1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я срезал торцы пенопласта в форме трапеции, незнаю как это сделать с соткой, наверное сложнее. Листы у меня были метр на два и при моей толщине он получался очень прочным. Пока будешь вязать арматуру очень много приходиться ходить по пенопласту, думаю с двумя слоями больше шансов разъезжания листов в этот момент. В общем ни сколько не жалею о двухсотке. Еще момент при вытаскивании кажется, что первый лист сотки вытащить проще, а вот второй придется уже из глубины выковыривать, думаю может быть сложнее, но не пробовал...
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    не заметил сообщения раньше. ТА вроде готов и должен стоять на участке. вернусь из Китая продолжу работы по отоплению.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И обязательно подробности по ТА, что там и как. И как идет процесс автоматизации автономки тоже. Сижу мучаюсь - заказал 4х200 аН стартерных варты, теперь жаба душит, до завтра нужно решить - брать или отказываться...
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Отпшусь конечно :) автономка доделается сразу как как запуститься цирк. насос. придется доделать. железо готово. осталось софт дописать и отладить :um:
    По поводу акб нормально. емкость лишней не бывает. вопрос в том, как долго прослужит эта варта или другая батарея в полтора раза дешевле :faq:
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Варта эта 5800 стоит, вот и мучаюсь. План был зарядить, измерить плотность, нежно эксплуатировать, через 3 мес. КТЦ с логом измерения емкости и так далее - набрать статистику. Кстати если сажать на 50% это всего 5 кВт в них влезает всего... Вот на работе раньше собирали ... 48в 1600 аН, две такие в паралель... Вот это масштаб:super:. Сколько стоили даже не представляю...
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    за такие деньги бери ;) скоро ия к тебе за такими постучусь!
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    С понедельника занимался установкой ТА и разводкой в котельной, подключал котёл, магистрали к колекторам ТП, Ваял смесительный узел.
    С "бесплатным" баком поимел проблемы в виде множества мелких течей. Многие удалось заварить самостоятельно (что оказалось весьма не просто!), в добавок промазал швы изнутри мастикой гипердесмо. В остатке немного потеют швы в паре мест, надеюсь ржавчина забьёт эти мелкие отверстия... Смесительный узел на три этажа собирал сам, из ПП40 и арматуры соответствующих размеров.
    Вчера в полночь затопил котёл! А с утра выпал первый снег :) Тачка дров улетела мигом. Буду пробовать уголь, брикеты, ещё дрова... Пока остаётся неутеплённым третий этаж :( Подумываю утеплить пока перекрытие второго, а третий этаж оставить до весны. Топить всё равно пока буду, чтобы не заморозить дом...
    Ох как ещё много дел предстоит сделать... :ogo: В одни руки тяжело всё успеть...
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    1. Зима :)
    2,3. Фото собранного узла подмеса с термоголовкой и выносным термодатчиком.
    4-6. Привёз дровишек. Часть нарубил, часть осталась в чурках. На сколько оцените это количество сухой берёзы?
    7. Вставил финскую входную дверь.
    8. Закопал емкость под КНС. 300 литров. Надеюсь не раздавит этот бак грунтом.
    Топлю раз в день, вчера не топил. Температура внутри не опускалась ниже +7.
    На выходных планирую утепляться. Какая цена сейчас на парок? нашел по 1600р/куб - нормально?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дверка поди финская? :super:
    Знакомый летом брал фуру - на каркасник, было совсем немного подешевле, с учетом финскости даже недорого относительно роквула получается. Можно в ТД Аврора еще попробовать позвонить. Есть еще вариант колпинской, вроде чуть более тыщи за куб. но листы только по 50 мм толщиной.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Почем дверь? Дерево?
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    :aga:
    См личку.
    Дверь с алюминиевыми листами и деревом. Утеплённая.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне тоже по двери брось плз. и где брал.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    На выходных утеплил узбеками перекрытие 2го этажа и закрыл проём лестницы на 3й этаж. 200 мм парок. Это меж этажное перекрытие, но на эту зиму основное утепление сверху.
    Стало заметно теплее. Топлю через день, внутри +15. Снаружи +2-+5
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О! Сколько тачек в одной топке и какой нагрев у ТА получается? ТП по какому принципу работают - постоянно насос включен?
  15. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Счастливые... +2 +5.
    А у нас сегодня минус 20:aga:
