1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Есть место только для 10 см ЭППС. Нет места для стяжки :(
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Площадь не большая - всего 3,75 м. кв. Помещение внизу - винный погреб с прохладной температурой.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Можно ли приклеить керамогранит поверх ГИ на какую нибудь мастику?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Гулять будет. Только если швы заделать герметиком. НО для такого проходного места я бы не стал. Если ГИ наплявляйка - то только на битумный клей, швы герметиком. Крыльцо слишком проходное место, я бы не стал так делать. Как вариант на ГИ приклеить лист АЦЛ и затем керамогранит. АЦЛ жесткая и прочная штука, но если решит попрыгать возможны варианты. Можно АЦЛ в два слоя на плиточный клей, будет более капитально, затем керамогранит. Стяжка конечно понадежней и проще. Под АЦЛ нужна ровная поверхнось.
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Прохладная - не уличная... важен градиент температур, а зимой, когда за бортом минус 30 будет, не особо принципиально будет, 24 градуса у тебя или 17 в винном погребе... градиент под 50 гр. будет, теплопотери большие...
    доутеплиться можно и со стороны погреба. 10 см. наклеишь на потолок, 10 см, сверху на пол.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Евгений Ш, Помещение мизерное, теплопотерями можно принебреч. Мне главное чтобы на потолке конденсат не появлялся, как было этой зимой без утепления этого кусочка потолка.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Прилепишь с каждой стороны по 100 мм. ЭППС и будет тебе счастье :)
    лучше два по 50 (с перекрытием швов).
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Калькулятор показывает наличие конденсата на стыке внутреннего ЭППС и бетона... Счастья не будет :(
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А по всем остальным ограждающим конструкциям ты расчет на конденсат делал?
    Что-то у меня самого нет однозначного мнения по поводу наличия конденсата... по итогу забил для себя на этот вопрос...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Утеплять нужно с внешней стороны:um:, бетон на потолке от 100 мм и больше.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Да, смотрел в калькуляторе. По газобетону всё хорошо.
    Утепление внутри действительно зло...
    Этой зимой в помещении винного погреба 3,75 кв. метров бетонного потолка толщиной 25 см были не утеплены вообще. С потолка реально лил конденсат. Что не удивительно.
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    знаю... только если у тебя других вариантов то нет никаких, 100 мм. все-таки маловато
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Крыльцо. Парадный вход в Дом у нас на уровне +2.75м от земли. Крыльцо (площадка перед входной дверью) имеет размер 1.5х2.5м. Это часть ребристого перекрытия первого этажа. Под ним находится помещение винного погреба. С торцов плита перекрытия утеплена ППС и с самого края узкий газоблок. На пол крыльца я нанёс цементную ГИ Ceresit CR65 поверх приклеил два слоя ЭППС на клей Ceresit CT83 (клеит так себе, если отрывать, то отрывается.). Поверх приклеил плоский шифер 8мм на пену. Поверх наклею рулонную ГИ Техноэласт ПРАЙМ холодным способом на мастику Технониколь №22. Поверх положу деревянное террасное покрытие на пластиковой основе.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Балкон. Балкон у нас на третьем этаже в спальне. Пол балкона - часть перекрытия второго этажа по деревянным балкам. Под полом балкона на втором этаже гостевая комната. Часть балкона это крыша над крыльцом. Сделал уклон пола балкона листами ОСП. На ОСП приклею рулонную ГИ Техноэласт ПРАЙМ холодным способом на мастику Технониколь №22. Поверх положу деревянное террасное покрытие на пластиковой основе.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Откатные ворота. Себе и соседу буду делать откатные ворота по инструкции Робика.
    На прошлых выходных залили фундаменты. Самомесным узбекобетоном низкой марки :) По их рецепту песок: гравий 1:1, так легче месить, но я заставлял их добавлять гравия побольше.
    Столбик забора перед раскопкой укрепили арматурой. Продолжение следует...
