1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Доборы они просто плоские, а наличники фигурные из МДФ стоят дороже плинтусов из ПУ...
    Благородство дерева будет скрыто под белой краской...
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не скроешь... благородство оно такое... и так видно :)
  3. AlexLV
    AlexLV
    AlexLV
    Нет, купить лист 16 или 12 мм, размер у них 2800 х2070, нарезать полос и фрезером пройти, после грунтовка, шлифовка, покраска.
  4. AlexLV
    AlexLV
    AlexLV
    А смысл, если под лак то согласен, а под краску качество выше будет. Из дерева будет дороже.
  5. AlexLV
    AlexLV
    AlexLV
    Зачем платить за готовое изделие и потом изготавливать из него. Будет дороже.
  6. AlexLV
    AlexLV
    AlexLV
    Лист мдф16 Россия стоит примерно 1800 в финстройматериалах, можно найти дешевле.
  7. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Ну да.
    И даже бесплатно.
    На свалке мусора.
    Медленно так проезжаешь мимо помойки, и видишь чью то выброшенную мебель.
    Берёшь пару боковых стенок - вот и бесплатный материал.
    Одну из стенок ложишь на другую (край то идеально ровный), скрепляешь их струбцинами. Зажимаешь фрезу (лучше взять 3 мм., но аккуратно надо, без этузазизма давить - она быстрая, но хрупкая). И прижимая столом фрезера к верхнему листу, за 3 раза отпиливаешь заготовку для плинтуса. (в смысле не всю заготовку, а только первый край, это в случае если с самого края из за дырок материал негоден). Тут же, передвинув верхний лист, наносишь рисунок фасонными фрезами. Ими же и отрежется заодно. Только угадать где есть места без дырок от полкодержателей.
    Вариант 2
    Открываешь газету.
    Объявления "мебель на заказ".
    Звонишь. Настойчиво просишь продать обрезки нужной длинны любого цвета. (они там всегда есть)
    И платить за лишний потом лист не надо.
    Но есть одна засада.
    ЛДСП ОЧЕНЬ тяжело покрасить - краска впитывается. Но если сначала прогрунтовать грунтовкой для стен, то краска ложиться ровно, даже 1-м слоем. :um:
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Cepгей, попахивает сарказмом...
    Про грунтовку кстати @AlexLV, написал перед покраской.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мебель делают как правило из ЛДСП, а не МДФ... вдобавок оба материала очень боятся влаги, учитывая, что нужен плинтус, то можно только догадаться, как он через пару лет будет выглядеть...
    бери дерево и не парься, с ним гораздо приятнее будет работать...
    п. с.
    такие идеи мне напоминают больничку, где на стене прикреплена полоса из ЛДСП, шириной сантимов 10 для того, чтобы каталки стены не оббивали...
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Евгений Ш, Есть и доборы и плинтуса финские из МДФ крашеной. Плинтус прокрашен снизу - потому влага на МДФ не попадает. Преимущество МДФ я вижу в том, что она стабильнее дерева при изменении влажности. Стыки не будут трескаться.
    Строганные сухие доски проще купить и привезти на легковом авто с ближайшей базы. Лист МДФ целиком мне не привезти самому. Гляну в ОБИ, может там есть - там и распустят на полосы сразу.
    Хочу попробовать и то и то.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мне не нравится как ведут себя наличники из МДФ... все равно они понемногу повреждаются, а в зоне повышенной влажности выглядят не очень хорошо.
    поверь, на стыки м/у плинтусами ты будешь обращать внимание совсем недолго, потом забъеш и будешь спокойно жить... даже ответить на вопрос - "разошлись плинтуса?" не сможешь... :)
  12. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    И в мыслях даже не было обидеть...
    Извиняюсь если так получилось...
    Сам применяю много чего со свалки:
    Мебельные щиты прекрасно идут для опалубки.
    Линолеум - для закрытия крыш времянок, закрывания и подложки для сыпучих стройматериалов, досок, и т. п.
    Старые синтетические дорожки прекрасно заменяют геоткань.
    А это полки, и даже не крашеные, изготовлены из подобранных материалов.
    И ни кто не жалуется на их происхождение ...
  13. AlexLV
    AlexLV
    AlexLV
    Все верно, но есть еще влагостойкий мдф зеленого цвета. Мдф в оби вряд ли есть. Доску только удобно привезти, а дальше пилить строгать фрезеровать. Сухая доска от 10000 руб за куб. И все равно будет сохнуть коробиться. Тут самый главный фактор ширина плинтуса. Тут без вариантов либо мдф под краску, либо клееный щит под краску или лак, целую доску во всю ширину нельзя. В Нева- аск помоему могут распилить, но они торгуют только австрийским, подороже!
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @AlexLV, прошу не оскорблять никого, тем более человек извинился и вообще мы его не правильно поняли.
    На плинтуса надо не так много материала, поэтому цена +/- не так принципиальна.
  15. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Может стоит на такие обратить внимание и не морочится с изготовлением https://eplintus.ru/baseboards
