1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Закопал ЛОС Лидер. Производительность 2 куба в сутки. Будет трудиться на 2 дома.
    Маяки буду ставить из профиля для гипрока - получается хорошо. Сегодня прилепил на раствор половинки кирпичей под них. Завтра на них закреплю маяки, также на раствор.
    Как оказалось, самая сложная часть плиты для меня это маяки...
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Наконец то осилил маяки! :) Готов к заливке! Решил заливать с помощью бетононасоса, так намного проще будет. Вибратор беру в аренду за 400р. Фирма на Мурманке на выезде из города.
    Скажите, при использовании бетононасоса, бетона больше нужно заказывать?
    У меня расчётные 16 кубов. Хочу заказать 17. Хватит ли?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Когда мне заливали под баню...не хватило немного бетона:( так ребята...большие профи...быстро натаскали щебня ...рядом был...и добавили его в бетон! Но пусть лучше чуть больше:|: чем-чуть меньше!:)]
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Владимир, а вам как ровняли плиту? ставили какие то маяки? Что то не отложилось в памяти.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|: Не видел вопроса.
    Приехала бригада -три человека...Ровняли под лазер ...большим правилом вместе с уровнем...вроде так...:|: и это во время приемки бетона.после приехали два остальных члена бригады и почти сутки ждали пока можно будет *вертолетить*.
    НИКАКИХ маяков не было...просто опалубка была очень точно положена!По ней и ориентировались...:|::)]
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Залился в субботу, погода была прекрасная. Нужно было 16 кубов бетона, заказал 18 по 2800 у конторы БалтСтрой. В итоге не хватило 1,5 куба :( ошибится в реальной плите на 3,5 куба от расчётной по моему не реально, значит наипа..ли. В срочном порядке пришлось искать бетон, привезли к вечеру 2 куба. Доделывал уже сам - на фото видно более сырое пятно.
    К утру погода стала оптимальной для бетона - мелкая морось и +9, поэтому накрывать не стал, полил пару раз... Жара и солнце пока не предвидяться...
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ровной опалубки недостаточно. Весь фокус в этой штуке
    Выглядит примерно вот так :
    При некоторой сноровке можно обойтись и обычным оптическим нивелиром, хотя результат в любом случае будет отличаться.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Гы Гы Гы, я себе лазерный купил, с рейкой, с детектором в общем комплект полный - 15 тыр. Проверил на солце - на 70 шагов отошел - работает, не обманули. В общем обьяснил старшему строителю как пользоваться - на детекторе стрелочки загораются выше-ниже и пищит - понял? Да, все понял отвечает. Но есть говорит у меня один ворос. Подводит к штативу с нивелиром и спрашивает - куда тут смотреть:)]muz...
    Меня в методе с лазером одно смущает - как часто нужно им тыкать в поверхность бетона - на твердой поверхности все просто и понятно, и неужели это будет лучше и быстрее чем правило по маякам, которые этим нивелиром устанавливались? Учитываем что маяки установлены максимально жестко и не прогибаются.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вот то то и оно, маяки установил жёстко, потом по ним правилом проехал и готово, а в "целине" правилом ловить уровень, бегая с линейкой, по моему нетехнологично как то.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Мне кажется и этот вариант не плох, главное набить руку. Опыт большое дело.:)
  11. baus
    baus
    baus
    А с оптикой за ... тыр. просто прелесть, встал в сторонке от брызг бетона (не нивелир туда поставил заметьте!, а сам тудавстал... смотришь где на глаз есть неровности, отправляешь туда чела с рейкой. По аудиоканалу:)] передаешь ему информацию убавить или добавить миллиметры. Маяки даже если и есть, но они заразы имею тенденцию сбиваться в процессе заливку, т.к. варианта нет, чтобы кто то не споткнулся и не наступил на него в процессе заливки.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    baus - зачет! как раз в этом месте оптика круче. Можно даже пиво потягивать, хотя сейчас лучше чеек горячий.
    Идея с подставками под маяки - вот такие штучки добавочные
    к стандартным фиксаторам
    для получения такой конструкции
    До 10 см защитный слой. Лишнюю высоту, если будет, убирать подтачиванием-подпиливанием посадочного места арматуры. Подставки приклеить на пену к ЭППС. Мне кажется это лучше чем деревяшки и тверже чем ЭППС. + прибором проверять что не ступала нога человека. Либо правило с уровнем + детектор лазерника на него, но это не всякий работник переживет.
  13. baus
    baus
    baus
    С проставками и подставками я для себя решил вопросы кардинально, руководствуясь принципом - Лучшее враг хорошего!
    p.s.
    Предвидя дальнейшие вопросы: -вторая сетка на фото та самая ExtraArm...
  14. baus
    baus
    baus
    И нафига нужны такие шахматы: :)]
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вчера демонтировал опалубку. Плита звенит :) :)
    Вопрос: Уровень примыкания ЭППС отмостки к плите может быть разным по периметру плиты? У меня перед фундаментом уровень грунта выше сантиметров на 30 (подсыпалось для подъезда) чем за фундаментом.
    Или подсыпать по оставшимся сторонам до одного уровня?
