1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Погода порадовала все 4 дня выходных! Накрыли часть крыши!
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Креплю профлист саморезами в низ волны. Купил в метрике (то что было доступно 9го мая) пакетик кровельных саморезов 50 штук - для закрепления начатого. Сомневаюсь в их качестве - хочу найти надёжные саморезы с хорошей шайбой из EPDM.
    Что посоветуете?
    Креплю к доске 25 мм. Саморез со сверлом, как мне кажется слабовато держится в доске... Хотя может при достаточном количестве саморезов держать будет нормально. Какую длину саморезов брать при креплении в дюймовку? При учёте того что снизу плёнка. По плёнке контр-обрешетка 25мм.
    Окончательная конструкция кровли выглядит так:
    по балкам перекрытия Ultralam вдоль диф мембрана Строизол SD.
    Далее поперёк балок доска 200х50 на ребро, распущенная вдоль под уклон1-2 градуса (назовём её "стропила")
    Вдоль "стропил" паро-гидро изоляция Строизол R и контра 25 (В)*50 (Ш) мм.
    Далее поперёк стропил обрешётка из 25*100мм с шагом 40см.
    Сверху профлист Н60.
    Получается два слоя водонепроницаемой плёнки под профлистом. С профлиста будет выпадать конденсат на верхнюю плёнку - и скатываться вниз, или высыхать. Конденсат (думаю совсем незначительный) который образуется на нижней стороне верхнего слоя плёнки будет поподать на водонепроницаемую мембрану и высыхать.
    Возможные незначительные протечки профлиста также должны сдерживаться верхней плёнкой. Такие вот мысли по поводу надёжности этого пирога.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вечерами потихоньку продолжаю разматывать мембрану. Параллельно устанавливаю беседку - павильон.
    Скоро покажу :) Готовлюсь - в субботу буду отмечать ДР!
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Купил недорогой, но на мой взгляд добротно выполненный павильон (по сравнению с тем что продаётся).
    На упаковке заявлен размер 4*3 метра - по факту 3,6*2,6 :aga:.
    Хорошо, что собрал и измерил перед тем как бурить лунки под закладные.
    Закладные длиной 110см из проф трубы 60*60мм установил в землю. К ним прикрутил ножки павильона.
    Держится всё крепко - проверим как поведёт себя под дождями-ветром...
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Закончил таки наконец кровлю :son:. Проход под дымоход и вентканалы буду прорезать позже. Так мне показалось проще, нежели вымерить прорези в 11ти метровом профлисте...
    Установил угловые столбы забора - начало положено!
  6. iassa
    iassa
    iassa
    Процесс идет! Удачи!
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Установили столбы для забора с помощью узбеков. Фуф, половина работы по забору позади. Установили коллекторный колодец для контуров ТН.
    Пара петель заходят в колодец снизу, остальные буду заводить через стенку кольца.
    Кто нибудь бурил кольца колодца коронкой по бетону? Там арматуры много?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я лет десять назад делал перфоратором:flag: - встретилась сетка из ф6, а так поговаривают сейчас и без арматуры могут своять:aga:
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    На выходных буду ставить тяжёлую металлическую дверь в стену из ГБ. На коробку наварил стальные пластины, буду прикручивать на анкеры.
    Приварил к столбикам забора перемычки. Планирую делать откатные ворота и калитку своими руками.
    Какие гаражные ворота советуете поставить? Каков реальный порядок цен? Хочу секционные, чтоб наверх поднимались :victory:
    Проложил трубы от коллекторного колодца в дом. Закладная в УШП пригодилась! :)
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ставь херман, у них на стандартные постоянно акции. Может конечно ворота из серии детали импортные сборка наша подешевле немного будут, но я как на мойках посмотрел на ржавые петли из нержавейки, решил сразу и однозначно. Одно вемя даже одинаково стоили, может и сейчас так. На форуме есть большая ветка по секционным воротам для гаража. У меня пара контактов имеется, где купить. С декабря свои ставить собираюсь - первая покупка была, на месте дома еще елки росли, а варота уже были заказаны:|:.
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А Закон Авогадро отменили? Когда?
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Делаю водопровод из колодца. Насос погружной в колодце + греющий кабель, т. к. ввод в колодец -30см. Высокие грунтовые воды. Забор потихоньку растёт!
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Крыша еще не течет? :)
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Заказываю на этой неделе :)
    Не течёт :) К слову в такой конструкции крыши воду должен сдерживать не профлист, а плёнка под ним, т. к. конденсата с металлического покрытия порой бывает очень много... Получается все споры о том - удержит ли профлист воду по швам или нет - теряют смысл. Сейчас по профлисту вода скатывается на одну сторону и пока нет водосточки - водопадом падает вниз... уже весь песочек с утеплённой отмостки смыло :)) С такими объёмами целесообразно воду собирать и использовать хоть для смыва в толчке...
