1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    стоит начинать думать о деревянном перекрытии плоской кровли - какие пролеты? baus балками 400 мм высотой с пролетом 6 метров остался оч. сильно недоволен - там прогиб получился заметно выше нормативного.
    Для B1,5 просто тупо по прочности это 15 тонн на метр квадратный. Для одного ПОГОННОГО метра стены толщиной 0,3 метра получается. 4,5 тонны максимально-допустимой нагрузки. Нужно будет калькулятором тоже поиграть.
    У аэрока кстати есть форум, на котором можно попытать. Либо позвонитьим и запытать по телефону, мол новый продукт, хочу побольше узнать и всякое такое. Я в кнауф звонил, даже не послали:)] - был приятно удивлен.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вы вероятно ошибаетесь:
    1МПа = 101971,6 кгс/м.кв.
    Из чего следует что при марке В1.5(1,5МПа) предельная макс. нагрузка = 153тс/м.кв. Умножаем на толщину стены 0,3м = 45,9тс/м.пог. :um:
    Я прав? Если да, то аэроковские 12тс/м.пог похожи на правду.
    Я изначально и думал третий этаж перекрыть балками как у Бауса. Т.к. ТРИ бетонных перекрытия - это уже точно через чур :) Но первый и второй этаж хотелось бы таки ж/б с тёплым полом, т.к. не хочу морочиться с сухой деревянной системой. Пролёты у меня будут 4,5м и 6м.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Думаю, что дешевле и легче...и в смысле веса...* ну и работы - тоже*.Сделать ,как у меня.деревянный пол...и алюминевые листы...Так же по-шведской технологии...Очень...нормально.:super::super::super::hello:
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    По цене прикидывал - не получается дешевле, если делать по уму.
    По весу ребристое перекрытие от Windera не такое уж тяжёлое, всего 300кг/м.кв.
    Деревянное мне на вскидку думается килограмм 100 на м.кв (хотя не считал вес вообще, могу и ошибиться.)
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    вот с деревянными балками (400 мм высота, в центре OSB) под плоскую кровлю как раз и возникли проблемы на пролете 6 метров, как снега навалило. Возможно придется нечто фермообразное городить.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Может шаг балок уменьшить? Какой был у Бауса не помните?
  7. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Отличная стройка(уважаю УШП):hello: вообщем красиво всё получается(видно что человек с душой, для себя строит)!:super::::hello:
    Буду следить за темой...подсказывать не чего не буду, всё хорошо идёт:hello:
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    не помню:( возможно и 600). Я калькулятором считал на свой первый, и не выбраный в итоге вариант - доска 50х200, две штуки, одна над другой, соединение гвоздевальными пластинами. В общем балка сечением 50х400. Пролет 6 метров, шаг 400 мм - до 300 кг на квадрат распеделенной нагрузки.
    Либо вариант пользователя дерсу, сделать составные балки на конструкционном клею 300х100, самому. Либо заморачиваться с LVL - в Питере вроде у нас делают. Примерно 27-28 тыр куб стоит.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Запросил у производителя LVL, получил следующую информацию:
    Для пролета 6 м – с шагом 0,6м – сечение 75*260мм, или 63*300мм
    Для пролета 4,5м – с шагом 0,6м – сечение 63*200мм, или 51*300мм
    Это под нагрузку 300кг/м.кв.
    Цена бруса 26500руб/м.куб (не зависимо от сечения)
    На моё перекрытие необходимо 2,78м.куб. = 75тыр... Дороговато, кмк, ведь это только балки. ::
  10. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    А про двутавровую LVL балку не узнавали? БДКУ-302Л(сечение 302х64мм) цена 275р. за м.п.
    Вот что то подобное...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Зато держать будет. Я ж уже писал, что деревынное перекрытие, с армопоясами и прочим с подобными балками по цене сравнилось почти с ребристой плитой из монолита.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Да ХЗ! Дороже получается! Только балок на 75 тысяч, фанеры 18й почти на 50..
    у меня на ребристое выходит 100-110 по материалам.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Откуда столько?:faq:
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ёлы палы - балки от каркасников высотой 400 мм с OSB в середине тоже небесплатные будут - наверное под 350 руб погонный метр. А если прогиб на 6 м пролета 5 см зимой получится комфортно под такой кровлей жить? На перекрытие 100 квадратов с шагом 600 мм таких балок грубо нужно... 1,3 метра погонных на квадрат... это 130 метров. А с учетом опыта bausa шаг делать 400 мм на больших пролетах, что в итоге выльется в 180 метров минимум и сравняется с LVL по стоимости.
    Тогда делать из бруса 100х200 и не мучаться. Либо из лиственницы, есть место где 50х300 вроде можно заказать. По прочности лиственница сосну в 1,5 раза делает. И вроде прайс на ест. лажность около 8 тыр за куб. Пока не просохнет - сделать подпорки, дабы не прогибалась.
    И продолжаем помнить о армопоясе под деоевянное перекрытие - тоже хорошо получается. Сейчас все умные стали, и за армопояс в погонных метрах получать хотят 300-500 рублей за каждый:flag:. Я своим в кубах платил, сказал в метрах на другой стройке могут поискать:mad:
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Прикинул, БДКШ-302 по 220р/м - нужно на 50 тыр. На 6м пролёте шаг будет 30,5см.
