1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Просто напросто ожидания не оправдываются :)
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    В выходные поставили все окна! Сухо, светло, тепло :)
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Молодец:super: А я только заказал в пятницу, в итоге получилось другое место и профиль Gealan 8000, за пару недель должны сделать.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сложили внутренние перегородки и прибрались в доме. Грязи несколько мешков вышло :)
    Привезли секционные ворота Херман. Упаковка супер, весь крепёж в комплекте, Всё подходит, всего хватает :) Качество одним словом. Инструкция по монтажу в картинках, разберётся даже ребёнок.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ворота установили не торопясь за полдня... Из нестандартного крепежа использовал только дюбели в газобетон Sormat - о которых писал ранее, когда ставил окна.
    Поднимаются легко, одной рукой.
  6. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Симпатично! А во сколько ворота встали, какого они размера и предусмотрена ли конструкцией установка дистанционно-управляемого привода? тоже такие хочу, но только чтоб кнопочки брелка открывались:)
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сами ворота 27тыр. Привод можно отдельно докупить (в районе 10 тыр). Установка привода предусмотрена конструкцией. Размер ворот 2500мм (ш)*2250мм (в). НО у меня проём высотой 2300 - на последнем фото видно что верхняя планка выступает сильнее боковых. Также можно для такого размера ворот проём иметь чуть шире (сантиметров на 10-15). Конструкция ворот позволяет это сделать!
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Spymf, здравствуйте!
    Поздравляю Вас с образцово-показательным строительством!
    УДАЧИ!
    А скажите, пожалуйста, вот эти ворота в гараж теплые или неутепленные?
    Мы живем в Сибири, и нам бы теплый вариант.
    Бывают теплые? Что-то мне по телефону наши продавцы сказали, что только холодные.
    Вот и думаю, может Вы поставили теплые? :|:
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Спасибо за пожелания!
    Панели в этих воротах имеют 40 мм утеплителя. Если в гараже не планируете выше +10 - +15 температуру - то этого хватает. Если топить гараж до 25, то через ворота большие теплопотери.
    Зимой посмотрим, если отопление каким то чудом получится запустить.
    Также есть панели 20мм утеплителя и просто лист металла.
    Вот каталог.
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Spymf, скажите, пожалуйста, Вы ведь перемычки над окнами заливали вместе с монолитной ребристой плитой? Не могу найти фото армирования данных "узлов". Особенно интересует место, в котором ребро плиты опирается на перемычку окна. А то у нас окна на 1-м этаже огромные, в пол стены, хочется запаса прочности. :|:
    Jabber, и к Вам вопрос такой же: интересует узел: перемычка - ребро плиты - армопояс
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я к сожалению успел классическую плиту перекрытия залить:), тошлько потом по ребристой появилась информация. Перемычки у меня отдельные от перекрытия были, между ними еще пара рядов ГБ.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Давно это было https://www.forumhouse.ru/threads/25385/page-55#post-2042794
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    На этом фото слева видна опалубка под перемычку из U-блоков. В неё вкладывался каркас из арматуры (сечение считается для конкретных условий) Сверху ставился каркас ребра плиты перекрытия и это всё одновременно заливалось бетоном. По сути получается что ребро плиты над проёмом берёт на себя хорошую часть нагрузки сверху-поставленных стен. Внешнюю сторону утеплял 50 мм пенопласта. Балка в U-блоке получается совсем небольшого сечения. Думаю для широких проёмов только балки в U-блоке будет мало.
    На последней фотке видно сочетание перемычки, ребристого перекрытия, несущей балки и небольшой монолитной плиты :)
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Утеплил парилку минватой 100мм и зашил фольгой. В туалете, душе и парилке выровнял полы наливными полами Волма нивелир - результат потрясающий! Мечта плиточника :) Расход примерно 1 мешок на 2 м. кв.
    Где бы найти липовый горбыль для обшивки парной?
    Попробовали штукатурить одну стенку в гараже - на ней будет устанавливаться всякое оборудование для отопления и водоснабжения. Сначала прошлись ротбантом (гипсовая штукатурка) по швам и сколам, потом в два тонких слоя фишной шпаклёвкой фуген. Получается идеально!
    Так как с электричеством облом, думаю поставить на зиму недорогой твердотопливный котёл и самодельный теплоаккумулятор куба на полтора для поддержания плюса. Сейчас изучаю котлы, нужно что бы подкидывать не чаще 2х раз в сутки, дрова или уголь. Киловат на 15. Бюджет до 30 тыр. Можно с электроникой, т. к. всё равно будет циркуляционный насос на ТП от инвертора... Чесно говоря запутался... Есть русские недорогие, но вроде пишут, что подкидывать каждые 2-3 часа :ogo:. Если у кого есть опыт - посоветуйте, пожалуйста.
  15. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так если будет ТА, то можно и раз в сутки подход сделать к котлу.
    Поищи по форуму - схема КЧМ-5 +ТА.
