1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Сегодня нивелиром проверил плиту после зимовки. Отмостка не была утеплена.
    Все углы в одном уровне, перепады по площади плиты +\-7мм.
    Дренаж работает на ура! мой участок абсолютно сухой, хотя на участке соседа, который чуть выше, вода стоит, у него тоже сделан дренаж, но вывод дренажа отсечён от канавы дорогой (трубу под дорогой ещё не вкопали).
    Уровень воды в питьевом колодце - -30см от уровня земли.
    Планирую на неделе завозить первую фуру газоблоков.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Учусь считать нагрузки на фундамент.
    Помогите кто разбирается. Рассмотрим простой пример - пятистенок 6х6. Внутренняя несущая стена вертикально разделяет квадрат на 4 и 2 метра.
    Примем стены высотой 3м, Плотность кладки 450кг/м.куб. Толщина стены 0.4м.
    Пролёты этой коробки 4м и 2 м перекрыты плитами с опиранием на вертикальные стены. Вес перекрытия примем 300кг/м.кв.
    Считаю только нагрузку от собственного веса. Без полезной нагрузки.
    Так "собираются" нагрузки?
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Что правда никто не знает? :ogo:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Проще стены обозначить А, В, С, D и тд, добавив циферки 1, 2, 3 - этономера этажей, затем собирать нагрузки в экселе, помня что нижнему этажу достается все что выше... и не забыть снег 200 кг на метр + примерный вес домашнего скарба:)], допустим 500-800 кг на помещение.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я хотел узнать принципиально я правильно считаю или нет?
    Т.е. например, если перекрытие опирается на две стены, то делю вес перекрытия пополам и на каждую из двух стен плюсую этот вес. Правильно?
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Прикинул для своего проекта по этой методе. Решил делать первый этаж из D500, второй из D400, третий каркасный. Перекрытия 1го и второго - ребристая плита (весом 300 кг/м.кв.). Перекрытие третьего - супер балки как у Бауса. :) Крыша эксплуатируемая.
    Вроде по расчётам нормально получается, всё должно выдержать. :super:
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Завёз первую порцию газобетона :super:
  8. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Залили в итоге ребра шириной 600?
    Если не секрет - суммарный вес дома и масимальное давление на самое нагруженное ребро какое расчетное получилось?
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Изначально следил за вашей темой и интересна она была именно комбинацией УШП + ППС опалубка и облегченные монолитные перекрытия, чего ранее на форуме не наблюдалось (может я плохо искал:)) . Очень жаль что вы приняли решение заменить материал ППС на газобетон, этот вариант разжеван в 10 темах по УШП. Тем не менее удачи вам в строительстве дома.
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Пока все расчёты веду с учётом того, что первый этаж 2.5м из ГБ D500, второй 2.75м и третий 2.5м из D400. Внешние стены 400мм, внутренние несущие 300мм. 3 перекрытия - ребристая плита весом 300кг/м.кв. Эксплуатационная нагрузка 150кг/м.кв., снеговая нагрузка 200 кг/м.кв. Кровля плоская (односкатная с минимальным уклоном).
    Вес дома с учетом эксплуатационной и снеговой нагрузки 230т.
    Максимальная нагрузка приходится на одну из внутренних стен и составляет 6т/м. (или 2кг/см.кв). Запас в расчётах добавлен 30%.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В общем да, например перекрытие прямоугольник, проводим диагонали, получаем там четыре треугольника - вот вес каждого треугольника и есть вес перекрытия для конкретной стены. И туда прибавляем эксплуатационную нагрузку. Если в стене есть проемы - при расчете прочности стены вычитаем длину проема - получаем честную нагрузку на стену. Ну и так далее, по всем этажам. Если стена внутри дома, этой стеночки от перекрытий больше в два раза достается, но меньше от снеговой, если там нет операния кровли.
    Я себе в итоге купил для чердачного перекрытия балки БДК-1 (для опалубки монолитных перекрытий используют), до шести метров делают.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Прилагаю чертёж несущих стен первого этажа и расчёт нагрузок от всего дома.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Хочу посчитать также с третим каркасным этажом вместо ГБ. Но пока не знаю как считать каркасник :) Может есть средняя цифра веса каркасного этажа?
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Первомай посыпал с неба снегом :(
    Кто подскажет как промерить диагонали первых угловых блоков, если на пути этой диагонали стоит палет с газобетоном? :)
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот в этом большой недостаток установки палет - могут мешать. Сдвигать от линии диагонали.
