1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я долго читал о мембранах, и тут на форуме о экпериментах - дома на плите тов. в баночке выпаривал через разные мембраны, разными сторонами укладывал... в общем в финале строизол SD получился, прямо у них и купил на складе. Кстати от бутилкаучуковой ленты сами производители отговорили для варианта склеивания на кровле - двухсторонний скотч на тканевой основе, шириной 50 мм - не оторвать:)
  2. Okshurdna
    Okshurdna
    Okshurdna
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  4. Okshurdna
    Okshurdna
    Okshurdna
    А я не вам а для spymf втсавил, в начале ветки он хотел эксплуатируемую крышу. на каком имел на том и вставил ссылку, если чё не понятно http://translate.google.com.ua/?hl=uk&tab=wT вам в помощь или у вас принцып за пределы рускоязычного нета не вылазить :) :flag: уверен идея для большинства не нова, просто напомнил
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Да, узлы такой кровли не проблема. У меня уже профлист куплен.
  6. Okshurdna
    Okshurdna
    Okshurdna
    Внимательно прочёл вашу ветку и сразу маса вопросов, буду благодарен за ответы:
    1. как повела себя плита за две зимы, есть ли проседание, крены?
    2. нет ли незапланированых трещин в стенах?
    3. если правильно понял - уровень грунтовых вод у вас выше уровня промерзания? дренаж справляется?
    4. не проверяли ли вы канализационные трубы под фундаментном на предмет исправности (сам не знаю как проверить, но состояние их исправности меня больше всего волнует)
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    1. Плита не шелохнулась. Первую зиму стояла без нагрузки, эту зиму стоит с домом. Эта зима ещё не кончилась. Вот грунт оттает посмотрим.
    2. Трещин нет
    3. Уровень грунтовых вод весной на уровне 0... Весна БЕЗ дренажа и Весна С дренажём - две большие разницы! Прошлой весной, после очень снежной зимы снег сошёл и на участке вода не стояла - сухо!
    4. Не проверял, но уверен что они целы. Если всё стоит на месте - что сними будет? Или Вы думаете что под равномерно нагруженной плитой в области трубы могут быть какие либо локальные нагрузки?
  8. Okshurdna
    Okshurdna
    Okshurdna
    дом ведь не отапливается и у вас довольно низкие температуры этой зимой (если не ошибаюсь), даже при наличии сверху утеплителя могут (имхо) промерзать стыки труб что не есть гуд. ведь вы сами пишете что грунтовые воды в 0. а ведь прошла одна зима без стен...
  9. Okshurdna
    Okshurdna
    Okshurdna
    :|: сори за невнимательность уровень 0, в смысле воды не было, подумал на уровне плиты
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Уровень 0 значит вода под ногами хлюпает :) Что стыкам, что самим трубам на мороз пофиг. Они ведь не заполнены водой... 25см пенопласта + большой сугроб сверху - уверен, что под плитой ничего не промёрзло. Тем более там песок.
    Этой зимой сильных морозов небыло. Но и снега очень мало.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У автора получается кровля скатная, а не плоская инверсионная, следовательно тут совсем другая конструкция и тем более мембрана. И проще читать альбом технических решений производителя. Я у DOW почитал на европейской сайте, затем у Технониколь, и в финале проверив что у Пеноплекс купил.
  12. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Что со стройкой ? Как дела с крышей ? Фотки покидай пожалуйста, интересно !
    Завтра Москва +2 оС, неужели весна?
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Пока на паузе. До конца марта улетаю в отпуск. С началом апреля придёт тепло - продолжу стройку!
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Строизол-это китайская мембрана перемотанная в красногорске из больших рулонов в маленькие упакованная с отечественными наклейками. :) Они когда начинали это дело к нам приезжали, и по знакомству всю схему и рассказали.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Интересно кино... Получается контора занимается обманом в промышленных масштабах?
