1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    тогда с взрослыми игрушками напряг был. :)]
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Биотекс
  3. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Вопрос to spymf
    ТП при заливке под давлением держали?
    И что за тип труб применяли?
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Нет, заливал без опрессовки труб. Так как делал сам - следил, чтоб не повредить трубу.
    Труба PEXb или PERT точно уже не вспомню. Покупал в леруамерлен.
  5. denver07
    denver07
    denver07
    Самара
    Роблема №1 - OSB сейчас имеет небольшой уклон в сторону стены.
    Хочу сделать уклон на улицу с помощью ЭППС Технониколь клин.
    По идее на OSB можно наплавить битумную рулонную гидроизоляцию, потом ЭППС для уклона, потом финишное покрытие. Но в этом случае вода по гидроизоляции будет стекать к стене
    Второй вариант - на OSB приклеить ЭППС клин, поверх него гидроизоляцию, и далее финишное покрытие.
    НО наплавить битумную ГИ на ЭППС не получится как я понимаю?
    Посоветуйте как лучше сделать? вариант 2 но после ЭППС клина положить СМЛ (стекло-магнезиевый лист) на который можн наложить гидроизоляцию типа https://www.ceresit.ru/products/waterproofing_materials/27/ потом на клей керамогранит
  6. denver07
    denver07
    denver07
    Самара
    Spymf большой респект, очень позновательно, в данный момент сам планирую дом из ГБ на УШП правда маштабы поменьше) http://www.plans.ru/project.php?rs&id=1593 строить буду сам так как нет доверия к рабочим да и бюджет ограничен, но время есть). Пишите проблемы по отделке чем могу помогу знание материалов и опыта работы предостаточно, помогу чем смогу
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сразу по ГБ стены внутри шпатлевал шпатлёвкой на белом цементе слоем 4-8мм. Местами появились микротрещины. Подозреваю, что из-за толстого слоя шпатлёвки?
  8. denver07
    denver07
    denver07
    Самара
    Скорее всего, так как цементные смеси имеют усадку, плюс газобетон лучше грунтовать в 2 слоя перед шпаклёвкой, наиболее лучший вариант шпаклёвку подбирать специально под ГБ паропроницаемую.
    Наибольшую популярность пользуеться сатенгипс от кнауфа http://www.knauf.ua/products/shtukaturki-i-fasady/putz-systeme/gipsputze/dunn-und-spachtelputze/2011
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Закончил ограждение лестницы. Внутри будут перила, а по стенке детские перила. На стыке ступеней и стены планирую декоративный бордюр белого цвета.
  10. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Что за материал использовали? как обрабатывали? чем красили?
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Может первую, самую нижнюю досочку снять или повыше поднять, чтобы при мытье полов не мокла?
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Строганый сосновый брусок 50*50мм.
    Торцевал, шлифовал машинкой Ryobi (выше фото выкладывал), красил в три слоя колерованным лаком Dulux Celco Aqua
    УШП и здесь накладывает свой отпечаток :)
    Не решился сверлить пол, чтобы закрепить всю эту конструкцию снизу. Поэтому нижний брусок намертво приклеил к плитке. Стык незаметно засиликоню, а три слоя лака не дадут дереву мокнуть при уборке ;)
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Потихоньку отвоёвываю газон у сорняков. После стрижки выглядит уже лучше, но есть проплешины. Надеюсь на следующий год газон наберёт полную силу!
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Занимаюсь очередным санузлом. Установил инсталляцию для унитаза, развёл воду и канализацию. Трап в душевой залит смесью на высоту 8-10см. Всё готово к укладке плитки)
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Привет! Инсталляцию к полу крепил?
