1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Allmas, выход на второй этаж по длинной стороне проёма. С торца проёма будут перила. Мне кажется что наоборот во втором варианте сразу весь марш открыт, а в первом если летишь, то до поворота :)
  2. Thomass
    Thomass
    Thomass
    Киев
    Так в том то и дело, что во втором варианте лететь не придется, так как пролет менее опасный, при одинаковых размерах ступеней, достаточной глубине и приемлемой высоте можно бегать по ним с закрытыми глазами и не задумываясь. А вот сама забежная часть и является местом повышенного спотыкания :)
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Скорее всего остановлюсь на втором варианте с забежными внизу - проще в исполнении будет, я ведь не краснодеревщик :)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На даче в середине пути поворот сделан забежными, один раз был случай у меня, и один раз у мамы - во втором случае закончилось больничным. Если есть хоть малейшая возможность - делай промежуточную площадку - проем можно увеличить? Либо забежные в самом низу, как крайний случай.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Все понял. Буду делать с забежными внизу. Проем не увеличить, но лестница эта с жилого на технический этаж (гараж, баня). Для второй лестницы у меня места побольше :)]
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Готовлю коридор, в котором буду делать лестницу. Отгородил гипсокартонной перегородкой кладовку. Зашпаклевал готовой латексной шптлёвкой из ведра. По цене почти в два раза дороже шпатлёвки на белом цементе, но для малых площадей гораздо практичней! Положил в коридоре керамогранит. Далее грунтовка и покраска стен и изготовление лестницы. Остановился на прямой лестнице без забежных ступеней. Немного крутовата (41.8 градусов), но в качестве не основной пойдёт.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Итог отопления дома в зимний сезон.
    Ранее в теме писал про условия и режим проживания в доме.
    С учётом этого цифры такие:
    Первые дрова купил 28 октября 2012 берёза на 5000 руб
    Их хватило до 17 ноября 2012. Далее покупал только брикеты из берёзы.
    Всего на 42 тысячи руб. 6 тонн.
    В мае иногда ещё топил.
    Осталось несколько пачек.
    Итого среднее за 7 месяцев: почти по 7 тыс. руб в месяц. Терпимо.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С учетом того что дом еще не полностью доделан - вроде верхний этаж не утеплен?
    Отопление ночным тарифом будет?
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Из трёх этажей топил только два. Перекрытие между вторым и третим (в этот сезон "чердачное") 200 мм минваты.
    Следующую зиму буду пробовать ночной тариф - т. к. это минимальное по стоимости изменение СО.
    Посмотрю на расходы, и потом прикину покупку ТН.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Отделываю кладовку 4*2,2м, чтобы прибрать весь скарб. Стены - шпатлёвка под покраску, пол выровнял самонивелирующимся ровнителем Волма - 4 мешка (250 руб/мешок). На пол положу керамогранит 40*40 (250 руб/м.кв). Потолок пластиковыми панелями.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На фото получился приятный зеленый свет... можно так оставлять, без плитки и шпатлевки :)]
    как ровнителем работать, легко?
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Фоткал телефоном :)
    Ровнителем не сложно, главное непрерывность процесса. Лучше вдвоём - один бодяжит, второй ровняет.
    Широкий шпатель примотал к ручке от швабры и вперёд. Второй вариант примотать к обуви гвоздевальные пластины :) тогда можно просто шпателем ровнять.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Слой толстый получается?
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    5-10мм. Это у меня на первом этаже узбек неважно бетон выровнял. На втором намного лучше - планирую без ровнителя пробовать сразу керамогранит клеить.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Балкон. Его пол - это кусок перекрытия между вторым и третьим этажом. То есть под полом балкона у меня комната в доме. Перекрытие по деревяшкам с минватой. Поверх лежит OSB. Над балконом будет козырёк покрытый поликарбонатом, но сейчас его нет. Сейчас пол балкона временно покрыт плёнкой от дождя.
    Финишным покрытием на балконе хочу либо керамогранит либо террасную доску из лиственницы.
    Проблема №1 - OSB сейчас имеет небольшой уклон в сторону стены.
    Хочу сделать уклон на улицу с помощью ЭППС Технониколь клин.
    По идее на OSB можно наплавить битумную рулонную гидроизоляцию, потом ЭППС для уклона, потом финишное покрытие. Но в этом случае вода по гидроизоляции будет стекать к стене :(
    Второй вариант - на OSB приклеить ЭППС клин, поверх него гидроизоляцию, и далее финишное покрытие.
    НО наплавить битумную ГИ на ЭППС не получится как я понимаю?
    Посоветуйте как лучше сделать?
