1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Подготавливаю пенопласт для опалубки перекрытия. Срезаю сначала край по небольшим углом, что бы легче вынимать листы. А затем срезаю уголок, чтобы сформировать фаску (как на чертежах Windera).
    Режу пенопласт с помощью "козы" :)] запитываю её от пускозарядного Airline 12В.
    На последнем фото вторая УШП в процессе.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    По стенам блоки для опалубки какой шириной/высотой ставили? На клей? Как держаться? Утеплитель там будет?
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Высота 285мм, ширина 125мм. Как видно на фото - они сформированы из двух блоков. Брал блок 200мм, (высота 250мм) пилил пополам по высоте (две части по 125мм). Брал блок 85мм (высота 250мм) пилил пополам по высоте (две части по 125мм). Клал на бок резаные половинки (200мм+85мм). Клал на клей. Держаться хорошо. Будет ещё 50мм ПСБ-25. Блоки пилил циркуляркой, в два прохода. 85е пропиливались сразу, 200е приходилось допиливать ножовкой (вылета диска у циркулярки не хватало).
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А откуда такая высота взялась?
    У Winder'а по расчётам 260мм перекрытие (с балкой). Лишние 2.5 см толщины - это 500 кг веса на 100квадратов. Или чем-то обосновано?
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Буду укладывать в перекрытие между сетками трубу тёплого пола. Поэтому решил увеличить толщину плитной части.
    Сегодня закончил подготовку пенопласта. Потратил два вечера, включая изготовление оснастки. Надеюсь не зря :) и пенопласт удастся применить на несколько перекрытий. завтра начну резать арматуру для рёбер. Вот думаю армопояс армировать в четыре прутка (2+2) или в два прудка (1+1 как нарисовано у Windera) :faq:
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Пенопласт между собой как-то скреплён? Может его в мешки засунуть или плёнкой обернуть?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если без пленки, пенопласт к бетону приклеется капитально.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сверху после укладки ППС всё закроется плёнкой плотной, тоже из расчёта на многоразовость.
    Есть ли метода расчёта подпорок, которые я под перекрытие возвёл? А то начинают терзать смутные сомнения :)
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Стойка высотой 2,75 м, сечением 50х150 максимально держит 1200 кг, с учетом раскрепления от продольного изгиба. Для дерева 1-2 сорт предельное давление в месте опоры составляет 18 кгс/см. кв. Это из СНиП II-25-80 Деревянные конструкции. Я вот по такой табличке считал:um:, для полнотелого перекрытия.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хомуты в балках, колоннах и тд работают как элемент, а не как фиксатор арматуры.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Приятно что хотя бы двое человек читают мою тему и помогают советами!! Спасибо Вам огромное! :hello: :hello: :hello:
    Вроде погода налаживается, буду ударными темпами готовить перекрытие к заливке.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Читают много людей .:|:...Но не все могут советовать...:)]:hello:
    У тебя на сегодня 13.500 просмотров!!:super:
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Читают-читают.
    Мотают на ус и сохраняют фото для примера.:hello:
    Как решили вопрос с лестницей. Монолитная будет или деревянная?
    Я вот думаю, что надо заливать сначала кусок потолка с проёмом и лестницей.
    Вчера закончили кладку первого этажа мне и наступило время для опалубки
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Какая будет пока не решено. В перекрытии сделаю проём, а лестницу пока поставлю временную из доски 50*150 на время стройки.
    Жаль что ГУРУ не часто заходят :) Приходиться плодить темы по каждому боль-менее серьёзному вопросу :)) Кстати пишу тут не популярности для, а опыта и знаний ради. :pioner:
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Можно ли верить информации с сайта Аэрок:
    "Расчетная несущая способность глухого участка кладки из AEROC D300 300мм при высоте этажа 3 м и центральном нагружении = 12 тс/пог.м." Они заявляют прочность для этих блоков B1,5.
    Подумываю возвести 2й этаж из этих блоков, перекрыть ребристым монолитом и сверху каркасный этаж с плоской кровлей. Что скажете? По нагрузкам проходит.
    Максимальная нагрузка на стены второго этажа (от перекрытия и третьего этажа) составит 2.4т/пог.м. для внутренней несущей и 2т/пог.м. для внешней.
