официальных что-то не нашел. Спасибо.
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Как думаете крыша мансарда, высота профиля 30 см, профиль не термо, обычный)
    утепление между стропил 30 см. заказчик волнуется обязательно ли перекрестное утепление? Сейчас пирог такой, проф лист, гофра 44, шляпный профиль, мембрана, утепление 30 между стропил, пароизоляция, бруски, по ним должна быть потом вагонка.
    Стоит ли сейчас между нижними брусками сделать еще 5 см утепления? делать перекрестное утепление сверху не вариант.
    И если делать перекрестное утепление как думаете где должна быть пароизоляция?
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Я бы на месте заказчика тоже волновался. Постройка вроде бы промка, судя по 44 профнастилу, но вагонка. Это жилой дом? Проект вообще есть?
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Teemon, провода прокладывайте в пространстве потолочной обрешетки, не в самой обрешетке, а между, крепя хомутами к балкам, и во внутренних перегородках, просверливая отверстия в стойках посередине, так, чтобы саморезами крепящими гкл потом не достать. В наружных стенах старайтесь не прокладывать ничего, чтобы не иметь проблем с проходом пароизоляции. В отверстия в стойках желательно вложить пластиковые гильзы, чтобы не повредить провода. Гофра не обязательна.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Жилой дом. стиль лофт) Потолки 6 метров. Проект есть. в проекте подшива потолка чистового даже проф. листом. заменил на вагонку)
    решили делать поперечное утепление снизу 5см,поперек стропил нашивать шляпный профиль и между ним 5см утеплитель.
  14. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Фото поищу. Информации нигде нет, нашел только, что отверстия в балках нужно делать ближе к краю. Я делаю отверстия в балках коронкой по металлу, вставляю пластиковые втулки и пропихиваю в них повода в гофрошлангах. Провода фиксирую клипсами, для этого иногда приходится вырезать кронштейны. Если приходится выводить в наружных стенах, то место выхода через обшивку с пароизоляцией заливаю силиконом (у меня пароизоляция между двумя листами ГВЛВ), а сами розетки на наружнем кабель-канале. Делать скрытые пароизолированные подрозетники очень геморройно. Они у меня только на внутренняя перегородках.
  15. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Ничего не понял, но вы явно перемудрили. И вагонку лучше было отделить от стальной конструкции двумя листами ГВЛВ.
