Каменный дом вместо деревянного
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 170192, 29.03.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Любой выбор правильный, главное себя в этом убедить.:)]
    А от чего вы так напряглись то?
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Сдался вам тот облицовочный кирпич. дорого очень, фундамент нагружает, толщина большая, а эффект чисто декоративный. Можно просто блок газобетонный типа Итонг сделать 500 мм без всякой облицовки и оштукатурить с двух сторон. С нормальными дверями-окошками--вполне себе тепло дома будет.
    Я себе дом строил так : керамзитоблок 20 и 10 см между ними-10 см минваты, блоки оштукатурены, пошпаклёваны и покрашены снаружи--недорого и тепло+ прочно и любые перекрытия выдержат.
    Ну если кто на теплостойкости особо заморочен или в Сибири, за полярным кругом--сделайте 20 см слой утеплителя из минваты--на стоимость дома особо не повлияет.
    БУДУТ ВОПРОСЫ-СПРАШИВАЙТЕ. все когда то были чайниками.
  3. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    1. Спасибо всем кто откликнулся. Обязательно рассмотрим все предложения, но не >3 000 000 р.
    2. На участке пока нет электричества, можно ли начинать стройку из ГБ только с генератором?
  4. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    День добрый !
    Если Вы купили участок там где говорили. то мы с вами соседи.
    Я в деревне Петровское строюсь.
    По поводу толщины и утепления. 40см толщина стен - вполне достаточно для московской области. Не заморацивайтесь.
    Стройку лучше начинать с имеющейся водой. Генератора, если нет электричества вполне хватит на первое время. Шумный он правда, но никто и не требует камерной тишины на стройке, правда ?
    Узнайте у продавцов или соседей, какой у вас грунт. Если песок- хорошо
    Можете существенно сэкономить на фундаменте.
  5. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    И второй вопрос - на облицовку нашего дома полуторным кирпичем их понадобится ~ 15 000 шт. 15 000х25 руб+работа= приличная сумма, и, скажем честно, она меня немного смущает. Чем можно заменить кирпич?
    Что-то кирпич у вас какой-то золотой получается,и немноговато ли 15000 полуторного.
  6. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    (9*10*6h)*78 в кладке + 10% брака ~~ 15 000 вот и мне слишком кучеряво кажется
  7. instal
    instal
    instal
    А почему отказались от дерева? Сам сейчас стою перед выбором. По остальным вопросам-хороший друг построил 3 дома для ПМЖ. 1-кирпич,2кирпич+пенопласт+кирпич,3-газосиликат(375мм)+пол кирпича(силикатного без всякого утеплителя).Все они на одном участке.Были проблемы с котлом(сутки вообще не работал),за окном -20 ,а в Г.С. доме можно было в майке ходить.Меня уговаривает -пока держусь! (ближе дерево, т.к. дом дачный(в ближайшие 25лет точно))Так поделитесь соображениями почему отказались от дерева?
  8. Илья87
    Илья87
    Илья87
    А почему Аерок, везти его из Питера сильно дорого встанет, берите Ютонг, он абсолютно схож, те же ораньжевые паллеты, та же плотность и прочность, только везти ближе.
    Что-то 10% брака на кирпич это мне кажется много, хороший кирпич облицовочный запакован не хуже блоков и практически не колется, 5% хватит.
  9. wwg
    wwg
    wwg
    Внимательно прочитал статью про толщину стенок, возник вопрос-В конце у вас:
    Мои выводы и варианты по необходимой толщине стен (без использования утеплителя) для домов в Московской области, предназначенных для постоянного проживания:
    Вариант №1:
    Вы должны полностью выполнить требования п.5.3 СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003, и стены вашего дома должны иметь реальное сопротивление теплопередаче не ниже 3,16 м°C/Вт (для Московской области). В этом случае к вам никто не будет предъявлять требований по удельному расходу энергии на отопление вашего дома. А толщина стен вашего дома должна быть следующей:
    1) сосна + вагонка, блокхаус: стена 45 см.
    2) арболит плотностью 500-550 кг/м3 + штукатурка на перлите стена 40 см.
    3) газобетон на клею плотностью 500 кг/м3 + сайдинг: стена от 50 см. до 66 см.
    газобетон на клею плотностью 400 кг/м3 + сайдинг: стена от 40 см. до 51 см.
    4) камень рядовой поризованный RAUF 14,5NF + штукатурка на перлите: стена 63 см.
    камень рядовой поризованный + облицовочный кирпич: стена 77 см.
    Так вот :мне не совсем понятно как получается что камень рядовой поризованный + облицовочный кирпич: = стена 77 см.Ведь блок это 51 см+12 см облицовочный кирпич...поясните пожалуйста.
