1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Выходные, УРАААА!! Можно и поработать! Начал собирать стены. Всех с праздником! :super:
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Собираю и поднимаю стены:
    Поднимали втроём :super:
    Шестиметровую стену, думаю надо не менее 4 человек.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Jabber, прошу поделиться опытом с фотками по возведению плоской кровли! :hello:
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Собрали и подняли ещё несколько стен. Строю только по выходным.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Фотки будут, пока утеплитель раскладываю.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сегодня ещё три стены подняли. Сделал "удочку" по мотивам форума для подъёма стен с лебёдкой на 540кг. Что то не пошла. Поднимаем быстро вручную. Одна стена готовая с изоплатом пролежала пять дней под осадками. Изоплат размок только на пару мм, а на нём лужи стояли. На стене, которая стояла - изоплат не намок нисколько.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Молодец, просто стремительно!
    Я фотки из телефона научился доставать. На этой неделе мембрану хочу завозить. Технониколь пишет что можно без стяжки укладывать на слой ЭППС, через прокладку. Реально "мягкая кровля" получиться, пока не знаю что с этим делать. И вроде как прямо на нее можно ставить пластиковые подставки для настила из дерева. Либо предлагают уложить тротуарную плитку, в некоторых вариантах на слой керамзита. Стяжку сделать конечно можно, но тогда поверх мембраны. А если что не так склеилось прохудилось :ogo::flag: - потом долбить придется:mad: В общем думаю пока усиленно, вемени почти не осталось.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сейчас уложен на бетонное перекрытие слой пароизоляции - арм. пленка с проклейкой стыков, ЭППС 100мм + ПСБС-35 50 мм, далее пойдет разуклонка технониколевская, которая даст от 30 до 130 мм по площади. Там конечно гараж, но в последний момент решил 50 мм добавить, на ЭППС просто жаба задушила, тем более там будет сухо и тепло:)].
    И в парапете дыра, через которую будет сливаться вода - сбор в желоб и далее в водосточную трубу - в общем как с обычной кровли.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    За выходные подняли все наружние стены. Осталось сделать внутренние три небольшие стенки. Доутеплил отмостку. За ночь в закрытой комнате температура опустилась с +12 до +3 градусов. при минус 3 на улице. ЖБ перекрытие не утеплено - на нём даже вода не замёрзла.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Выровняли и скрепили все стены. Начали обвязывать сверху. Пока шёл дождь, сколотил лестницу на третий этаж. Соседу строят каркасник фирма. Дерево сухое, калиброваное - красота :super:. Но конструктив сомнителен :um:, хотя я проекта не видел.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Укосины у соседа странные... короче бестолковые.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эти укосины только для того, чтоб конструкция не сложилась во время строительства, после того, как зашьют фанерой или OSB они не нужны совсем.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Это да, но меня больше смущает как сделаны окна (верхняя часть). Балки перекрытия на эти места опирать нельзя. НО я не видел проекта. Дальше посмотрим. Он мне обещал показать проект, вот там и посмотрим...
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Расскажу, как планирую делать перекрытие и кровлю.
    На каркасные стены уложу балки из LVL сечением 51*300мм с шагом 0,6м на больших пролётах и 1м на малых пролётах. Между балками вставки-распорки для устойчивости балок.
    Дальше нужно создать уклон 2 градуса для односкатной кровли. Уклон идёт поперёк балок. Планирую на балку - которая с высокой стороны кровли поставить доску 50*200 на ребро. Дальше по убывающей на каждую следующую балку доску 50*190, 50*180... (высоту досок рассчитаю).
    Дальше плёнка (специальная, ещё не выбрал). На плёнку поперёк балок обрешётка из дюймовки с шагом например 0,5м.
    Далее профлист Н60. Листы длиной 11м - на всю длину кровли. Нахлёсты профлиста герметизируются герметиком (не выбрал каким).
    Надеюсь понятно объяснил.
    Утеплять буду потом эковатой снизу.
    Что скажете господа?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужен выход пара из утеплителя, значит не пленка должна быть. Мне кажется такую кровлю нужно делать как классическую скатную - с мембраной, и контробрешоткой для создания вентзазора.
