1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Понятно. Дорогие деревяшки эти не красоты ради, а несущей способности для. На красивые (и дорогие) железяки денег не нашлось :)
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Железяки не слишком дороже. Дороже их покраска и монтаж. Там без крана и гвоздями точно не обойтись.
    Деревяшки - это не уничижительно, а уменьшительно-ласкательно.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Про железяки я имел ввиду не балки, а крепёж - уголки, пластины, шпильки, болты...
  4. iassa
    iassa
    iassa
  5. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Как там у Вас с устройством крыши дела ? Покидайте фоток пожалуйста, оч посмотреть хочется.
    Если не трудно
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Пока тишина. Уложил несколько балок и всё...
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сегодня немного поработал :) уложил ещё пару балок.
    Погода класс! Каждый солнечный день радует!
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    В субботу ездил очищать снег, а не то вот вот начнёт таять. Полдня очищал 120м.кв. Снега было 20-40см. На плоской временной кровле соседа снега нет вообще - вывод: с плоской кровли снег в моей местности просто сдувает!
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У соседа построили домик (фирма). Он вскрыл вагонку в мансарде, вынул утеплитель - а тот сверху мокрый.
    Получается конденсат от металлочерепицы протёк под мембрану на утеплитель. Вентиляции подкровельного пространства строители не сделали (конёк глухой), т. к. это по их словам не предусмотрено проектом :)
    На первом и последнем фото - уровень снега не выше первого-второго ряда блоков на УШП. (первый покрыт ГИ)
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я сегодня на своей плоской кровле побывал. В общем самый глубокие сугробы у парапетов, в середине все ветром раздувается, совсем немного.
    У соседа жесть... не пойму, над ватой мембрана, не должна она обратно пропускать... Может не той стороной положили - я когда выбирал мембрану подкровельную, по одной нашел в результатх сравнения что это гидроизоляционной подкровельной мембраной не является - совсем воду не держит... В итоге строизол выбрал, как бы аналог тайвек софт на 80%. На тайвек зеленая задушила:aga:
    А по вентиляции конька нормальный такой ответ...
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Мембрана у него чёрного цвета, изнутри шершавая. Нижний край мембраны просто загнут вниз и прижат лобовой доской к утеплителю. Зимой у него сосули из под подшивы свесов вырастали... В общем кошмар. А контора строила аккредитованная россельхозбанком под целевой кредит на строительство...
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По мембране нужно инструкцию смотреть, вдруг там волосатым наверх:aga: Конечно вентиляцию конька нужно делать... И вероятно пока строили уже влажное было - осенью дожди и сырость. И сколько там ваты по толщине? Мокму соседу фирма сказала что 15 см достаточно...
  13. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Если дешевая мембрана, от неё ещё и зазор до утеплителя быть должен, нужно на сайте производителя читать Ставиться волосатой стороной внутрь к утеплителю (по задумке конструктора в волосках задерживаются капельки конденсата из утеплителя, не капая на него. По гладкой стороне стекает вниз конденсат от кровельного покрытия) Мембрана ставиться не доходя до конька 20-30 см под брус контробрешетки, а конек накрывается сверху бруса контры тем самым образуя вентзазор. Под метал лучше на мембране не экономить - конденсат каждое утро даже летом. Та-век гут!
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    spymf, у тебя кстати железо будет, и уклон маленький. Точно нужна специальная мембраны под железо, которая специально для сбора конденсата на ворсистой поверхности со стороны утеплителя - строизол RS, но все они для скатов от 35 градусов.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    В кровле у соседа 200мм роквула, в стенах 150. Каркас и кровля из сухого строганного калиброванного пиломатериала. Вроде бы сосед пока ничего решил не делать - будет смотреть дальше. Буду склонять его переделать хотя бы конёк и свесы для вентиляции.
    Для себя мембраны уже присматриваю, скоро надо будет покупать. Спасибо Jabber за наводку!
