1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    завидую белой завистью... хоть пару фото выложи потом...
    длинная ножевка не уходит в сторону? 700 мм. хватит?
    рубанок большого размера? сколько на сколько примерно?
    паркетка - это циркулярная пила? диск по бетону?
    а кельмой или кареткой для нанесения клея не пробовал пользоваться?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я пробовал. Потом помыл, положил в гараж. Аналогично штроборезом. Пилы две купил - просто железка с зубами... В общем из всего комплекта который я купил на заводе аэрок все полное фуфло, кроме рубанка. Там гвоздевальные пластины приклеены на кусок фанеры и сделана оранжевая ручка из стальной полосы.
    Паркетку с диском с победитовыми зубами - сейчас только такие и продают.
    Ножевку здоровую, через один зуб победитовые пластинки - на 120 кубов было взято две ножевки - почти как новые.
    Рубанок - гвоздевальные пластины - ширина около 10 см, длинна - 40-50 см. - сделал два таких.
    Клей размазываьб по блоку шпателем с зубами 4-6 мм.
    Конечно для экономии времени и себя любимого можно купить алигаторную эл. пилу для газобетона, резать будет как горячий нож масло, стоит около 12 тыр.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Каменьщики сами тасккали блоки. На второй этаж блоки ставили манипулятором.
    У меня с одной стороны белая резина - мягкая - она отскакивает, с другой черная жесткая - ей и колотили.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Jabber правильно все пишет. Ножевка не уходит в сторону, если блок разметить с трех сторон и пилить по линии. Я ножевкой блоки даже вдоль распускал для перегородок, но для этого сделал кондуктор из досок в который вкладывал блок.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Забыл, аэрок продает еще угольник для распиливания блока... Сварен из уголка, покрашен в оранжевый цвет. Можно сделать самому. Но лучше сразу сделать нормальный кондуктор, останется только пилой туда-сюда водить.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А я думал кажется мне на фотке или нет... Для самостройщика это выход. Я на 120 кубах ошибся на почти два поддона блоков - лишние остались. Почти два... в общем купил 9 шт блоков на базе, привез в багажнике и в салоне, зато не распечатывал целый поддон. И потом два поддона продал соседу, и даже с небольшой прибылью на пару пиво:flag:.
    С расчетами материалов нужно очень внимательно. Соседу считал его архитектор. Ошибся на половину обьема облицовочного кирпича... потом 3 мес. не могли подобрать цвет к уже купленому... А газобетона 35 кубов лишних оказалось... жесть в общем.
  7. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    А как он выглядит? как стусло?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я бы именно так и сделал, как большое стусло.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот, нашел репортаж с чужой стройки...
    Там много интересных фоток http://imhodom.ru/node/7461 даже тележка для подвоза блоков.
  10. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Spymf, здравствуйте! В свое время Вы задавали вопросы в теме ребристого перекрытия. Насколько я помню делали внутри таких перекрытий ТП. Я тогда тоже вдохновился этой идеей. Но сейчас мне стали попадаться сообщения о якобы плохой звукоизоляции этих перекрытий, о том что с теплыми полами звукоизоляция будет еще хуже...Вы извините пожалуйста что не перечитал тему выше, может там есть об этом. Но времени совсем не остается на поиски. Очень хочу узнать Ваше мнение о перекрытии и о ТП. Как говорится из первых уст. :hello:
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Зевгений, Перекрытием очень доволен. ТП ещё больше! Не понимаю как ТП в перекрытии будет влиять на звукоизоляционные свойства? Я могу сравнить, у меня первое перекрытие ребристое, второе по деревяшкам 50*200 с минватой между балками. ЗИ у деревянного хуже, к тому же оно субъективно немного пружинит, если попрыгать уверенно. В общем я за ребристое. Если параноите по поводу ЗИ ребристого, то можно между рёбрами оставить пенопласт или заложить минвату... Можно теоретически весь пирог ЗИ смонтировать ПЕРЕД заливкой.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    немного офф не повредит - хоть пару фоток и комментов выложи... :)
  13. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Spymf, спасибо Вам огромное за оперативный ответ. В догонку вопрос: Вы какую толщину плиты делали? По схемам там 60 мм а у Вас сколько? Трубку хочу 16 мм.
  14. зевгений
    зевгений
    зевгений
    Кострома
    Spymf, И еще, Как ТП в перекрытии влияют на климат под этим перекрытием? Если использовать только ТП над головой, то какие ощущения внизу? Мне кажется что прятать перекрытие в шубу из звукоизоляции вообще смысла нет...Какое покрытие порекомендуете на перекрытие в комнатах? В смысле пирог какой? Спасибо...
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Евгений Ш, Фотки дома, позже выложу :)
    зевгений, труба у меня 16, а толщина плиты... Вот тут описал. Получается общая высота 285мм, ребра 200мм, плита 85мм.
