1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Живущие в доме из ЛСТК
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Neobratimost, 28.03.10.
  1. ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    по п. 1 - к сожалению не понимаю что вы называете горизонтальным утеплением цоколя а что вертикальным)
    по п. 3 Вообще я говорила о изоляции не В перекрытии а снаружи перекрытия. Если оно "торчит" на улицу.
  2. ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    У вас симптомы такие же как у нас, только более серьезно выражены (у нас хоть окна не плачут и росы не выпадает). Не могли бы Вы дать ссылку или просто написать, как у Вас: 1. Как и чем сделана обвязка свай и как установлен на нее каркас. 2. как установлены окна и входные двери. 3. Как сделан фасад. 4. Чем и как отапливаете.
    Дело в том, что у нас другой утеплитель, уложен был под контролем, стыки панелей утеплены, а симптомы теже. Хотелось бы сравнить и понять в чем же все-таки дело, без теории, только практика)
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Спасибо, Thermo! Ваши фото пополнили мою кунсткамеру под названиями дичь1, дичь2 и т. д. Спасибо за позитив! :)]
  4. Натачка
    Натачка
    Натачка
    Щелково
    1. Скажем прямо, обвязка свай не проводилась (повелась на россказни строителя, что так нормально будет). Каркас лежит без всякой прокладки прямо на пятаках свай. Углы дома не утеплялись (их надо было запенить в конструкции при первоначальной сборке). Не углядела, что не сделали, потом было уже поздно исправлять.
    2. Окна и двери установлены в проемы с помощью железных уголков к каркасу. По периметру запенены.
    3. Фасад - виниловый сайдинг, цоколя пока нет.
    4. Отапливаемся электрокотлом Интойс - 509. Держит ровную температуру 23 градуса во всем доме.
  5. ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    @Натачка, спасибо за ответ. Я не навязываю свою точку зрения, но наши с вами проблемы я вижу не в плохом утеплении (возможно у вас что-то и с утеплением не то (как вы писали раньше), но утеплив пол, мне кажется, вы все-равно не избавитесь от холодных углов (пол-стена) и плачущих окон). Проблему я вижу скорее в гигантски "мостиках холода" которые идет прямо в стену и в окна. По порядку:
    1. Да, что у вас были проблемы с обвязкой я читала, но думала вы все же как-то обвязали сваи. Но разговор не об этом: у нас в одном месте не доделана обшивка откоса одной внутренней двери в несущей стене (стена опирается на швеллер), так вот просунув руку в откос в морозное утро я обнаружила что каркас снизу примерно на 30 см в высоту просто ледяной, странно что там еще не появилась изморось. Думаю что наше срочное спасение от ледяного пола и холодных нижних углов - это теплый цоколь, да и отмостка теплая не помешает. Мы сейчас как раз срочно делаем теплый цоколь, благо - оттепель. Поможет или нет, узнаем после морозов - обязательно напишу. Что делать с угами - не знаю - у нас такой проблемы к счастью нет.
    2. Окна - таже проблема что и у нас, окна прикручены к каркасу, если откосы и отлив уличный не утеплены - то вот вам и холодные окна. Также проверено на практике. Дело в том, что мне очень хотелось штукатурку, и изучив форум мы решились делать мокрый фасад (для маньяков "точки росы" скажу, у нас стена с двусторонним закрытым воздушным зазором и фольгированной пароизоляцией), изначально утеплитель был использован как демфер, чтобы не обсыпалась штукатурка на стыках панелей, но в морозы он нас спасает, так как мы автоматически утеплили стойки каркаса и внешние откосы окон и дверей. В итоге наши окна промерзают только по отливу (так как он металличский и не утеплен), но суть проблемы таже что и у вас.
    3. Надеюсь под сайдингом есть еще слой утеплителя...
    Все это я написала в надежде, что мои наблюдения и опыт пригодятся вам и другим читателям форума, что возможно кто-то, прочитав это, не наступит на теже грабли и сделает все правильно и будет радоваться своему очень теплому дому.
    И не будет слушать роскозни менеджерья про чудесные просечки. Поскольку - через просечки металл конечно не промерзает, но ДО! (если не закрыть его снаружи) промерзает прекрасно, в итоге вы кладете в стену 200 мм утеплителя а по сути получаете 100, так как тот утеплитель что до просечек, ну как бы выразится, ну вообщем он не работает.
  6. Thermo
    Thermo
    Thermo
    Псков
    1. Из дерева немного дешевле и проще монтаж и изолировать мостики холода. А пожаробезопасность спорный вопрос, что быстрее обрушиться?
    2. Стыки само расширяющая лента, вата в силиконе, полиуретановая мастика, резина EPDM, в разных местах разное, как по технологии.
    3. Серые плиты, ветрозащитная фиброцементная плита.
  7. Thermo
    Thermo
    Thermo
    Псков
    @white master,
  8. ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    1. Когда начнет обрушаться каркас - вы уже отравитесь угарным газом, а если будет гореть без вас, так вообще пофиг когда обрушится, раньше или позже, вопрос тут чтобы не загорелось вообще) Металл не горит, а дерево пожалуйста. А почему тогда весь каркас из дерева не сделать?
  9. ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    @Thermo, вы писали, что в январе заселяетесь, жду ваших отзывов о проживании)
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Ну не работает, так не работает, кладите 100мм утеплителя после просечек, сэкономите ух!
  11. ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    @white master, сапсибо за совет, обязательно воспользуюсь.
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Не читает надеюсь никто нас? :nono:
  13. ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    ЛюлякаСобака
    @white master, От чего же, хорошие шутки сейчас редкость)
  14. Thermo
    Thermo
    Thermo
    Псков
    Вот еще для вашей кунсткамеры
  15. Thermo
    Thermo
    Thermo
    Псков
    Трудно представить, что пожар начнется со стропильных ферм или внутри перекрытия
