1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Площадь в чистоте почти 100 м.кв.
    Арматура д14 - 66 прутков (по 11,7м) = 20000р
    Арматура д6,5 - 80прутков (по 6м) = 3300р
    Сетка д5*100*100 (3*1м) - 96 шт = 29000р
    Бетон - 16-17м.куб = 58000р.
    Итого 110тыр...
    Сюда ещё бетон-насос прибавить... :mad:
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Прикинул в калькуляторе балки 100*200 из сосны. На пролёте 6 м шаг получился 0,3м, на пролёте 4,5м шаг 0,65м. Итого дерева примерно на 31т.р..
    Но, нужен брус длиннее 6 метров, который непонятно где и в какую цену. И нужна именно сосна а не ель.
    Ближе к крыше буду ещё думать между этими вариантами.
    Тут с форума перешёл по рекламной ссылке. доски-торг.ру Цены очень сладкие, и доставку бесплатную обещают при заказе от 50 тысяч... интересно кто нибудь знает про них?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    по http://доски-торг.ру/ ничего не открывается:mad:
    Архангельск конечно к Питеру ближе чем Москва - но даже на самолете туде попу отсидел:)].
    Цены и доски конечно обещают хорошие, но такое только по рекомендации, если найти кто уже реально брал, и не раз... а так лотерея, и возможный попандос.
    Как говорится выбирай на вкус КомТорг
    Думаю можно им позвонить, спросить где можно посмотреть на продукцию в Питере, на каком таком складе эти чудесные доски... Если будут рассказывать что 10-15 кубов бесплатно повезут из Архангельска, тогда развод точно.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    писать латиницей, но как я понял Вы разобрались.
    Архангельск подальше Мск будет. По прямой на 100км.
    На сайте как раз и пишут, что складов в СПб и МСК не держат, поэтому и дёшево :))
  5. Хабибуллин
    Хабибуллин
    Хабибуллин
    Казань
    Вопрос для незнающих, а что будет с пенопластом под несколькими тоннами бетона и арматуры? В дальнейшем не будем ли "усадки"?
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    ВОТ тема про этот тип перекрытия. Пенопласт служит опалубкой для формирования рёбер и после демонтажа подпорок тоже вынимается. но даже если его там оставить, то какие могут быть усадки, если перекрытие висит в воздухе!
  7. Хабибуллин
    Хабибуллин
    Хабибуллин
    Казань
    в начале писали "ширина рёбер 60см, высота 25см, пол 10см" , в дальнейшем вносили изменения?
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Нет не вносил. Сечение моей плиты таковое и есть.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Солнышко пекло :) Работать трудно, ЖАРА! :)
    Залита вторая УШП. Заботливо за ней ухаживают!
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    C перекрытием все продвигается очень правильно:super:
    Рамок уже нагнули, каркасы вязать когда начинаете?
    Предлагаю фотки по опалубке ребристой поместить в профильную тему, а то там картинки пока одни, а так все наглядно.
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    + к вопросу:
    Как собираетесь рамки гнуть? Есть какая-то специальная приспособа или хитрость?
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Писал чуть раньше про рамки.
    Сегодня закончил укладку пенопласта и плёнки. Т.е. с опалубкой завершил.
    Теперь хоть не надо носиться с плёнкой, накрывая фанеру опалубки :))
    Теперь займусь каркасами. Часть арматуры уже нарезал, рамок нагнул.
  13. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Про "козу" можно поподробнее, какая нить, в каком режиме работает пескозаряд. устройство, как регулируется величина нагрева нити. Спасибо.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Коза конечно не очень получилась, но порезать имеющийся пенопласт хватило.
    Рейки нарезал из фанеры. Был кусок нихромвой проволоки не больше метра, диаметром 1,5-2мм. Закрепил её на рейках саморезами. Питал 12 вольтами, при этом ток был 35-40 ампер. Регулировать нагрев в моём случае можно лишь длиной нити, т.к. напряжение источника не регулируется.
    Проблемы: от нагрева нихрома, саморезы вкрученные в фанеру постепенно выгорали. Несколько раз приходилось перезакреплять струну, отпиливая обуглившийся кусок рейки.
    Это была конструкция собранная на коленки из того что было. Для нормальной резки пенопласта нужно конечно получше конструкцию сделать, в местах крепления проволоки использовать негорючий материал. :hello:
    Про пускозарядное: Airline AJS-80-04 - максимальный ток 80 ампер, при этом напряжение не падает. Работает по закону Вудбриджа (т.е. выдаёт в нагрузку столько сколько требует нагрузка, также как и автомобильный генератор, но не более своей максимальной мощности соответственно). Я им заряжаю два аккума по 200Ач, соединённых параллельно и используемых с инвертором.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Занимаюсь каркасами. Такой вот вечерний туман по мурманке.
