1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Выпилил и закрепил косоуры для первой лестницы. Бригада монтировала натяжные потолки. Решил красить стены после потолков, чтоб пыль не оседала на краске.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А какие доски в качестве заготовок пошли? Сорт, размеры?
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Покупал в Леруа - 300*60*4000 - клееная сосна сорт А кажется или АВ.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А узлы крепления косоуолв к перекрытиям (верхнему и нижнему) крупным планом можно? :|:
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Можно, но не сегодня. Внизу упорный брусок к полу на анкеры, вверху доска 50*100 на анкеры к ЖБ балке перекрытия, а косоур к этой доске на глухари.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Spymf, спасибо.
    А уголок не лучше?
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Думаю имеет место быть. Проще в косоуре под него выбрать. Сам не догадался до такого :)
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вчера бригада закончила монтаж натяжных потолков. Итого смонтировали 140 м. кв. за два выходных и один вечер.
    Обещанные фото каркаса каминной обшивки и крепления косоуров.
    Сверху косоур прикручен к доске глухарями, место крепления уже скрыто полотном потолка.
    Снизу опорный брусок. Крепил его к косоурам на уголки, а к полу анкерами. По фэншую этот брусок надо врезать в косоуры! Фото с телефона(
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Красота! :super: Чего стоил квадрат? Почему предпочли натяжные потолки гипсокартонным?
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    500р под ключ (светильники мои). Предпочел, т. к. быстрее (практически сразу), дешевле (если считать ГКЛ с работой), нет пыли. При необходимости полотно довольно просто демонтируется и монтируется снова.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вот блин - косоур начал разваливаться. По шву склейки ламелей отломилось несколько кусков :close:
    Придётся всё укреплять саморезами, а отвалившиеся куски приклеивать... :mad:
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Начал собирать лестницу. Отвалившиеся треугольники косоура приклеил и притянул саморезами. Также укрепил саморезами все остальные треугольники. Подступенки закрепил на уголки изнутри лестницы и клей.
    Снизу лестница подошьётся и уголки будут скрыты. Подступенок немного торчит специально - в ступенях будет сделан паз фрезером. Фрезер заказал, должны сегодня привезти. Осваиваю столярное дело :))
    Пока не решил как крепить сами ступени. Возможно также на уголки снизу.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Доутеплил каркас камина минватой с фольгой роквул фэйрбатс 30 мм. Вата гораздо плотнее обчных матов. В каркас для ГК становится жёстко в распор. Изнутри все стыки проклеены скотчем-фольгой. Начал зашивать гипсокартоном. Снаружи скорее всего приклею клинкер под кирпич или камень.
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ты в глухую топку каркасом зашил? Воздуховодов не будет? Там же тепла немеряно...
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    И как ты все стыки умудрился изнутри проклеить?
