1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Потом в обязательном порядке отчет по материалам и зарплате для перекрытия - образцово-показательная работа - нужно знать во что обходится квадратный метр удовольствия:)] - от практика:super:
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    По материалам отчитаюсь, а работа полностью своя. Иногда помогали друзья. На приём бетона возьму кончено пару заграничных инженеров за соответствующие деньги :)
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Завидую белой завистью. :super: Рамки и каркасы просто прелесть. :hello: У меня такие прямые рамки не получаются - гну вокруг арматурин вручную:(
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Молодец! Я уж подумал что водятся такие работники. значит все как обычно - красиво, ПРАВИЛЬНО - своими руками.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Если есть сварочник - сделайте такую приспособу как у меня. Получается быстро и ровно. Даже без сварочника можно засверлить и на болты прикрутить все детали. :hello:
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Часть каркасов связана и уложена.
    Супруга покрывает нижний ряд блоков полиуретановой гидроизоляцией :love:, а я между делом утепляю отмостку.
    На УШП соседа начались стены! :super:
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Наконец то каркасы увязаны и уложены. Сверху сетка. Потом тёплый пол и второй слой сетки. Потом МАЯКИ... :super: Надеюсь, зальюсь на следующей неделе! :ogo:
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Не пожалели о выборе этого типа перекрытия?
    Сколько планируете сэкономить по отношению к ПК?
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не, не пожалел. А вариантов и немного было. Расскажу свою историю: Когда заливал УШП, не так был изучен материал, как сейчас. Даже про Экстра армирование не упоминалось на форуме. А УШП заливал далеко не под каркасник. Три этажа. Сначала хотел из несъёмной опалубки стены, но потом решил - газобетон. В итоге подсчётов остановился на варианте 1эт - ГБ 400мм D500, ребристое перекрытие, второй 300мм D300, ребристое перекрытие, 3 эт каркас, перекрытие деревянное, плоская эксплуатируемая кровля. Всё из-за веса. Так бы строил все три из ГБ. В чём я ошибся: сетку в УШП напустил не полностью на рёбра, а только частично. Не сделал экстраармирование :(.
    Поэтому из-за относительно слабого фундамента стараюсь сделать коробку как можно крепче. А это подразумевает как минимум полноценный ЖБ армопояс, чтобы стянуть стены. А плоский монолит - тяжело. Поэтому я почти решился на сборно-монолитное типа МАРКО. Но тут Виндер выложил расчёты и сечения, которые я решился повторить. Плиты ПК вообще не рассматривал и не считал. Но если их стоимость 1000р.кв.м. то у меня также выходит монолит, который в моём случае предпочтительней! В общем и второе перекрытие думаю буду делать ребристое. Едиственное - посчитаю еще вариант с железом (швелер-двутар) по цене и весу и решу.
    ЗЫ Грунт у меня с несущей способностью 3кг/см.кв.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всё уложено, трубы привязаны. Осталось поставить маяки и можно залиться.
    Трубы ушло 720 метров. Трубу раскладывал с шагом 200м по всей площади.
    В очередной раз готовили тандыр-кабоб. Очень вкусно получается :super:
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Грандиозно!
    Скажите, сколько квадратов ушло сетки на перекрытие и какой ( 5* 10х10)?
    Надо закупиться и сильно не промазать:|:
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мои теоретические подсчеты, для стандартного варианта - низ целиком, верх о балкам + 1/4 пролета в каждую сторону - с коэ-м 1,5 от площади перекрытия. Тут вариант с ТП - две сетки + на перехлесты.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Спасибо :) :hello:
    Ошибся про трубу - ушло 540 метров (2 целых и 2/3 бухты по 200 метров).
    Сетка у меня 5*100*100. размер карт 1*2м. Карты не резал вообще. Вторым рядом над рёбрами клал метр шириной. Второй слой получился почти сплошной. Между рёбрами остались небольшие просветы. Кол-во в шт пока точно не подсчитал. Думаю зальюсь, посчитаю точно все материалы - будет время на передышку.
    Пока не решил насчёт поднятия сетки - для создания защитного слоя. Или крюком пройтись в бетоне поднять или сейчас какие-то подставочки мутить.. В продаже нет таких низких с площадкой - чтоб в пенопласт не проваливались. Думаю может из ЭППС 10-15мм нарезать квадратиков...
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    С бетоном настоящая засада, дорого, и хрен договоришься на нужное тебе время. Удалось заказать на 2е августа по 3500 за куб + 350р за куб доставка.
    В итоге только бетона с насосом вышло почти на 100 тыр :(
    Всё готово к заливке. Дополнительно укрепил подпорки поперечинами как советовал Winder. Стоят крепко.
