1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Привет! Сварил рамку из профиля 40*20 мм, которую привинтил к стене. А инсталляцию к ней. Как и в первом санузле. На фото можно разглядеть.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Разглядел, сначала с телефона смотрел, на маленьком экране не увидел...
    Что за модель инсталяции, где и почем брал? Что в комплект входит (кнопка, унитаз и т. д.)?
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Евгений Ш, чешский Alca plast очень достойного качества. Покупал в компании Sanriks, у них есть комплект 5 в 1 - полный набор - инсталляция, кнопка, унитаз с сиденьем (российский, но выглядит современно) по цене чуть больше 7 тысяч :super:. Выгоднее не найти!
    Трап для душа длинный (750мм) тоже этой фирмы менее 5 т. р. - другие стоят уже около 10тыс.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Покрыл корыто душа старой знакомой Hyperdesmo =)
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Слушай, ты гидроизоляцию стен вроде как не делал... Что планируешь?
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    в душе? ничего. Плитка и хорошая затирка и ничего до стены не дойдёт...
    Меня больше беспокоит коллектор ТП в душе :) надо его как то закрыть грамотно...
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Той же гипердесмо нет желания пройти хотя бы нижних метра полтора? А коллектор у тебя действительно в сложном месте... Не очень удачно...
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    неа
    С коллектором будем извращаться :)
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Попробую угадать. Скрытый лючок под плитку и дополнительные резиновые уплотнители по периметру?
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    буду искать, т. к. размер не стандартный. Пока нет решения...
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Слушай, а может его вынести вообще оттуда? Понимаю, что гемор порядочный нарастить трубы ТП, но гораздо лучше будет коллектор поставить не в душевой кабине...
    А вдруг потом надумаешь еще и клапана на коллектор поставить...
    А если соеденить трубы пресс фитингами, то соединения можно будет вообще замуровать в стене и забыть!
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Неее этого я не переживу) семья тоже. Лучше я стык дверцы герметиком залью, а при необходимости отковыряю. Протечку увижу по манометру.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @spymf, подскажите, какое у Вас давление в системе отопления? Что-то у меня при давлении 1,5 бара расходомеры в УШП показывают троечку, а на 2 и 3 этаже все расходомеры на нулях. Вы писали, что у Вас один Вило 25-8 прокачивает все три этажа. Я поставил аналогичный Вашему Грюндфос 25-80, а результат не ахти...
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У меня давление тоже в районе 1-1.5, сейчас посмотреть не могу, нахожусь в Китае) Пока у меня только два этажа прокачивается! Расходомеры показывают около двух и там и там. Может у Вас воздух наверху стоит? Пробуйте перекрыть третий этаж и настроить сначала второй.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Блин, Коллектора на ТП покупал самые недорогие, какие нашёл, и за время эксплуатации лопнули колбы на расходомерах. Уже третья на днях :mad:. Приходится покупать отдельно расходомеры вальтек и менять только колбочку, т. к. сам расходомер не подходит.
    Ещё, вчера утром проснулся и обнаружил вырубленное вводное узо. Расследование и метод тыка показали, что появилась утечка тока в одном из ТЭНов в ТА (Отключил этот ТЭН. Осталось 13КВт из 15. Проржавел он что ли? Вывод - надо ставить резервный ТЭН на такие случаи, хотя где гарантия что он не работая также не проржавеет :)
