1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Тёплый дом на утеплённой шведской плите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spymf, 29.03.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Евгений Ш, ТЭН 2300. Трубка нержа, фланец чёрный.
    Свои я затягивал тоже газовым, но после того как утеплил ТА - им не подлезть. Думаю и головку то эту буду удлинять.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    недешево...
    я в Челябинске тэнб (3 х 4 кВт) из нержы заказывал по 710 рублей за шт...
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Зато в наличии... Пока плюс на улице, надо отопление чинить!
  4. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Привет! Машина походу форик? Интересно видеть пруль в Питере :super:
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Привет! :) Легаси Б4.
    Заменил на выходных блок ТЭНов в ТА не сливая воду :) Вылилось около ведра воды. В общем операция прошла успешно!
    На пробитом ТЭНб точечные очаги коррозии, видимо под одной из "точек" проржавел насквозь :(
    Новый ТЭНб на 15КВт начинает при включении "шипеть" как чайник :)
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Ого, 15 кВт! :ogo: И какая суммарная мощность тэнов теперь? Все включаются по ночам? На сколько поднимают температуру в ТА за ночь? Размышляю, сколько мне поставить ТЭНов...
    Мои 8,5 квт работали круглые сутки 4 дня с пятницы по понедельник. Разогнал ТА до 70 градусов. Аж пар сквозь 3 слоя ваты в 150 мм начал пробиваться (через щёлки в ревизионном лючке)! А в доме по-прежнему +15. В пол тепло не идет. :( Оказалось, я неправильно трехходовой повесил. Подкрутил трехходовой, в пол хлынула вода +60. Я даже коллектор на 2 этаже открыл, чтобы не только УШП принимала на себя этот температурный удар. Обратка пошла +23. В итоге за 15 минут дом сожрал всю горячую воду, накопленную в ТА. Подача идет 40, обратка 20. За эти 15 минут ТА остыл с +70 до +40. Температура в доме поднялась на 0,5 градуса не поднялась ни фига по ощущениям.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag: Блин...:( (хочется еще сильней выругаться.)...:|::)]
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита и правда медленно нагревается, но зато и медленно остывает...
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Stanosh, Теперь у меня в ТА три ТЭНБ (3*5КВт + 3*2КВт + 3*1КВт) Подключен только первый. остальные в запасе остались. Я подключу все ТЭНЫ через автоматы и можно будет варьировать мощность, щёлкая автоматами. Сейчас включается 15КВт только ночью, но хватит и 10КВт, т. к. на улице тепло.
    Кстати время мы перевели, а на счётчике время теперь отличается на час!
    Тебе порекомендую поставить ТЭНов на максимальную мощность ввода + запасной.
    По температуре в ТА отпишусь позже, надо заменить термосенсор, текущий снова промок и искажает показания. В этот раз размещу сенсор на стенке ТА под минватой.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мои 12 кВт в колбе котла тоже шипят нехило, поначалу испугался (пока насос стоял на маленькой скорости), т. к. он моментально нагрел температуру на выходе под 50-60 градусов... началась паника...
    Хорошо быстро понял, что скорость насоса маленькая... увеличил скорость все пропало.
    Шум тэнов почти не слышно, во всяком случае не напрягает.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Не ругайся, Владимир Владимирович, у меня действительно проблемы с установкой трехходового. Теперь ваще не знаю, как его повесить правильно. У меня был только один вариант установки на уме. Сейчас попробую изобразить свои рассуждения.
    Так. Вот у меня теплый теплоноситель (до 30 градусов) выходит из ТА. Первый маленький циркуль гонит ее в подающую магистраль. На пути встречается трехходовой клапан, который определяет, идти ей в полы, или вернуться через байпас.
    Поскольку теплоноситель 30 градусов, он проходит прямо по трубе и попадает в коллектор.
    А теперь то, с чем я столкнулся в прошлые выходные. Из ТА идет горячий теплоноситель, +70, трехходовой открывает байпас и теплоноситель, вместо того, чтобы вернуться в ТА, попадает в обратку. Датчики на всей магистрали показывают +60, но коллектора ничего не добивает, он стоит холодный.
    Очевидно, что когда открывается трехходовой, перекрывается подача. Большой насос, который должен гнать воду в полы, работает на сухую.
    Если поставить трехходовой другой стороной, то он будет открывать обратку и тогда малый насос будет работать всухую, не будет прокачивать теплоноситель по малому кругу.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не ругаюсь...:no: Я переживаю...:|:
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Stanosh, Логика работы трёхходового: Два входа, один выход! ВОТ моя схема из неё должно быть понятно как работает трёхходовой. Ручка на нём задаёт температуру на ВЫХОДЕ трёхходового. На одном входе подача из теплогенератора, на втором входе обратка СО.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Значит мне трехходовой нужно перевернуть, чтобы все работало, как у Вас. :super: Только тогда нужно решить проблему с отключением первого насоса, когда трехходовой откроется и начнет подмес обратки, чтобы он не крутил вхолостую. Это вредно для него, наверное...
    Значит 15 кВт нагревают ТА достаточно, чтобы хватило на день? Прикидываю своё текущее теплопотребление (по мотивам прошлогоднего расчета #126)... Теплопотери дома при текущей температуры за бортом:
    • Стены наружные 300м2. Теплопотери = 0.15 Вт/м2/K. Примем температуру внутри=+20С, снаружи=0С. Разница температур=20С. Тогда стены теряют 0,15 Вт/м2/К * 20С * 300 м2 = 900 вт*ч.
    • Кровля. Общая площадь кровли 150 м2. Теплопотери = 0.19 Вт/м2/K. Дельта температур та же=20С. Теплопотери кровли 0,19 Вт/м2/К * 20С * 150 м2 = 570 вт*ч.
    • Фундамент. Общая площадь 100 м2. Теплопотери = 0.13 Вт/м2/K. Считаю, что под фундом не бывает ниже +5оС, поэтому дельта=15оС. Теплопотери УШП 0,13 Вт/м2/К * 15С * 100м2 = 195 вт*ч.
    • Окна и двери. Общая площадь 39 м2. Теплопотери с квадратного метра не знаю, поэтому принимаю от балды 100 вт*ч. Тогда окна будут терять 39 м2 * 100 вт*ч = 3900 Вт*ч*м2
    Итого 5,6 квт*ч без учета потерь на вентиляцию. Потерь на вентиляцию грубо говоря нет, т. к. все каналы заткнуты утеплителем. В нежилом доме пока достаточно притока через закрытые окна и двери.
    За сутки при нынешней погоде нужно 5,6*24=134,4 квт. Чтобы хватало ночного тарифа, т. е. 8 часов в день, то нужно включать 134/8=16,75 квт мощи. А мне с моими 8,5 кВт нужно топить 16 часов в сутки, чтобы достичь заданных температур. А практика показывает, что и 24 часов недостаточно. Факторов множество. Надеюсь, что у меня сырая новостройка и когда все высохнет, выйду на расчетные значения. :um:
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Stanosh, Не понимаю зачем у Вас вообще два насоса...
    Да, тепла мне сейчас хватает, даже с избытком, т. к. на улице тепло. Но я проверяю новый ТЭН, поэтому "жарю" на полную :)
    Когда нормально отладите свою систему, дом прогреете, подсушите, всё придёт в норму.
    Если в доме высокая влажность ставьте окошко/окошки на микропроветривание.
