1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ага, окошек всего ничего... тогдя понятно.
    Странно, Аэрок щеки надувал что начали делать, и в прайсах есть. На завод звонили? Получается народу мозги парят. В Эстонии делают, правда потолще чем 300 мм.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт нормально, так и есть, у Вас же всё достаточно хорошо утеплено.:hello:
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    И на завод и продавцам звонил. Прогноз дать не могут когда начнут делать :(
    А из эстонии тащить интересно в какую цену встанет куб :faq:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В прошлом году у нас в поселке строили часть домов из аэрока, и часть блоков была эстонских, не знаю где взяли но поговаривали что чуть не дешевле они были немного.
    Сам аэрок эстонские продает и славдом тоже продает, но нужно узнавать по D300. Может на эстонском сайте тоже профанация.
    А из D400 400 мм второй этаж сделать - как там вес изменится относительно D300 300 мм?
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Нагрузка на фундамент увеличиться на 200кг/м.пог.
    и по по деньгам дороже тысяч на 60 :(
    Прикинул с контуром для ТН - наверное буду делать 3 канавы (Г-образные) по 50 метров каждая. ПНД 32 в каждую канаву 3 бухты по 100 метров в три этажа.
    Просто не факт что смогу копнуть на 3 метра для 4х этажей. Когда копал дренажную канаву вдоль улицы - стенки траншеи валились иногда...
    В итоге с учётом высокого УГВ, расчитываю снять 15КВт с этого контура - что с запасом. Если так получиться, то один контур можно будет использовать как резервный, а оставшиеся два охлаждать :) или насколько я понимаю эту систему - можно получить большую температуру с переразмеренного коллектора, соответственно повысится СОР. :um:
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Закапываю земляной рассольный контур для ТН. Работа не из лёгких.
    Более 2х метров глубиной копать не получается, плывун и валяться стенки почти сразу. Копаю на 2 метра до плывуна. Укладываю три слоя трубы ПНД32.
    Траншея сразу начинает наполняться водой, надеюсь столь влажный грунт и близкий УГВ улучшит теплосъём.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сделал уже две канавы по 50 метров. Пока взял паузу... Все концы сходятся в одно место, где будет организован колодец. Вот думаю колодец делать с глухим дном или нет?
    На перекрытие нагрузил шесть палет ГБ по полпалета. Не трещит вроде :)
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тема! нормальный подход. Аналогичных вариантов у нас тоже хватает в одном регионе)Скоро выгружу аналогичный фотоотчет т.к. у народа возникает много вопросов по "болоту":hello:
  9. iassa
    iassa
    iassa
    Валера, это что там у тебя за многоэтажка? :)
  10. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Извините, если вернусь к началу стройки и задам несколько вопросов.
    Насколько я понимаю, для строительства УШП Вы использовали эту схему
    Вопрос:
    1. Проводили ли Вы проверку сопротивления грунта? Или как её определяли.
    Т.е. соблюдается ли Fd>150kPa?
    2. При подсчёте нагрузки на фундамент, у Вас есть стены с нагрузкой 5.3, 5.2, 6 Т/м. У шведов допускается не более 42кН/м.
    3. Вносили ли Вы изменения в конструкцию плиты (кроме расширения рёбер до 600)? Если да, то исходя из каких соображений?
    Спасибо!
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    1. На участке специалист бурил пробную скважину - из этого я узнал что у меня грунт на два метра - сухой суглинок - по справочнику 2кгс/см.кв, если перевести то это 200kPa.
    2. С учётом того что буду делать 3й этаж каркасный, моя табличка выглядит так:
    Самая большая нагрузка - 7,4т/м на одной средней стене, а если ребро в середине плиты - оно большую нагрузку может нести кмк.
    3. Увеличил армирование и высоту ребра - чтоб крепче было :)
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Если ты про канаву, то там тоже три этажа :)
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Давно не писал! Занимаюсь планированием стройки, жду, когда освободится бригада на кладку второго этажа.
    Демонтировал полностью опалубку и пенопласт перекрытия.
    Пенопласт вынимался без проблем. В одном месте не закрыл торцы пенопласта плёнкой - приклеился намертво.
    Вынимал пенопласт с помощью топора - вставлял его между пенопластом и ребром и отжимал.
  14. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Молодец! Красиво/Грамотно...Экономия ощутимая... времени и РАБ!-силы...:hello:
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сегодня сделал лестницу на время стройки из обрезков от опалубки. :super:
