1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Владимир, не болтайте ерундой!:)] Куда "они" поднимутся из под двух тонн арматуры? Всплыть в ушп может:
    1) не закрепленные и не заполненные трубы тп, уложенные поверх армирующей сетки;
    2)термовставки, устанавливаемые при разделении внутридомовой и терассной части плиты.
    ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ закреплено от всплытия, весом арматуры.:)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    г-н Баус... Вроде Вы один из немногих , кто видел фотки всплывшего ЭППС,а...
    не далее, как год назад...:|: Как человек на них плавал, как дед Мазай!:)
  3. baus
    baus
    baus
    Сейчас еще раз посмотрел эти фотки. Клинический случай разбавления бетона водой в пропорциии 1:1 давайте не будем рассматривать.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Подскажите, Baus и все кто залился. Реально ли будет выровнять поверхность бетона без направляющих? Пенопласт по периметру выставлен в уровень по нивелиру. А направляющие просто не влезают по высоте :( Без них получится сделать более менее ровный пол под плитку? Ронять планирую трёхметровым правилом.
    Последние события - вяжем сетку 15*15см.. ох и долгое это дело - совет всем - если есть возможность взять готовую сетку - берите не задумываясь.
    Заливаться буду на следующей неделе уже... а планировал на этой, но сетка..
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Мне кажется без маяков не получится. Я пытался выровнять пол, натянул веревку по уровню(в разных направлениях), ровнял правилом 2.5 метра. В итоге поехал за маяками.
    Хотя может у вас руки более прямые, чем у меня:)
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А если пользоваться вибратором, ведь при вибрировании бетон растекается ровненько..
    Я хотел установить направляющие из профиля для гипсокартона, по ним ехать правилом. но получилось так что по высоте профили уже не влезут, будут торчать выше краёв бокового пенопласта...
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Существуют маяки для гипсокартона высотой 6мм. Я их использовал.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не осталось случаем фото как они выглядят и как крепил их? доставал после заливки?
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Выглядят как перфорированная жестянка в форме буквы т. После заливки не доставал. Ставил на ляпухи из раствора(можно на гипс-быстрее схватится). Продаются везде, где есть профили для гипсокартона.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Подскажите, сколько ориентировочно стоят рабочие на приём бетона? как платить, за кубометр бетона или как? Сколько человек нужно чтобы принять 17 кубов на плиту 10*12? Ленобласть.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Четверых вполне хватит, но впятером ещё лучше. Когда я заливал плиту, двое на правило, один разбрасывает, один на шланге. Один человек обязательно должен уметь принимать бетон. Про оплату не помогу, везде индивидуально.
  12. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Вполне достаточно для такого фундамента 3х человек из расчета заливки из бетононасоса. Возможно в Вашем варианте можно вылить из миксера (если он сможет подойти к плите) - тогда действительно целесообразно использовать 5 человек. Просто заливка бетона в уже готовую опалубку Вам обойдется в стоимость из расчета одного чел.часа на одного рабочего (при условии что опалубку и армирование делали другие рабочие).
    Обязательно использовать вибратор. При подаче бетона из бетононасоса не добавляйте воду в миксер (как правило это требуют операторы бетононасоса) марка бетона уменьшается в зависимости от добавления воды.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Насчёт воды это понятно. Заливать буду прямо с миксера, есть возможность подъехать спереди и сбоку (вдоль плиты). Думаю надо ли сооружать лоток и какой длины?
  14. agdorof
    agdorof
    agdorof
    Обязательно приемный лоток на длину доски (6 м) и самое главное это чтобы сделали так называемую в народе - швабру (растаскивать бетон) - это упростит задачу по перемещению бетона
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всё связано, увязано.
    У меня первая дилема по ходу стройки возникла. Как ровнять бетон? Планировал поставить маячки 10мм толщиной для штукатурных работ: ТАКОЙ. По совету с форума, хотел ставить на бетонные ляпки. Попробовав понял, что бетона замесить в ручную очень много надо. В общем они и свиду жидкие...
    Видиться мне профиль квадратный на этом месте, он жёсткий и его можно поставить на кирпич например, и ровнять по ним правилом.
    Но профиля нет, а он дорог.
    Вот есть профиль от каркаса для гипсокартона, он достаточно жёсткий, думаю с ним пробовать. Что скажете? Кто как ровнял плиту? :mad:
