1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Поздравляю! добил все таки...
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Давно не писал по стройке!
    До НГ форсировал работы, хотелось встреть 2013 в доме.
    Перед самым новым годом запустил баню. Новый год встречали в Доме!
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Потихоньку доделывал банную часть. Она занимает 45 кв. м. и состоит из парилки, душевой, сортира и комнаты отдыха.
    CIMG1708.JPG CIMG1710.JPG CIMG1712.JPG CIMG1721.JPG CIMG2028.JPG CIMG2029.JPG CIMG2030.JPG CIMG2031.JPG
    Парилку снаружи зашил имитацией бревна, и покрыл его двумя слоями фасадного покрытия цвета дуб - очень стойкая штука, капли с плитки отшкребаются с трудом.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Прокинул проводку на втором этаже, и свёл всё в РЩ второго этажа. К нему с первого этажа из ВЩ дома приходит кабель NYM 4 мм. кв.
    На данный момент взял работника - узбека. Проживает в доме, и работает 6 дней в неделю не покладая рук :)
    Шпатлюет стены. По выходным готовит отменный плов :super:
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Круто! Молодец, скрывал получается достижения:nono:.
    ЭППС не совсем научно подготовлен к штукатурке... Нужно по всей площади наждачкой было, или пилой продрать основательно. И сетку вдавливают в нанесенный слой клея. Это я начитался технологии мокрый фасад - 70 кубов пенопласта ждут своего часа с осени, в гараже.
    Подобным образом нужно сделать четверти с внешней стороны. Из 50 мм будет самое то. Заодно рамы частично утеплятся.
    Хотел спросить по укладке плитки на ГБ - как оно в общем, чем грунтовать, дабы плиточному клею не поплохело от всасывания влаги газобетоном? Мне давно казалось что штукатурить газобетон под укладку плитки слишком жирно будет. Может плитку сразу на клей для ГБ лепить и не мучаться? По внешнему виду абсолютно один черт, на мешках только надписи разные:aga:
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    почем у вас рабсила?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Большая удача такого отыскать... :super:
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Откосы утеплял по наитию так сказать... пилой нанёс перекрёстные насечки с шагом не более 5 см. В купе с сеткой шпатлёвка держится хорошо. Время покажет... Снаружи аналогично планирую утеплить.
    Под плитку штукатурить ГБ жирновато - это точно. Если ГБ ровный. Перегородки в бане я клал из распиленных блоков, кривоватых - там под плитку подравнял штукатурным составом.
    ГБ грунтовал по моему грунтовкой плитонит - взял концентрата большую канистру - ещё осталось.
    По поводу клея для ГБ - я не пробовал - теоретически можно наверное. Надо пробовать как он по пластичности по сравнению с плиточным...
    Кстати, дверные проёмы при кладке ГБ делал 2 метра... Пришлось выпиливать до 210-213 нижнюю часть U-блока до бетонной перемычки, т. к. межкомнатные двери идут 210см... На стадии постройки этому не придавал значения :) На входные же наоборот сделал 225см (9 рядов) пришлось закладывать обрезками до тех же 213см...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Из клея для ГБ в этом плане очень порадовал Волма - раньше был в леруа за смешные деньги. Реально как плиточный клей, штукатурил стену гаража перед установкой ворот. Был мешок клея КГБ - реально песок:no:.
    Ну лучше ГБ выпилить... Тем более двери финского стандарта, они немного повыше. Я сделал 2,1 метра, по факту получилось поболее... С учетом того что коробки господа производители делают тощие, как из фанеры, полотно 2 м. и тд. наверное будет дыра 4-5 см:( - придется заклеивать обрезками блоков...
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У меня финские межкомнатные (недорогие). Высота коробки 210 см от чистового пола.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну правильно, еще на монтажный шов 1 см - получается эти двери больше ГОСТ по размеру блока соответствуют чем лепят местные производители. Я ставил у тещи двери, который сейчас пруд пруди, от пола, с учетом зазора до верха коробки 2,05 получилось. А проем 2,12 высотой, местами:flag:. И с шириной аналогично, полотно 90 см, вместе с коробкой получается 95 см, в стене проем 1,02... на пену и дюбеля в проем ставил дюймовку, затем саморезами к доске крепил коробку. И так 6 шт дверных блоков:ogo:.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Нужно уже думать о чистовой лестнице с первого на второй этаж.
    Планирую делать сам из дерева.
    Уважаемые форумчане предложили два варианта.
    Понравился вариант с забежными ступенями наверху, но кажется сложнее в изготовлении и потребует столба-опоры. Вариант с забежными внизу кажется попроще в изготовлении.
    :flag:
    Прошу дать совет и покритиковать варианты...
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    IMHO с забежными сверху еще и небезопасен - там если с краю чебурахнуться - мало не покажется... сразу большой пролёт... Или там "загончик-заборчик" ставить думаешь...? План 2-го этаже напомни, куда лестница выходить будет.
  15. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Allmas опередил. По безопасности однозначно второй вариант, т. е с забегом снизу, там если в ногах запутаешься по крайней мере спрыгнуть можно будет.
