1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вот кстати - похоже нашёл решение! Поверх ЭППС приклеить асбоцементный лист и на него наплавить ГИ!
    А поверх терассную доску на обрешётке положить без крепления к основанию (закреплюсь к стене).
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Хорошее решение, только изоляция должна свисать по сторонам с шифера и эппс, наплавлять нужно осторожно. Я когда наплавлял под первый ряд блоков, там где ЭППС торчал (края ушп), выгорал он в доли секунды... Ну и основание наверное идеально ровным д. б., штобы шифер не проломить.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Наплавлять огнём как-то боязно, Этаж каркасный + близость ЭППС. Можно ли на мастику клеить рулонные ГИ материалы?
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Кажется да. я когда гидроизоляцию под первый ряд блоков выбирал, в технониколь консультироваться ходил, они предлагали в своей линейке и наплавляемые материалы и просто рулонные, самоклеящиеся вроде как... типа праймером помазал и наклеил... у тебя же не эксплуатируемая кровля, ничего ей не будет... намажешь, приклеишь и забудешь...
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    это я про ПОЛ балкона.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Закончил кладовку :) Только дверь вставить и люстру повесить. Теперь инструмент будет в порядке жить :)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Битумную ГИ можно приклеить к ЭППС на специальный битумный клей, который для ЭППС:um:. Такой есть у технониколя и битумаста. Но вы не купите такой товар в обычном магазине:aga:. Я бы позвонил в технониколь и узнал о наличии. Заодно и о клин можно поузнавать.
    Мой опыт использования этого клея начался с УШП - все и вся было в нем. Если склеивается два предмета, и один из них впитывающий - например бетон - нет. А вот склеивание двух листов препятствует процессу испарения, битум остается жидким очень долго.
    Склеивал бтумным клее как раз клин, зимой дело было. Потом все накрыли ПВХ мембраной. А следующим летом обнаружил неьольшие ямки, в этом году ямок стало вроде как больше... Жрет эта сволоч ЭППС:(. Пока надеюсь процесс остановится.
    Сосед клеил на ЭППС битумную ГИ - нормально, все засохло, ничего не сожрало. Видимо через битумную ГИ растворитель улетучивается.
    А так балкон это... в общем остерегайтесь проектов с балконами
    Сделай клиновидные деревяшки и накрой OSB - получится уклон. И клин не нужен. Если остался обычный ЭППС, балкон небольшой, сделай клин сам - нихромом. Они так и режут, из обычного листа. Мне пары листов нехватало, сам сделал. На лист 120 см разница по сторонам 2 см.
    Вот мой балкончик:mad:, поверх ЭППС лежит прокладка, как требует инструкция по ПВХ, затем будет мембрана ПВХ, стяжка с фиброй 4-5 см, и керамогранит, вот ткой вот пирожок:flag:
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Jabber, Спасибо за совет! Мне доп утепление в этом месте не нужно, действительно сделаю уклон рейками и положу ОСБ. Поверх закрою ГИ... Клин только на заказ, конечно...
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    26.06.13 у меня родилась дочурка! :love: Сегодня первый раз едем в Дом из города :) Подышать воздухом свежим :))
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:victory:
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Jabber, а где Вашу тему увидеть можно, или отчетик какой? Судя по форуму, полезных знаний и умений у Вас масса, хотелось бы стройку увидеть.
    Что за двери на балконе (на фото)?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поздравляю с прибавлением!
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да нет у меня темы, уже три года как собираюсь открыть:son:. Как строить начал - капут, не хватает времени. Вот и болтаюсь по чужим темам:|:.
    Двери обычниые вроде, профиль Gealan 8000, пакет 44 мм, оба крайних стекла И, с газом.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Подскажите, пожалуйста правильный пирог.
    Имею крыльцо - ЖБ монолитная плита. Под ней отапливаемое помещение.
    Нужно гидроизолировать, утеплить 10 см ЭППС и сверху приклеить керамогранит.
    Крыльцо открытое - сверху козырёк.
    Какие материалы применить? :faq:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    10 см ЭППС маловато для отапливаемого потолка, 15 будет получше, 20 самое то. ЭППС приклеить к бетону любым способом, сверху наплавляйку. Как самое ходовое - ЭППС загрунтовать битумастом или технониколем - оба битумный клей для ЭППС, наплавляку, стяжку 4-5 см и керамогранит.
