1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Живущие в доме из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Neobratimost, 28.03.10.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я лишь исполнитель работ.
    Сейчас пирог такой сверху вниз. проф. лист, обрешетка металл, мембрана по стропилам, утепление между стропил, пароизоляция, брусок поперек стропил для крепления вагонки.
    А зачем ГВЛВ? вагонка отделена от стальной конструкции бруском)
  2. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Если делать правильно, то пирог должен был быть таким (сверху-вниз): профлист-стальная обрешетка, гидроизоляционная мембрана, стропильные балки, балки перекрытия (термопрофиль) с заполнением, стальная обрешетка, гвлв (гкл), пароизоляционная мембрана, гвлв (гкл).
    Обшивка из ГВЛ придает устойчивость конструкции и защищает подконструкцию в случае возгорания. Вообще, вагонка очень опасный вариант отделки, в случае возгорания не оставляет шансов дому.
  3. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    В принципе так-же как и в любом другом каркаснике. Уже собственно выше коллеги ответили, добавлю лишь то, что правила ПУЭ хоть и устарели, но их никто не отменял. По ПУЭ, каркасный дом принадлежит к деревянным (притиворечие к теме ЛСТК-об этом ниже) и, соответственно, вся скрытая проводка в нем должна осуществляться в металлорукавах.
    Т. к. ЛСТК тоже по сути является каркасником, к нему применим с некоторой натяжкой СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом».:
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и перекрытий ... Пропуск таких кабелей и проводов через конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
    Что главнее, ПУЭ или СП? В РФ при противоречиях общих и специальных норм применяются специальные. СП 31-105 и является специальной нормой для каркасного домостроения. Поэтому в теории СП выше по статусу. Это если Вам сдавать технадзору. В дачных домиках на эту тему никто особо не заморачивается.
    Рекомендую помимо всего прочего тщательно подумать над устройством молниезащиты (крайне важно для ЛСТК!) и заземлением.
  4. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Я бы сказал, что пожалуй, юридически, т. е. следуя букве закона, то СП 31-105-2002 не подходит чуть более чем полностью, в том числе и по пункту электропроводок: СП относится к домам с ДЕРЕВЯННЫМ каркасам. Так что, несмотря на то, что общие принципы и технолоии строительства схожи, я бы считал, что этот СП не регламентирует принципы прокладки электропроводки. У производителей, я так понимаю, тоже информации нет.
  5. Sleksandra29
    Sleksandra29
    Sleksandra29
    Добрый день, живем в доме из ЛСТк почти 4 года, отец сам строил, с помощником, метелл заказывали на заводе а остальное все сам, так вот дом утепление пенопласт (200мм) и изофлексом, дом теплый, хорошо держит тепло зимой, единственный минус никак не можем найти точку росы на чердачном помещении
  6. Balds
    Balds
    Balds
    Дом 125 м2, два этажа, утеплен полностью. Есть проветриваемый чердак. Первый этаж-обогрев водяной теплый пол (сделан этой осенью), второй этаж не отапливается никак. На втором этаже внутренних перегородок нет. Котел Эван эксперт 9кВт-подразумевалось, что будет работать только на первый этаж, второй этаж будет обогреваться конвекторами. Но практика показывает, что его вполне может хватить и на два этажа. Настройки котла выставлены по минимуму с учетом поддержки температуры теплоносителя 20 градусов.
    Так вот по факту: Вчера поздно вечером заезжал на дачу, на улице было -2. В доме на первом этаже +16, на втором +12. Снег на кровле лежит-это значит, что потерь тепла через кровлю нет. Утепление делал сам - замучил жену придирками и педантизмом-как она называла-фанатизмом, но зато результат налицо. Окна сухие-значит откосы сделаны правильно. Датчик котла показывает, что из семи тенов работают только 3. Остальные в "спящем режиме". За месяц работы котла заплатил 2,5 рубля за электричество.
    Выводы можете сделать сами.
  7. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Эх, не успел отделать первый этаж своего дома в этом году. Но зато поставили мансардное окно над лестницей и весь дом полностью утеплили. Утепляли сами, наемным рабочим не доверили. После утепления дом стал теплым. Оставил на ночь в доме электрический обогреватель, утром в доме + 12. На улице -3. Тепло тоже сохраняет хорошо.
    Монтажник мансардного окна очень удивился увиденной конструкции кровли. Сказал, что за 10 лет работы впервые видит, чтобы стропильные балки, обрешетка, чердачное перекрытия в частном доме были полностью стальными. Такое встречал только на промышленных ангарах. Пытался все доски применить, якобы без них никак. Но у меня использование доски не прокатит, я заранее приготовил уголки из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм.
    Второй этаж отделан: все обшили, покрасили кроме ванны и коридора с лестницей. Обшивали ГВЛВ в два слоя. Хотел ГКЛ, но ГВЛВ оказался более живучим к перепадам температуры и влаги и ненамного дороже. Решил с гкл не связываться.
    Чердачное перекрытие утепляли минераловатными плитами 100+100. Думаю, поверх балок еще слой утеплителя толщиной 100 мм положить.
    Усилил узлы кровельных балок болтами с гайками, пропала вибрация. Если первый этаж отделать, то вообще не поймешь, что дом каркасный.
  8. Zhenya_83
    Zhenya_83
    Zhenya_83
    Всем привет, живу в доме из Лстк уже пол года-полёт шикарный! Дом 15*27, в один этаж, высота в коньке 7м, потолки больше 3,5м. Проект делал сам, если есть вопросы, задавайте. Рассказать могу про все, потому что каждый день присутствовал на стройке FBFD0870-DA49-447B-B2B6-495F67BBCDFF.jpeg B1130FA9-825F-4D50-81AC-D0E226DBB814.jpeg AAC059C3-F70F-4D9E-9B76-095939B2A235.jpeg 9B8BD351-DD64-4DDB-9575-AA4016531430.jpeg 28EBDF46-4F76-42B3-B0BF-14AF9B04D0C5.jpeg BE425020-0427-42EE-B083-2EBA1E2E9224.jpeg
  9. Balds
    Balds
    Balds
    Красиво! Можете план, продольный и поперечный разрезы показать?
  10. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
  11. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @Zhenya_83, откройте свою тему, интересный проект.
  12. Ostrovok
    Ostrovok
    Ostrovok
    Симферополь
    Спасибо за ссылку)
    Буду изучать
  13. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Поддерживаю
  14. Asjaka
    Asjaka
    Asjaka
    Владикавказ
    Добрый день! Кто нибудь утеплял ЛСТК дом ППУ? И если да, то как должен выглядеть «пирог» стен, потолка и пола?
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Очень дорого по мне. Нет ни какой разницы ЛСТК иди просто каркасник. Берите да напыляйте.
