1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ох экспериментатор:flag:
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всё идёт по плану :) ::
    Пересмотрел ещё и ещё. Догнал как будет реализован этот узел. :um:
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Стены второго этажа растут! За неделю выросли на половину почти.
    Первый раз заехал в гараж :super: :) :)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А там как бы весь этаж на гвоздях получается:)]. Понятно что при перехоже с ГБ блоков весом по 40 кг появляются мысли - сдует не сдует:)]:)]:)]. У нас таких ветров нет. Конечно можно поизващаться установкой больших шпилек в армопояс, шпильки пройдут через деревянное перекрытие и зацепят нижнюю обвязку - тут сдуть уже может за крепление стоек к нижней обвязке.
    Думаю по армопоясу нужно плошмя доску из серии 50х200 на шпильки, на эту доску балки перекрытия забивая на косую гвозди - допустим четыре гвоздя на каждый конец балки, ну и далее по чертежу. Гвоздей будет много, никуда не денется.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вопрос по Лари Хону:
    В начале фильма они раскладывают доски на месте будущих стен, обрезают их в размер и затем приколачивают! Доска в два слоя.
    Не понимаю зачем они их приколачивают, ведь затем эти доски используются в нижней и верхней обвязке стен? :faq:
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вот что мне ответили на форуме АЭРОКа по поводу D300:
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    В доме появилась первая дверь и первые "окна"! Хоть и временные. Закрыл одно помещение, планирую поставить туда буржуйку, чтобы греться во время осенне-зимнего строительства. :pioner:
    Дверь фанерная, окна из стрейч-плёнки :))
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Смотрел ещё и ещё... Понял, что Лари сначала всё размечает. Для этого и прибиты доски верней и нижней обвязки к платформе пола. :um:
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Типо стеклопакет:)]. Сколько слоев этой пленки нужно сделать? У меня опыт только с армированой, капитальный вариант:super: всю прошлую зиму отстояла. Но дорогая и такая непрозрачная:(
  10. iassa
    iassa
    iassa
    Валера, можно тебе не звонить - просто в эту тему зайти и все о тебе узнать :) Я скоро тоже выложу свои подвиги, как только закончу.
    Мочи! :super:
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Влазило по вертикали три оборота и потом по горизонтали два. Фактически получаетя два слоя (с перехлёстами). :)
    Алексей, Ты лучше пиши заранее и с фотками - возможно избежишь каких либо ошибок! :hello:
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Расскажу свои мысли по возведению каркаса третьего этажа. Поправте, посоветуйте пожалуйста. :hello:
    Выбрал скандинавский вариант с внешней обшивой изоплаат 12мм.
    Итак: На перекрытии - платформе закрытом фанерой или ОСБ собираю каркас стены.
    Сразу выравниваю диагонали и закрепляю силовые укосины.
    Прибиваю изоплаат.
    Поднимаю стены и закрепляю их верхней обвязкой.
    Затем уже после накрытия кровлей вставляю роквул в стены и зашиваю изнутри гипсокартоном по каркасу или по каркасу для ГКЛ (в зависимости от ровности каркаса).
    Ничего не забыл? Я так понял (изучая форум) что ПИ плёнки в таком варианте не нужны?
    Отличие от Лари Хона в том, что он сначала поднимал стены, затем выравнивал их по уровню, и только потом прибивал укосины. Я так делать не хочу, т.к. потом прибивать изоплаат на высоте третьего этажа не айс!
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А если укосины сразу прибить? Проверить диагонали стены, что получается строго прямоугольник, сделать укосины, прибить изоплат. Если перекрытие строго горизонтально, все стены строго прямоугольники, при сборке все стены должны встать строго вертикально автоматически:um:. Кстати есть более бюджетные ваты чем роквул.
    И наверное есть смысл подумать о эковате. С ватой мне кажется без пароизоляции не обойтись. Хотя если базальтовая, черт знает, как там по увлажнению она... С эковатой методом сухой задувки своими силами оч. бюджетно получается, дешевле любой ваты. И трудящиеся делают своими силами, конечно там поплясать как следует придется. Либо с сервисом по укладке сразу заказать.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я так и написал.
    Какие варианты кроме роквула, чтоб такиеже по плотности были и не оседали?
    Про эковату ещё не изучал. Краем глаза видел что сама эковата недорога, основной ценник на задувку. А по теплу 150мм эковаты хватит? :hello:
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Эковата на вскидку дешевле роквула в 1,4 раза, если задувать самому.
    И пара меньше боиться. Хороши вариант!! :super:
