1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Мне кстати пришлось сразу же просверлить дырки в перекрытии, чтобы спускать воду вниз. Иначе - болото.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У меня вода просачивается на границе бетона и пенопласта который по периметру утепляет торец перекрытия. Плюс проём лестницы. Но это пока небыло стен второго этажа. Сегодня мы начали закрывать этот путь для воды. Посмотрю что будет.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    У меня тоже было нормально, до замыкания периметра первого ряда блоков.:)
    1 см воды на 100 квадратах - это куб воды. У меня через дырочку d12мм больше часа выливается после хорошего дождя.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    boatmaster, согласен, что если утеплять ГБ то каркас выгоднее. Я же утеплять не планировал, поэтому так удивился..
    PS и кстати я немного ошибся, материал стен выходит примерно одинаково для ГБ 400 мм и каркаса. :super:
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Выкладываю фото лестничного проёма в ребристом перекрытии. По коротким сторонам сделал поперечные рёбра для большей надёжности. И заанкериться можно при креплении лестницы.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Подскажите, кто знает - в калькуляторе деревянных балок шаг указывается между краями балок или между центрами?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Подразумевается расстояние по осям, я так думаю.
    Кстати есть вариант балок, сделать из стандартной доски, самый крутой вариант - лиственица, соеденить по вертикали зубчатыми пластинами, например 50х400 из лиственицы выдержит слона. Нужно из хорошего домкрата сделать пресс для установки пластин. Либо перфорированые пластины и мелкие шпильки, гвози, саморезы.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Планирую межэтажное перекрытие по деревянным балкам. На максимальном пролёте 570см балки 100х150 с шагом 300. На перекрытии будут только спальни.
    На пролёте 450см балки 50х150 с шагом 300.
    На пролёте 340см балки 50х150 с шагом 600.
    Дополнительно укреплю поперечными перемычками.
    По балкам фанера 18мм, сухой ТП, ламинат.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вчера пришла в голову мысль по поводу кровли. Планирую закрыться в этом сезоне, но погода может быть не благосклонна для укладки EPDM или ПВХ мембраны на кровлю. Подумалось - а почему бы не укрыться профлистом с минимальным уклоном? Потом сделаю настилы из террасной доски (лиственица) для того чтобы можно было комфортно эксплуатировать кровлю. :faq:
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужен лист с высоким ребром - от задувания ветром спасет. Давай в личку скайп или почту, закину пару вариантов с подобным решением. Но там будут доп. пляски с примыканиями к парапету.
    Я бы для балок перекрытия посоветовал 100х200 и 50х200 - посмотри в калькуляторе как заметно меняется жесткость балки от высоты.
    А для работы плоской кровлей можно навес сделать - как раз этим сейчас занимаюсь. Но для зимних условий конечно конкретный нужен, дабы снег держал.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не понял насчёт высокого ребра и задувания (снега?) ветром.
    Как пришла идея с профлистом, сразу возник вопрос по узлу примыкания к парапету. И я подумал, почему не сделать такую кровлю со свесами со всех сторон, а в качестве парапетов установить перила.
    Балки погляжу, может и сделаю 200 высотой межэтажное. А последнее перекрытие под кровлю планирую 300 мм утеплителя, т.е. если использовать балки 200мм, то ещё через контробрешетку 100 мм утеплителя нужно будет засунуть.
    Навес нужен не для зимних условий, планирую всё таки до снега закрыть.
    Буду рад подробному освещению вопроса по навесу в этой теме!
    Пока не понятно как реализовать узел: нижняя обвязка каркаса третьего этажа - стены(перекрытие) второго этажа.
    Стены второго этажа окончаться армопоясом, на который лягут деревянные балки. Между балками по стене будут ГБ блоки. Как закрепить какркас третьего этажа, чтоб не улетел? :)
    Единственное пока видится закладывать длинные шпильки в армопояс.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Каркас нужно начинать от армопояса, а балки перекрытия ставить как бы в каркасе - на нижнюю обвязку у стоек.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ого! а я хотел по методу "платформа", т.е. стены лёжа собирать. :flag:
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    мда, тут не подходит - не учел что это уже третий этаж - строить как каркасник на фундаменте - перекрытие, затем стены. Для этого посмотреть кино Лари Хона.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Лари Хона пересмотрел. Значит возможно, как я задумал! :)
    Т.е. получается что этаж будет крепиться к перекрытию на гвоздях? Не сдует?
