1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    А пленка сама как крепиась и как герметизировались места крепления и нахлестов? Пленка под наклоном сама? или она набирает воду которая стоит как в бассейне?
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Плёнка крепилась степлером по "стропилам" которые имею наклон1-2 градуса. Стропила с шагом 0,5 метра. Нахлёсты плёнки между собой герметизированы двусторонним армированным скотчем таким образом, что скобы степлера также загерметизированы. Между стропил плёнка немного провисает - что создаёт подобие жёлоба - по которому конденсат (или протёкшая по стыку профлиста вода) стекает к водосточному жёлобу. Нахлёсты только продольные - вдоль ската. Поперечных стыков плёнки нет.
    Также под этой плёнкой ещё одна - супер диффузионная мембрана - лежит на плоскости, и сдержит те возможные капли, которые могут возможно просочиться после верхней плёнки :)
    В общем поживём увидим :) Пока сухо - протечек не наблюдается.
  3. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Самое главное что загерметизировали скобы, это обычно слабое место. Главное чтобы дерево долго прожило, а для этого вентиляцию нужно обеспечить хорошую.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Зазор есть, надеюсь будет продуваться нормально, плюс сам профлист имеет высоту волны 60мм.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Заказал окошки, почти доделал забор. Своими руками листы на забор получается прикручивать быстрее, чем узбеками :)
    Ввод труб ТН в коллекторный колодец герметизировал с помощью полиуретановой мастики. Липнет великолепно!
    Какая-то птичка - стриж или ласточка свила в доме гнездо :))
  6. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Твои же руки тебя понимают без переводчика :)]
    Или учи узбекский ;)
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Узбеки понимают... видимо ленятся... оплата то повременная была :)
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    В субботу привезли окошки! :super:
    Начал менять временные однокамерные "плёнкопакеты" на первом этаже на полноценные окна :) Кстати плёнкопакеты оказались отличным решением - и простояли всю зиму.
    Использовал анкерные пластины, дюбели Sormat KBT 6 и саморезы д6.
    Также поставил дверь. Дверь б/у импортная, тяжёлая, но работает отлично - сразу видно качественное изделие.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Стеклопакет двухкамерный с одним i-стеклом. Профиль Ivaper 70мм.
    Спасибо Jabber'у - помог найти оптимального поставщика окон!
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Надеюсь у меня с этим поставщиком тоже получится... Как качество окошек, визуально все ровно и красиво?
    По маленькому окну вопрос - это фрамуга которая откидывается с боковым расположением ручки или поворотно-откидное?
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Все створки - поворотно-откидные.
    Качество на уровне, но есть несколько потёртостей и царапин на рамах. Возникли при транспортировке. Думаю нужно оговорить этот момент перед доставкой. У меня эти потёртости в незаметных местах снаружи, поэтому принял. Также показалось криво стоят дистанционные рамки в одном стеклопакете, но там ещё штапики незащёлкнуты, и это окно сейчас заставлено - внимательно не посмотреть. Вот как доберусь до него, разберу, там видно будет.
    Кстати монтажные пластины на фото не родные - взял у соседа оставшиеся от его окон.
    Родных заказывал пачку 200 штук - вместо них привезли анкерные болты - 200 штук :)) Мне они в газобетон не подойдут. Уже созвонился - заменят без проблем, только подъехать надо в офис.
  12. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    У продавцов окон есть жидкость для удаления этих потертостей и мелких царапин на пластике. Эта жидкость растворяет пластик и потертость заглаживается. Установщики после установки окон снимают пленку и потом все этой вонючкой протирают именно для удаления этих царапин и грязных пятен.
    Раньше была. Во всяком случае, мне товарищ ставил окна, поэтому было все по технологии, как положено и все потом, естественно, протиралось.
    Вспомнил, "Космофен".:um:
    Достаточно дорогой, но на все окна хватит. И еще останется. Я, думаю, что можно потратиться.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    День добрый! Как раз начинаю курить по окнам и собираю мнения. :) Если не секрет, почему именно на этом профиле остановились от Гелана (Не рехау, кбе и т. д.) Или не рыли глубоко? И кто производитель и поставщик окон?
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Был определённый бюджет на окна. И хотелось 2х камерный пакет с И стеклом. Профиль Ivaper 70мм глубиной - позиционируется как сберегающий, относительно стандартного Геалан. Хотя профиль и вносит в общую теплопотерю через окна не более 10%. Просчитывал рехау у знакомого - вышло дороже. В этой конторе сделали хорошую скидку, благодаря упорству Jabbera. Поставщик - окна базис.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Спасибо! Будем курить дальше!
    ПС: То же есть знакомые с Рехау. Но что то я стал обращать внимание, часто получается так, что через знакомых дороже! ;):)]
