1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    150 мало, и потом будут мостики холода. Я бы предложил в варианте каркаса стойки 150 мм, сделать контру из бруска 50мм с внешней стороны и уже затем прибивать изоплат. Будет толщина 200 мм и мостик холода в виде стойки уменьшиться. Конечно 250 самый хороший вариант - сделать каркас из 150й доски, обшить изоплатом, делать крышу. В общем закрыть контур. Затем без спешки с внутренней стороны поперек стоек каркаса сделать горизонтально 100х50 - общая толщина стены под утеплитель будет 250 мм и нет мостиков холода.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Как крепить 100*50? :ogo:
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Думаю всё таки сначала сделаю каркас 150мм, а потом, перед утеплением обрешотка изнутри бруском 50мм. 200мм уже хорошо (R=5).
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сегодня залил вручную четыре перемычки. Ну его нафиг. Удивляюсь, как некоторые перекрытия льют вручную!! :ogo: На армопояс обязательно буду брать бетономешалку и таджикстрой.
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да как-то льют:)]:|:
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Хочу на перекрытие третьего этажа заказать клееный брус сечением 50*300мм. По цене 19 тыс/м.куб или 285р/м.пог. На пролёт 6 метров. Считал в калькуляторе для массива сосны - проходит при шаге 305мм. Вроде как клееный брус прочнее массива? Считал двутавровые балки из ОСП - получается немного дороже.
    Мне на всё перекрытие понадобится балок 50*300 на 51000руб.
    ЗЫ: Тем временем стены второго этажа почти готовы - думаю завтра закончат. Уже одолжил бетономешалку для заливки армопояса.
    Перемычки всех окон будут в теле армопояса. Сам армопояс будет сечением 200х250мм (ШхВ) 4 прутка д12.
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Я бы ещё посчитал. 6 метров - не малый пролёт, а если ещё и нагруженный... ЛВЛ точно по деньгам не пройдёт?
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Спасибо за совет! В принципе ведь можно перекрыть LVL балками только пролёт 6 метров (63х300мм сечение с шагом 600), а остальные пролёты у меня 4,5 метров перекрыть доской 50х200мм с шагом 350. По обвязке под доску 50х200 проложить две доски по 50мм, что бы верх перекрытия был на одном уровне. Получается также по цене, но прочность видимо гарантированная. Что скажете о таком варианте?
    ЗЫ: Сегодня закончили кладку стен второго этажа. Расплатился с рабочими. Осталось залить армопояс - планирую на выходных. :hello:
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Такая балка как на рис. выдержит мин в 3 раза больше, чем доска 50*200. Если сплачивать доски на упорах, то не нужен подтёс.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не хочу сам мудрить с изготовлением таких ответственных конструкций. Тем паче что балки эти будут над нашей спальней ::.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Cделать вокруг кровати каркас безопастности:)]:)]:)]
    На самом деле действительно есть смысл пробить ценник на LVL - в Питере делают, непонятно куда продают:faq:
    Просто балки с шагом 30 см достаточно сурьезно. Пролет 6 метров означает что комната минимум 6х6 будет?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ..Ребята...Я в нескольких темах писал...У меня очень простое решение...
    В двух местах сделано...:super:...Берете двутавр...на 200мм ставите его на ребро посередине...с двух сторон к нему прикручиваете два бруса на 200*50...
    Обычной лентой перфорированной...монтажной...а потом к этой конструкции крепите с двух сторон брусья...уже на три метра...Получается очень надежно и жестко...У меня в гараже 6*6...так сделано. И на 8,5 метров в самом доме.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А можно фото или рисунок.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    LVL нашёл за 26500р/куб. 13ти метровые балки.
    Комната у меня меньше, т.к. внутри перекрываемого периметра будут ещё перегородки. Думаю можно на них тоже опереть слегка балки, при этом в нижнее перекрытие (на котором будут стоять перегородки) под них заложить усиление.
    Занимаюсь заливкой армопояса - тяжело идёт.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Я уже разучился фотки вставлять...Да и фотик у сына...:|:
    ...Пишу второй раз...и медленно...:)].
    Возьмите катушку от ниток.ставите ее на стол...*так может легче понять...* это двутавр.С двух сторон приставляете две линейки...*это будет брус..*...
    Когда Вы чем-нибудь закрепите линейки...То им вниз никак не упасть...
    А потом к ним крепите металлические кронштейны...или *седла*...торцевые...недавно видел на форуме кто-то выставлял.и в них уже вкладываете...и прикручиваете...торцом другие брусья...:super:
