1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А в чем цель под отопление ставить без эл-ва? Зарядка батарей на гене будет?
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Циркуляционник всё равно нужен для ТП, поэтому небольшую автономную мощность придётся организовать с помощью инвертора и гены.
    Или в чём вопрос? Зачем вообще отапливать начинать? Если так, то хочу запустить банную часть, с водопроводом, и не терять время зимой - а продолжать заниматься отделкой! Что бы поскорее заселиться!
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, понял - дело идет к автономке.
    Как поживают АКБ? Плотность электролита после зарядки не измерял?
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я свои АКБ ипользую не очень интенсивно. А вот сосед с весны живёт на автономке. Две АКБ по 190 А. ч. Делает знакомое ИП в питере. Качество думаю не на высоте. Корпуса от Тюменских батарей, начинка предположительно китайская. Покупали за 4000р/шт (не розница).
    Режим эксплуатации: разряд до 10 вольт, потом заряд до 14,5 вольт за 3 часа.
    У меня по долгу службы есть приборчик, измеряющий емкость АКБ. За это время ёмкость АКБ с номинальной упала до 90-100 А. ч. Сейчас заряжает в два раза чаще, но и заряд происходит уже за 1.5-2 часа.
    Доделаю систему, думаю АКБ будут жить дольше в щадящем режиме.
    Плотность всё руки не доходят померять :))
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Жесть какая... Пускай сделает им несколько КТЦ, правда для нормального процесса, дабы понять что к чему нужно вести логи, тогда видно все будет. Я в теме по автономке видел, как после 3х циклов емкость вернулась на 40%.
    Разряжать меньше 11,5 не стоит.
    А в чем принцип действия этого волшебного прибора? Я видел описание таких, но как можно измерить емкость АКБ за несколько секунд так и не понял.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Прибор этот даёт небольшую нагрузку на АКБ с частотой в районе килогерца. И меряет переменку, которая возникает на АКБ при этом. По изменению амплитуды он расчитывает емкость. Погрешность в районе 10-15% на практике подтверждается.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Получается по падению напряжения определяетЮ в принципе логично... Полезная штука, по крайней мере можно оценить поточнее чем нагрузочной вилкой. Мне тут предложили батарейки GEL, стоявшие в резерве несколько лет, я прям и не знаю что делать:flag:. И хочется и колется. При долгом стоянии в бесперебойниках они тоже дохнут хорошо от постоянного перезаряда.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Завёл воду в дом, поставил фильтр и мембранный бак на 50 литров, всё соединил трубой ПП 32мм. Развёл водопровод в бане (баня в доме :)) и установил инсталляцию для унитаза. Стояк холодной воды на второй этаж и канализация.
    Так как УШП сверлить опасно :), а инсталляция предполагает крепление к полу, изготовил из обрезков прямоугольного профиля перекладину, которую закрепил к стенам, а инсталляцию уже к ней.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Отличная идея с инсталяцией - запомнил. Семимильными шагами! И хочется подробностей по штукатурке - грунт был? Какие тонкости? Чем наносил, как ровнял?
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Да уж, баньку в первую очередь планирую запустить! Сижу в темах про котлы, настроился на КЧМ-5...
    По штукатурке, которая на самом деле шпатлёвка :) - стену на два раза покрыл грунтовкой - газобетон тянет её мгновенно в себя... Потом узким шпателем гипсовой штукатуркой Ротбанд прошёлся по швам и сколам. После высыхания шпателем же снял излишки гипса. Далее широким шпателем намазывал шпатлёвку Фуген. После высыхания таким же образом второй слой - и уже старался им окончательно выравнивать. После высыхания второго слоя отшлифовал стену машинкой Интерскол - недорогая оказалась и приятно порадовало то, что встроена система пылеотсоса - сама втягивает пыль в мешочек. Пыли при работе не так уж много... После этого местами могут остаться мелкие каверны, которые нужно пройтись резиновым шпательком финишной готовой шпатлёвкой из банки и после высыхания загладить бруском с наждачкой (продаются на мягкой основе готовые)... Красить лучше в два слоя, т. к. через первый при дневном свете просвечивают слегка контуры блоков. Применяемый набор инструментов сфоткаю позже.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    По факту свес ведь больше получается... если опалубка из ЭППС 100 мм, то свес уже не 50, а 150 мм (не уверен, что ЭППС с торца несет нагрузку от стены в полной мере...). Не просчитывали этот момент?
    Что за гидроизоляция? Я правильно понял, что ты засыпал почти весь цоколь? Защищал его как-нибудь? Или просто ЭППС в земле? Что за отмостка планируется?
    П. С.
    По поводу узбеков... Я таджиков брал, сначала радовался, что они постоянно работают, а не сидят на заднице... Только недавно обратил внимание, что работают то они постоянно, только медленно, особенно заметно когда одну и ту же работу вместе делаем. Гады, научились работать медленно (почасовая оплата)... И ведь не придерешься, он же не сидит...
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Опалубка в месте опоры уже 50мм (если делать по шведскому чертежу). Боковой ЭППС конечно никакой нагрузки не несет. В расчёте нужно применять реальную площадь опоры. Не помню как считал я, но на наружные стены нагрузка получалась с большим запасом. На внутренние гораздо больше.
    Гидроизоляция полиуретановая HyperDesmo .
    Засыпал почти всю высоту УШП (утепление отмостки ЭППС, сверху песок) далее планирую щебёнкой на ширину в метр... Местами может быть тротуарная плитка. Просто ЭППС в песке.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мои работали сдельно, 5-6 дней работают, 1-2 переделавают. И каждый раз клянчили надобы добавить. В большинстве случаев посылались, но иногда требование было обьективно. Часть добавок ушла на ремонт раздолбаного инструмента.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Интересно, а если ГСБ под штукатурку, она прилипнет к полиуретану?
    Разбавителем пользовались или так мазали? Кистью? Какой расход?
