А столбы из асбестоцемента?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Сам-Мец, 29.03.10.
  1. r2d2
    r2d2
    r2d2
    Наверное стоит пояснить, что висит на этих трубах? Может у тебя там сетка-рабица, или что нибудь подобное! - тот забор который завалился неделю назад был из сплошной 25 мм. доски высотой 2 метра и шириной пролетов 2,5 метра
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вопрос еще в том как забетонировано в земле. На упавшем заборе переломились столбы, или их вывернуло из земли?! Обычно так и бывает.
    Очень сомневаюсь, что можно переломить 100мм трубу, если только её не разорвало водой и она не треснула.
  3. r2d2
    r2d2
    r2d2
    Уверяю Вас что столбы были именно не вывернуты, а переломаны у земли, и в разломе были видны бетон и остатки армирующего материала - несколько веток толстого металлического прута (не арматура).
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Единственное, что могу, это попросить фото этого чуда в студию. Я думаю многие с интересом посмотрят на 30 метров забора и сломавшиеся под корень железобетонные 100миллеметровые столбы.
  5. r2d2
    r2d2
    r2d2
    Не обещаю, но попробую предоставить фотографии. Думаю, ничего необычного не увидим. Кто ходил под парусом, тем должно быть знакомо. Рычаг уж больно большой и парусность глухого забора великовата, да и сами асбоцементные трубы на боковую нагрузку на переламывание видимо не рассчитывались. Кстати сам хозяин участка возводя забор по видимому что то увидел, что его насторожило, потому что последние метра три забора стояли с осени не зашитые.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну это через чур мощно, у меня 60х40х2,5мм, в земле забетонированы на 120см, высота деревянного забора 2м, лаги деревянные 50х100мм, пролёты примерно по 3 м.
  7. r2d2
    r2d2
    r2d2
    Судя по фотографиям участок в лесу и ветровая нагрузка здесь несколько мягче, поэтому и столбики пожиже, столбики из квадратной трубы размерами 60х60х3 с пролетами не 3 , а 2,5 метра - это можно сказать уже классика заборостроения не раз опробованная и описанная на этом форуме.
    Деревянные лаги длинной более 2,5 метров спустя год-два будут скорее всего прогибаться и портить внешний вид забора, поэтому чаще рекомендуют профильную трубу 20х40х2 в три лаги, чтобы хватило лет на 15.
  8. Karlsonfrom
    Karlsonfrom
    Karlsonfrom
    Владивосток
    С трудом верится. А с каким промежутком столбы стояли?
  9. Fyanis
    Fyanis
    Fyanis
    Планирую поставить забор из асбестоцементных труб Ф150мм.
    Подскажите, что лучше при бурении отверстий в грунте Ф300мм: забутовка щебнем или бетонирование.
    Бетонирование, конечно, упрочняет конструкцию, но щебень вроде должен компенсировать сезонные подвижки грунта. Бурение планирую на глубину 1,5-1,7 м (по рельефу). Спасибо.
    PS: хотелось бы увидеть фото сломанных столбов, о которых писал r2d2
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fyanis, так Вы сами и ответили на вопрос:
