1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно по месту покупки ТЭН в личку кинуть, явно два дюйма... И где втулки под них беруться тоже интересно. Явно нужно ваять контроллер управления, который будет по ночному тарифу включать.
    Правда пока непонятно как это электроотопление увыжется с энергопайками, которые будут раздавать строго по прописке...
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Jabber, ТЭНБ 2.5" контролер прикручу конечно. По цене доработки и стоимости дров (как я предполагаю) по отпоплению - даже на сезон и то меня устроит. Пайки же со следующего лета вроде начинают действовать?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да. Для ИЖС вроде льгота есть, если дом зарегестрирован, и оборудован электроотоплением в установленом порядке, как они это называют. Не заню что нужно сделать, дабы зарегестрировать что у тебя электроплита, вода тоже от эл-ва, и отопление... Вроде мелькала цифра 20000 кВт/ч на год... Как то щедро, с тем что они на нос по 60-70 кВт/ч по прописке обещают... У меня холодильник один половину этой пайки месячной сожрет...
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Прикупил программируемое реле ОВЕН ПР110 с часами реального времени, программатор для него, поплавковый датчик уровня, для контроля уровня в ТА, и термостат с выносным капиллярным датчиком, чтоб ТА не вскипятить. Буду мастрячить систему :)
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Чего этот комплект стоил?
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Программируемое реле 2200, программатор 900, поплавок 400, термостат 600. (всё округлил до сотен). брал у овенспб. ру
    У реле 8 входов и 4 выхода. питается от 220в
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как раз хотел начать с этим вопросом приставать:aga: - сосед мой запустил свою систему, теперь требуется как раз решить что делать с тремя сборками ТЭНов по 3 кВт каждая.
    Запускаться бубет через пускатель? Или через семисторы плавно?
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Jabber, Смотрел вчера - пускатель обойдётся примерно в 1000р, но щёлкает как в трамвае. Твёрдотельное реле около 3 тыр. бесшумное. В семмисторах не вижу смысла.
    Поставлю пускатель, т. к вечером щёлкнул, утром щёлкнул - не должно мешать. Вот у соседа без ТА электрокотёл тактует каждые минут 15, в каркаснике - щёлкает пускателями :)
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пускай лучше за 1 тыр щелкает два раза в сутки... Либо у китайцев смотреть.
    Идея была с плавным пуском, дабы свет не моргал. Если к дому подведено правильным кабелем и нормальная сеть, не должно по идее.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сеть новая, ТП новая. Всего три дома подключено.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    С 13го сентября работает у меня ТА на ночном тарифе. В доме тепло.
    Доделал стояк с коммуникациями и зашил короб. Таким же образом надо обшить каминную топку с дымоходом. Затем натяжные потолки и покраска стен.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Поздравляю! :super:
    Это 2 этажа топятся? Количественные показатели пока соответствуют плановым? ТТ пока не подтапливаете?
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Да, греется ТП на первом и втором. Третий отсечён 200 мм минваты. ТТ не топил.
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Чтобы натянуть потолки - надо установить камин :)
    Сделал каркас, и сверху прикрутил немного гипрока, чтобы было куда закрепить потолок.
    Минваты с фольгой в райцентре не нашлось, а в одном печном магазине по 500 рублей за лист - не адекватная цена. Буду искать.
    Какркас не сфоткал. Выложу позже. Топка Экокамин Интерьер 700. Тот факт, что она сделана на том же заводе что и мой КЧМ-5 - говорит сам за себя :) детские болезни те же.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Кстати, забыл написать. Повесил в ТА два магниевых анода, по 140 руб. Надеюсь сработают как надо и избавят от ржавчины.
    ТА закрыл крышкой. Уплотнил дверным утеплителем, прикрутил на кровельные саморезы со сверлом на конце.
