1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    По расходу дров пока не могу сказать, пока всё хаотично, не системно.
    ТА ещё не утеплён.
    ЦН на ТП включаю через инвертор, батарей хватает примерно как раз на то, чтобы высосать весь ТА, потом соответственно всё вырубается...
    Сейчас потихоньку начну отделку внутри. Доделал канализацию, установил фекальный насос в КНС.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тут будьте внимательнее.
    Тёплый воздух будет проникать на 3й этаж и появится чернота в местах проникновения.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может на 3м этаже сделать проветривание - для вентиляции? Хотя если кровля не утеплена и стык кровли со стенами на закрыт - должно вентилироваться хорошо.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    !:ogo:...И много узбеков пошло?...:)]:)]:)]
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кубов 15 наверное, не меньше:)]:aga:
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Да, уже наблюдаю на лестничном проёме просто положил листы минваты. И листы уже покрылись каплями и по щелям намокает пол...
    на 3м свистит ветер :)
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно обвентилироваться, но точку росы не отменишь.
    Только сплошная пароизоляция спасёт.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  9. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    Отличная тема.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Приветствую!
    Подскажи, что за трехходовой использовал? Сколько стоил? Как работает? Не совсем понял, к чему выносной датчик прикреплен.
    Можешь схему своей СО накидать?
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Евгений Ш, привет!
    Использовал вот этот ТХ клапан на полтора дюйма и эту термоголовку.
    Датчик термоголовки прикручен к подаче после ТХ клапана и насоса. На фото видно, что я сделал стальной отвод (типа байпас) для крепления датчика, т. к. крепить к ППР трубе датчик не решился - такая труба как теплоизолятор.
    Схемку сейчас накидаю.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Нифига не бюджетно получается... а более экономичные варианты не рассматривал? Или это впринципе нормальная цена за трехходовой? мне казалось, что есть варианты трехходового со встроенной головкой в районе 3 т. р.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Евгений Ш, трёхходовой на полтора дюйма - это достаточно большое сечение, т. к. у меня смесительный узел самодельный на три этажа. Поэтому такая цена. Готовый смесительный узел, который устанавливается на коллекторы ТП (с сечениями 1/2 дюйма (максимум 3/4) стоит не менее 10 тыр (в районе 12 тыр).
    По схеме: Между ТТ котлом и ТА открытый ЕЦ контур трубы сталь ДУ50.
    В СО закрытый контур - пропилен гликоль.
    Теплообменник в ТА - нерж гофра kofulso 20 метров ДУ 25.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Фото теплообменника есть? Интересно как делали...
    ТА ведь закрытый? Какое давление в баке? РБ на сколько литров?
    Подмес м/у ТТ и ТА делать не стал?
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Теплобменник: Поперёк бака приварил прутки арматуры (в верхней части). на них змейкой уложил кофулсо и привязал вязальной проволокой. Фото нет, но могу сделать на выходных.
    ТА ОТКРЫТЫЙ без давления!
    РБ вроде литров на 27... - он только для системы отопления с гликолем. С ТА не завязан.
    Подмес не стал делать - решил попробовать без него. Работает :)
