1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    а чьи брал?
    Напомни, ты анод в ТА не ставил?
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вешал пару анодов.
    А коллектора сейчас и не вспомню название... Если попадётся где - напишу. Сами коллектора из нержавейки - вполне нормальные, а вот колбочки на расходомерах подкачали :(
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А сами расходомеры то тебе нужны на коллекторах? Ты пользуешься ими?
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ну как пользуюсь, они нужны в начале - чтобы сбалансировать расход и потом после того как пожил некоторые петли придавил (коридоры) некоторые открыл на полную (спальни). Получается пользуюсь :)
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    придавил и открыл то по ощущениям (по климату в помещении), а не по расходомерам?
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Так ощущения то придут через несколько дней только после "покрутил", а по ротомеру чётко видно на сколько придавил. при этом если сильно придавить и несколько петель, то в остальных расход повышается. В общем считаю что они нужны, когда регулируешь систему, а в остальное время конечно на них и не смотришь.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Докладываю, пробило второй ТЭН в том же блоке ТЭНов. Не приятные новости перед отопительным сезоном. Самое хреновое, что для замены надо сливать весь ТА полторы тонны. А наполнить его за раз воды в колодце наверняка не хватит... Видимо надо ставить ТЭНБ из нержи.
    Интересно в сочетании с чёрным баком не возникнет гальванической пары?
    Также думаю может попробовать заменить ТЭНБ не сливая воду? или герметик силиконовый не будет держать закрученный под напором воды?
    Ещё интересный момент - УЗО выбивает только при контакте фазы с битым ТЭНом. При контакте нуля с этим ТЭНОМ всё ок...
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ничего не должно ему быть, я кстати себе котел заказывал, просил сразу блок тенов на нержу заменить, и еще один блок тенов сразу в запас прикупил.
    А как ты поменять собираешься не сливая? Типа очень быстро выдернуть закрывая рукой?
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Выкручу старый, и под напором воды вставлю новый. Понятно что немного воды уйдёт. Думаю силиконовый герметик при попадании воды уже держать не будет, а вот лён с пастой вполне должны держать.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    ТЭН за счет резьбы уплотняется? У меня ТЭНБ с паронитовой прокладкой на фланце, уплотнение за счет её...
    вот такой:
    Если также, то можно резьбу пожирнее намазать герметиком, вкрутить на пару оборотов, чтобы вода ручьем не текла, только капала, все вытереть насухо и намазать уже прокладку с двух сторон и дотянуть...
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Евгений Ш, Да, у меня такой, но я уплотняю его по резьбе. Купил сегодня из нержавейки блок на 15КВт :) Оставшиеся мои два блока отключу, будут в резерве.
    В конторе сказали, что трубки на ТЭНах сейчас используют шовные, а не цельнотянутые, вероятно поэтому сгнил за один сезон...
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А что мешает еще прокладку поставить? Тогда сто пудов ничего не потечет.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Поставлю :)
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Прикупил головку на 90 :ogo:! Буду пытаться заменить "нагорячуюю" без слива воды из ТА :)
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    жесть! я затягивал газовым разводным ключом №2, правда только-только его хватило...
    удачи!
    почем ТЭН?
