1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ранее в теме описывал подготовительные мероприятия направленные на облегчение выемки пенопласта :)
  2. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Да-а, конструкция каркаса под заливку достаточно сложная.. интересно, где что ещё можно почитать на этот счёт.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вот тут вся информация :hello:
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сегодня демонтировал немного опалубки на маленьком пролёте.
    Пенопласт конечно сам не выпал :) и за плёнку как я планировал его вытащить не удалось, т.к. плёнка прилипла к бетону достаточно хорошо. Удалось с помощью топора отжать лист по всей длине и вытащить его. В принципе думаю можно изловчиться и поддевая пенопласт топором - он будет выходить. Снизу выглядит хорошо :super:
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Взял неделю отпуска, оживил маленький экскаватор (мелькал на фотках в теме) - стоял он с прошлой осени - ждал запчастюх. Планирую на неделе закопать горизонтальный контур для ТН. Сижу в ветке по ТН :um:
    Имею площадку 25*20 метров под закопку... Ширина ковша 60см.
    Слышал про многоэтажку "Дед Мароса" - пока не нашёл конкретное описание.
    Jabber, кинь плиз пару мыслей, как организовать контур, с каким шагом копать траншею (думаю 1 метр). Где купить ПНД? Времени мало, форум большой :faq: :pioner: (Вроде ты закапывал контур? или путаю?)
    Есть газ вдоль участка. Стоит 500 тыр :ogo:. Склоняюсь к ТН.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прямоугольным мастерком попробуйте.
  8. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    :hello: Интересная технология , буду то же изучать и обдумывать:um:
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не выдержал 28 дней!;)
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По ПНД давно не интересовался, вроде есть одна идея.
    Многоэтажка -
    копаем траншею шириной 1 метр, глубиной 3 метра. Выбираем ПНД 32х2.0 - копать будем сами, и закапывать тоже сами. Я делал обычный контур, тупо по немецкой инструкции купил ПНД 32х3.0. Хотя в инструкции была указана 32х2.9. ПНД по умолчанию в бухтах по 100 метров, все что больше - под заказ.
    Делаем котлован для коллекторного колодца, от колодца траншею на 49-50 метров. Хороший вариант сделать по периметру участка с отступом от границы 0,5-1 метр - греться от земли соседей:)] - но при условии что сосед аналогично свой контур не закапает. На вопросы что роем отвечем - дренаж - пускай спит спокойно. За несколько часов до укладки раскатываем бухты на свободном участке. Из старых электродов, обрезков арматуры и тд делаем U образные скобы. На дно траншеи укладываем первую петлю - между трубами получается 1 метр, дополнительно фиксируем скобами. 32я нормально согнется по радиусу 50 см - в любом случае делаем это осторожно - главное не заломать трубу. Следующую петлю крепим скобами к стене траншеи на расстоянии 50 см от первой пели, крепим скобами. Последующие петли аналогичным образом, с шагом 50 см. Таким образом получается четыре этажа, первый на глубине 3 метра, последний -1,5 метра. Чем более влажная среда - тем лучше теплообмен с грунтом. Высокий УГВ идеальное условие для теплосьема, но попробуй тут траншею такую забацать...
    После установки всех петель осторожно закапываем, если сухо - обильно заливаем водой. По богатому - засыпка с трамбовкой- но это долго и нудно. Проще весной еще раз подровнять осевший за зиму грунт. В общем многое зависит от влажности, типа грунта и УГВ.
    Работу необходимо выполнять минимум с двумы помошниками. И соблюдать технику безопасности:um: - траншея 3 метра не шутка. Можно попробовать делать частями - 10 метров откапал, уложил трубу, первые шесть метров засыпал и так далее...
    Ожидаемый средний теплосьем можно глянуть в теме деда мороза, вроде получается матров 100 траншеи нужно под ТН 12-14 кВт. Значит ищем бухты по 200 метров, либо в разные стороны от колодца делаем две траншеи по 50 метров. К дому тянем 40й трубой, одна из них в теплоизоляции.
    Я тоже собираюсь добавить многоэтажку, к уже сделаному классическому контуру.
    Считали тут с bootmaster недавно - газ или ТН - с учетом наличия ночного тарифа похоже тепло по стоимости одинаковое получается, а за подключение газа бабла требую больше чем ТН установить.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Спасибо! Уже нашёл тему дед мароса про многоэтажку.
    Буду делать так. Экскаватор свой, поэтому трачусь только на топливо, трубу и помощников. Посчитал с помощью файла, который у Windera в подписи, теплопотери дома. Получил всего 8КВт*ч с учётом вентиляции и ГВС (30 кубов в час на человека - воздухообмен и 50 литров горячей воды в сутки на человека)
    Это на 270м.кв. в трёх этажах. Получается 30 Вт*ч/м.кв. как то подозрительно мало! Может ли такое быть? :faq:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А какой пирог стены? И если окон мало - реально. У меня на 240 квадратов получилось около 10 кВт, но у меня окна. в общем магазин можно открывать - витрины есть, и я считал исходя из положения вещей что стакан пуст, а не полон, хотя там четко половина:)].
    У Windera обычная вентиляция в расчетах - если отдельно получится расчитать потери на вентиляцию за отопительный период в кВт, затем например установим приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором, который сэкономит 60% тепла на вентиляции. Установка сама примерно 60-80 тыр на такой дом обойдется. В общем можно высчитать срок окупаемости. Я ставить буду по любому - в квартире еще можно проветривание на 3-4 окна отследить, а в доме. да еще несколько этажей... А так все само, автоматом, по расписанию:super:
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Снизу УШП 50мм ЭППС + 200мм ПСБС-50.
    Первый этаж D500 400мм
    Второй этаж D300 300мм
    Третий этаж каркас минвата 200мм
    Плоская крыша минвата 300мм.
    Площадь окон:
    1эт: 6.4м.кв.
    2эт: 16.6м.кв.
    3эт: 12м.кв.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это средней температуры отопительного периода или для холодной пятидневки?
    И какую внутреннюю температуру подставляли?
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Пересчитал заново, более внимательно.
    Получил среднее за сезон - 26Вт/м, в хол. пятидневку 50Вт/м. При температуре внутри 23гр. Условия влажности Б, Санкт-петербург.
    Выяснилось, что АЭРОК не делает D300 :( гады.
