1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    зато будут в чистоте и сухости, я свои закрывал 3еще и от цемента - армопояс когда второй заливал, ус... бы всё и вся...
    В этом году погода прям способствует строительству...
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    На выходных не очень способствует :(
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут уже закон бутерброда работает. В любом случае снег который не тает для дерева лучше чем дождь.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Загрузил себе Sketchup. До этого всё чертил в Arcon.
    Вот планируемая конструкция кровли:
    Балки 51*300, на них вдоль разновысотные доски толщиной 50. На них поперёк брусок 50*50.
    На брусок мембрана, потом снова брусок 50*50
    Потом контр обрешётка 100*25 на которую профлист.
    Профлист располагается поперёк балок.
    Что напрягает в этой конструкции:
    Мембрана должна немного провисать, чтобы конденсат попадающий на неё не стекал к брускам обрешётки.
    Но после того как я задую между балками эковату - мембрана наоборот станет бугром и возможный конденсат будет стекать к брускам... :faq:
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Что если сделать так - разновысотные доски по LVL сократить, вместо первых брусков (на которых мембрана) установить клиновидные доски - для создания уклона.
    Можно мембоану натянуть по LVL - пускай приподнимается, а между слоями брусков сделать плотную пленку в качестве слоя гидроизоляции.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Хороший совет! СПАСИБО!
    Плотную плёнку для гидроизоляции какую лучше использовать? Долго ли проживет армированный полиэтилен? Или использовать специальную какую-то?
    При таком решении получается двойной слой гидроизоляции, что несомненно повысит надёжность. А стоимость второго слоя плёнки не велика в общем то 5-6 тысяч.
    Только встаёт вопрос - возможно ли образование конденсата под верхней плёнкой??
    Если да, то он будет капать на мембрану, которая с нулевым уклоном...
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В качестве гидроизоляции лучше специальную - со светозащитой, пока торцы не подшиты - например тарпулин - из которой тенты делают - в мотках продается. А самое простое - купить готовый тент, который целиком все и накроет с запасом, потом лишнее отрезать. А вот конденсат теоретически возможен если с разных сторон пленки гидроизоляции получиться разная температура, и капать будет на мембрану, которую ватой будет выжимать на верх, и опять к брускам потечет.. Но мне кажется вариант конденсата будет редкостью, например днем солнце, нагрело железо,а затем температура опустилась резко...
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Про тарпулин пишут, что он преназначен для временного устройства укрытий...
    Поэтому буду искать что-то специальное.
    Кстати у нас 11.11.11 родилось пятеро малышей Йоркширского терьера.
    Если есть желающие завести прелестную собачку, которая не линяет, и не вызывает аллергии -обращайтесь.
    Хорошая родословная, документы РКФ, клеймо.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всех с новым годом!!! Сегодня открыл строительный сезон в новом году!
    Начал монтировать балки перекрытия LVL 300*54мм 13 метров. Они уже лежат наверху у меня, на стенах третьего этажа. Ворочал их один, тяжёлые блин...
    На первой фото: Сосед уже отапливается камином и ночует в доме!! :super:
  10. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Поздравляю с открытием нового строительного сезона!!!
    Эх, я тоже как-нибудь с апреля-мая начну...
    Песики хороши! Мелковаты, правда для настоящей собаки,
    но, все-равно - хороши:super::super::super: .
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я собак всех люблю! Имел дело и с большими (в основном охотничьи породы - Легавые, Спаниели, Гончие) и мелкими породами. Все имеют разум и поддаются дрессировке. Пятеро мелких Йорков это просто ураган! Сегодня забрали одну девочку... Грустно, но в квартире псарню держать нереально...
    Открыл тему по доработке китайского бензо-электро-генератора своими руками - кому интересно вэлкам!
  12. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Надо скорей достраивать дом.
    На тему подписался.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А LVL за метр погонный почем получились? Мне теперь уже для коллекции:aga:, с остальными видами балок хочу сравнить.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    16500 за куб = примерно 270 руб/м.пог.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Последнее перекрытие ваяю... наконец то :)
